    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 22 gennaio 2013, 14:24
    che trafila..il gioco non vale la candela forse!
    da bonzo86 » martedì 22 gennaio 2013, 14:51
    gae91 ha scritto:che trafila..il gioco non vale la candela forse!
    Evviva il tasto Cerca!!!!! :015 :019
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=35&t=14569&hilit=baule+automatico
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r
    da wizard86pz » martedì 22 gennaio 2013, 19:28
    Kawabanga ha scritto:No, solo GTI...
    Allora posso cambiare solo la sensibilità del freno tramite canale 09 del modulo ABS
    Ma è meglio farlo a quadro e motore acceso o con quadro acceso e motore spento?
    Mi auto-quoto visto che credo sia sfuggita la mia richiesta...
  • kliuk
    Auto posseduta: polo 6N2
    da kliuk » martedì 22 gennaio 2013, 20:23
    einstein7385 ha scritto:Sarebbe davvero fichissimo...cmq se può servire qui c'è una lista delle cose programmabili per quanto riguarda la centralina della rete di bordo...direttamente da elsawin:
    La centralina della rete di bordo -J519- svolge le seguenti funzioni:
    t Segnale acustico di conferma dell'apertura delle serrature
    t Segnale acustico di conferma della chiusura delle serrature
    t Attivazione e disattivazione della funzione "frecce autostrada"
    t Programmazione dell'apertura automatica delle serrature all'estrazione della chiave di accensione
    t Programmazione della chiusura automatica delle serrature 15 km/h di velocità
    t Programmazione della chiusura automatica della serratura del portellone posteriore a 5 km/h di velocità
    t Attivazione e disattivazione delle luci di parcheggio di entrambi i lati
    t Programmazione dei cicli di lampeggio della funzione "frecce comfort"
    t Codifica della centralina della rete di bordo
    t Programmazione dell'apertura singola porta
    t Programmazione della sensibilità dell'antifurto volumetrico
    t Programmazione della sensibilità del sensore di inclinazione del veicolo
    t Disattivazione del modo produzione
    t Programmazione della funzione tergicristallo comfort
    t Conferma della chiusura comfort con il lampeggio degli indicatori di direzione
    t Programmazione dell'allarme intelligente in base al paese di commercializzazione del veicolo
    t Lettura valori di misurazione della centralina della rete di bordo sistemi comfort
    t Lettura valori di misurazione della centralina della rete di bordo della centrale dell'impianto elettrico
    t Programmazione della durata di persistenza accensione luce interna
    t Attivazione e disattivazione del lampeggio in caso di frenata d'emergenza
    t Attivazione e disattivazione del lampeggio d'emergenza
    t Programmazione della segnalazione visiva di conferma della chiusura/apertura delle serrature
    t Codifica del sensore di rilevamento pioggia e luminosità
    t Programmazione della durata di funzionamento dello sbrinatore degli specchietti esterni
    t Programmazione della durata di funzionamento dello sbrinatore del parabrezza
    t Programmazione della durata di funzionamento dello sbrinatore del lunotto
    t Programmazione dell'impianto lavafari
    t Programmazione della chiave con funzione di telecomando
    t Controllo della chiave con funzione di telecomando
    t Attivazione e disattivazione della posizione di manutenzione dei tergicristalli anteriori
    t Programmazione dell'avvisatore acustico morsetto 15
    t Attivazione e disattivazione delle luci di posizione morsetto 15
    t Diagnosi dei posizionatori della centralina della rete di bordo
    t Attivazione e disattivazione della funzione "tergigocce"
    spero sia utile per capire cosa si può fare di buono!
    Non so se la domanda può essere OT, chiedo scusa se lo è...ma la funzione di chiusura portellone automatica dopo i 5km/h funziona? o non è programmata a tutti? a me non pare funzioni...
    Sarebbe interessante anche la regolazione sensibilità pendenza, credo servi per l'inserimento del freno per l'assistenza partenza in salita! Confermate?
    ciao ragazzi, questa lista, dove va inserita? mi potete dire passo passo come faccio a eseguire una delle cose qui in lista con il vag?
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 23 gennaio 2013, 9:10
    :038 :038 :038 :038 :038 :038
    sisi se ne è parlato mille volte :003
  • Cli_Clo
    Auto posseduta: Lancia Y
    nome: Christian
    da Cli_Clo » giovedì 24 gennaio 2013, 15:31
    Quali sono tutti i passaggi precisi per la procedura di attivazione della funzione coming home ? (quali luci si accendono per circa 15/20 secondi) :thanks
    da Federicodrdpro » giovedì 24 gennaio 2013, 15:38
    Christian usa la funzione cerca: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=10438&p=491679&hilit=coming+home#p491679 non si possono ripetere sempre le stesse cose. Grazie
  • kliuk
    da kliuk » venerdì 25 gennaio 2013, 17:38
    ciao ragazzi, ho letto fino a pagina 50, ho letto che uno di voi ha messo un colpetto di clacson quando si apre/chiude la macchina, è una cosa molto rumorosa e pesante?
    come avete fatto che non c'è scritto? mi direste i passaggi grazie
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 25 gennaio 2013, 18:03
    ciao, io l' ho attivata e a mio parere non è fastidiosissima...logicamente si sente perchè è comunque il volume del clacson per la procedura ansare nel modulo 09=>coding 07=>long coding helper=>byte 5=>bit 1 e 4
  • kliuk
    da kliuk » venerdì 25 gennaio 2013, 18:09
    quindi non è una cosa molto tamarra? :003 dà un colpetto veloce?
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 25 gennaio 2013, 18:41
    si... devo dirti che però nei box rimbomba abbastanza, però a me piace e quindi almeno per adesso lo tengo
  • kliuk
    da kliuk » venerdì 25 gennaio 2013, 21:45
    Sapete anche i comandi per il tergigoccia anteriore? e se c'è anche il posteriore grazie
