Bloccato 2845 messaggi
VW Polo 6R GTI (Topic ufficiale)
    max71
    Auto posseduta: 6R GTI
    Re: VW Polo 6R GTI (Topic ufficiale)
    da max71 » mercoledì 15 dicembre 2010, 22:00
    Polista86 ha scritto:ma col dsg per accendere la macchina bisogna premere per forza il pedale del freno? cioè se io giro il quadro per il chech spie poi tenendo la leva su P o N senza premere il freno si accende?
    p,s alessandro tu come l'accendi e spegni? come tieni la leva?
    no, non si accende, bisogna tenere il freno.
    Ultras90_AMG ha scritto:na domanda ma sto dsg è veramente una buona cosa? nn è meglio il semplice manuale?
    non é solo una buona cosa... é eccezzionale!
    stasera sono uscito un po'... in D manuale (sulla dx) e via di paddle... babbamia che mezzo abbiamo qua!!!!
    :006 :006
    max71
  • Overpaul
    Auto posseduta: Polo GTI 1.4 twin
    moto: Street Triple R
    da Overpaul » giovedì 16 dicembre 2010, 7:10
    i paddle si possono usare solo su D o anche quando è in S?
    GTI
    Fari Xeno, RNS 310, Vetri Oscurati, Bracciolo, Cruise Control, Climatronic
    NIghtStalkers
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da NIghtStalkers » giovedì 16 dicembre 2010, 10:19
    Overpaul ha scritto:i paddle si possono usare solo su D o anche quando è in S?
    Su D e su + - i paddle funzionano. Su S non ho ancora provato perchè mi hanno detto prima di 1000km di non usare quella modalita'. Sto a 800km :003
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » giovedì 16 dicembre 2010, 10:20
    raga ma che cambia dalle varie modalità?
    --------------------Immagine
  • Ben
    da Ben » giovedì 16 dicembre 2010, 10:40
    NIghtStalkers ha scritto:Sai che io metto sempre in moto con il freno premuto...mi prendi alla sprovvista!!! Sinceramente nn saprei devo provare!! Ho notato pero' che la chiave se spegni su D nn si sfila!! Controllero' meglio!! :006
    e questo succede con quasi tutte le auto col cambio automatico (si sfila solo se metti su P, Parking --> Parcheggio! quasi perché sulla Roomster di mia madre (che ha il tiptronic, ma nn il DSG), la chiave si sfila anche in D! Risultato, con una pendenza dello 0,5% è andata dritta in un fosso per 5 metri e son serviti due Land Rover Defender in traino uno all'altro per tirarla fuori! Il fatto che si possa sfilare su P è una sicurezza in più, perché è come se avessi l'auto (con cambio manuale) con la marcia inserita senza freno a mano! Il fatto che bisogna schiacciare il freno prima di mettere in moto è un retaggio delle auto manuali, nel senso che serve ad evitare che, qualora ci fosse una marcia inserita, l'auto sbalzi in avanti. Inoltre in America le auto con cambio manuale, per essere accese, devono avere il pedale della frizione schiacciato!
    In nessuno dei due casi:
    D: Cambio automatico con gestione di TUTTI i rapporti e cambiata ad un numero di giri ottimale per il motore e consumi (di solito cmq intorno ai 3.000/3.500)
    S: Cambio automatico con gestione di TUTTI i rapporti fino al penultimo (cioè se l'auto ha 7 marce arrivi al max in 6', marcia in cui si raggiunge la velocità massima, mentre l'ultima [in questo caso la 7'] è di riposo per abbattere i consumi in autostrada), con cambiata ad un numero di giri del motore più alto rispetto a D; su alcuni automatici esiste il tasto "Overboost" che in pratica aumenta l'ingresso dell'aria nelle camere di scoppio, facendo sì che ci sia maggiore "spinta" in fase di accelerazione, oltre che più giri in cambiata.
    Aggiungo due cose:
    1) In caso di frenata da marcia alta, si possono scalare automaticamente anche due/tre rapporti tutti insieme;
    2) Se, stando in D (ma vale anche per S), state effettuate un sorpasso, e vi trovate esempio in 4', per avere più ripresa basta schiacciare a fondo il pedale dell'acceleratore: il sensore posto sul pedale, interpreterà la cosa come una richiesta di maggior potenza e quindi scalerà il rapporto di una/due marce, di modo da avere appunto più ripresa
    max71 ha scritto:stasera sono uscito un po'... in D manuale (sulla dx) e via di paddle... babbamia che mezzo abbiamo qua!!!!
    Nn è D in manuale, in quanto non esiste, ma modalità sequenziale, è diverso! La differenza tra un sequenziale/automatico con frizione normale ed una con il DSG, è proprio nel fatto che il DSG ha una frizione in più! in pratica una comanda le marce dispari ed una le pari (nel caso della GTI 1, 3, 5, 7 ed una 2, 4, 6 e Retro); quando c'è una marcia inserita (es. la 1), l'altra frizione ha già pronta quella successiva (riducendo i tempi di cambiata, ovvero pochi centesimi di secondo), che attende solo d'esser inserita, un po' come una pistola con il colpo in canna: sparato il primo colpo il secondo è già pronto (con la differenza che il DSG consente di tornare anche al primo, la pistola no!).
    Gli automatici che nn hanno la funzione di sequenziale, di solito hanno due voci in più:
    1) L: sta per LOW (basso) e in pratica limita i giri del motore, utile soprattutto per le strade con forti pendenze (sia per la salita che per la discesa)
    2) 2: che in pratica tiene una 2' costante
    Ci sono poi casi tipo il CVT della Nissan (ma anche di altre marche) che sono trasmissione a variazione continua (dall'inglese Continous Variation Transmission), che hanno la medesima funzione del D o più semplicemente dei variatori dei motori automatici (tipo il Beverly per esempio).
    Cambi tipo il tiptronic (quello della Roomster per intenderci) erano fino a qualche anno fa, prerogativa di auto sportive come le Porsche: con la diffusione poi su auto di categorie più "basse", si sono inventati il DSG per accorciare i tempi di cambiata; chissà un domani come saranno
    Sicuro? io so che D è automatico puro; quando sposti in sequenziale (tiptronic), cioè + e -, è come se usassi i paddle o spigendo in avanti e tirando indietro la leva; sul volante ovviamente è più facile perché nn devi staccar le mani, come invece accadrebbe se usassi la leva!
    NIghtStalkers
    da NIghtStalkers » giovedì 16 dicembre 2010, 11:10
    D: Cambio completamente automatico,cambiate anche accellerando fino in fondo mai al limitatore. Secondo me è la modalità ideale per la città.
    S: Cambio complemtamente automatico ma con cambiate decisamente piu sportive. In questa modalita' accellerando fino in fondo tira le marce fino al limitatore. A differenza di D anche accellerando "poco" le cambiate avvengono ad un regime piu alto. (provato sulla Touran ma credo sia identico)
    + - : Cambio "manuale". Spostando la leva su piu o meno si cambiano o scalano le marce. Non permette il fuorigiri,e se ci si scorda di cambiare/scalare ci pensa lui. (esempio: tirando fino al lmitatore in 6 se nn ci opensiamo noi cambia lui in 7. in scalata se stiamo in 3 e rallentiamo fino a 1000 giri circa scala lui in 2)
    Paddle su D: uguale a + o - con questa differenza: Se si decide di tenere la 3 a 4500 giri senza cambiare dopo un tot di secondi torna da solo in D AUTOMATICO (no fuorigiri)
    Paddle su + - :uguale a + o - ma in questo caso non torna in automatico se si decide di tenere una marcia senza cambiarla. (no fuorigiri)
    Paddle su S :DA TESTARE :003
    Con i paddle si puo' usare un po di freno motore cosa quasi assente su D dove bisogna giocare molto di anticipo rilasciando l'accelleratore per evitare al dsg di scalare 4 marce in 5metri e consumare troppo dischi e pasticche! :006
    Spero grossomodo di essermi spiegato :005 :005 :006
  • futuromisto
    Auto posseduta: polo gti
    nome: sergio
    da futuromisto » giovedì 16 dicembre 2010, 11:20
    salve avevo 2 curiosita (1) il pomello del cambio e cm quello che si vedeva nelle varie foto compreso il libretto illustrativo vwcioe a forma di closh dell'aereo ''scusatemi se sbaglio termine '' o e sferico ... tipo scirocco (2) il cambio ha un tasto per spostare la leva se si e di lato o davanti se e davanti ha la forma del ''grilletto della pistola???'' grazie :006 :006 :006
    doc-46
    Auto posseduta: 6R-GTI in arrivo
    moto: Monster-Z750
    nome: Davide
    da doc-46 » giovedì 16 dicembre 2010, 11:22
    Ultras90_AMG ha scritto:raga ma che cambia dalle varie modalità?
    allora la P serve come marcia di parcheggio e per accendere e spegnere l'auto
    se non sei in P la macchina si spegne lo stesso ma non esce la chiave dal cruscotto
    la R be' e' per la retromarcia
    la N e' la folle
    la D che sta pre drive e' l'automatico normale, pero' spostando la leva cambio a destra si
    attiva il manuale sequenziale che comandi con i padle al volante oppure con la leva cambio
    la S e' l'automatico sportivo che tiene sempre il motore in coppia cioe' a circa 2500 - 3000 giri
    per avere il motere ancora piu' pronto nella guida sportiva.
    comunque sia in D che in S li possono usare i padle al volante se si desidera toglere o mettere una marcia prima che lo faccia l'automatico
    NIghtStalkers
    da NIghtStalkers » giovedì 16 dicembre 2010, 11:33
    futuromisto ha scritto:salve avevo 2 curiosita (1) il pomello del cambio e cm quello che si vedeva nelle varie foto compreso il libretto illustrativo vwcioe a forma di closh dell'aereo ''scusatemi se sbaglio termine '' o e sferico ... tipo scirocco (2) il cambio ha un tasto per spostare la leva se si e di lato o davanti se e davanti ha la forma del ''grilletto della pistola???'' grazie :006 :006 :006
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=17&t=11299
    :006
    doc-46
    moto: Monster-Z750
    nome: Davide
    da doc-46 » giovedì 16 dicembre 2010, 11:55
    A FORZA DI PARLARE DI QUESTA GTI MI VIENE IL MAGONE A PENSARE
    CHE DEVO ASPETTERE FINO A FINE FEBBRAIO PER AVERLA :009 :009 :009
  • futuromisto
    nome: sergio
    da futuromisto » giovedì 16 dicembre 2010, 13:32
    a me va forse meglio che dovrebbe arrivare per meta gennaio
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » giovedì 16 dicembre 2010, 13:34
    ma mi spiegate xkè ci mettono così tanto a consegnare?
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
