  • kliuk
    Auto posseduta: polo 6N2
    da kliuk » mercoledì 30 gennaio 2013, 17:24
    nickmk ha scritto:esatto anche a me compaiono solo le caselle 0 e 6...avevo chiesto info ma nessuno mi ha risposto...
    però a me il tergigoccia lo ha accettato, la mia credo sia una MY2013 visto che l'ho ritirata una settimana fa.
    spero qualcuno possa aiutarci perchè odio i fendi che continuano ad accendersi e spegnersi XD
    modulo 09 coding 07 byte 14 bit 4 per il tergigoccia giusto? non me lo prende!!
    la tua ha i dischi ache dietro :026 :026
    da magico81 » mercoledì 30 gennaio 2013, 17:42
    Non è che è la già discussa questione che le ultime centraline sono criptate e per ora non si riesce a modificare più di tanto?
  • kliuk
    da kliuk » mercoledì 30 gennaio 2013, 17:50
    magico81 ha scritto:Non è che è la già discussa questione che le ultime centraline sono criptate e per ora non si riesce a modificare più di tanto?
    grazie per l'info, per ora quindi bisogna aspettare una nuova versione?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 30 gennaio 2013, 18:04
    eh no... nessuna nuova versione, più vanno avanti, meno saranno modificabili. Al massimo serve una versione vecchia ;)
    da Federicodrdpro » mercoledì 30 gennaio 2013, 18:56
    Credo siano le ultime versione medio basse di BCM ad essere bloccate. Se si hanno le versioni "089" quelle per auto più accessoriate e fari Xenon non dovrebbero essere bloccate.
  • kliuk
    da kliuk » mercoledì 30 gennaio 2013, 19:07
    Quindi c'è modo di risolvere in qualche modo? :017
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » mercoledì 30 gennaio 2013, 19:16
    ragazzi invece non riesco ad attivare il leaving home, sembra che prenda la modifica non da errore ne niente ma poi non funziona .... sapete cos è?? grazie per le risposte
  • kliuk
    da kliuk » mercoledì 30 gennaio 2013, 19:25
    nickmk ha scritto:ragazzi invece non riesco ad attivare il leaving home, sembra che prenda la modifica non da errore ne niente ma poi non funziona .... sapete cos è?? grazie per le risposte
    da quel che ho capito non c'è il leaving home sulla polo almenoche non effettui delle modifiche
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da bonzo86 » mercoledì 30 gennaio 2013, 19:53
    Infatti non c'è bisogna effettuare una modifica. Se usate cerca troverete la discussione adatta e la guida fatta da "Giga".
    Scrivo dal mio Sony Xperia S con Tapatalk 2!!!
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » mercoledì 30 gennaio 2013, 22:24
    scusate ma penso di aver confuso tra coming e leaving home....io intendo quello che quando spengo la macchina e do un colpo di abbaglianti essi restano accesi per 30 sec, da quello che ho letto questa funzione l' avete attivata tutti
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 30 gennaio 2013, 22:29
    Ma il cicalino che suona quando apri le porte esiste come funzione???
    da bonzo86 » mercoledì 30 gennaio 2013, 23:27
    nickmk ha scritto:scusate ma penso di aver confuso tra coming e leaving home....io intendo quello che quando spengo la macchina e do un colpo di abbaglianti essi restano accesi per 30 sec, da quello che ho letto questa funzione l' avete attivata tutti
    Mi sembra che questo che dici tu ce l'hanno tutti di serie mi sembra... La mia ce l'ha e non l'ho attivato io!
