GTI - Consumo d'olio
    Dark-Vex
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Dark-Vex » giovedì 1 marzo 2012, 21:00
    andromedas per ora e speriamo mai(toccatina) la mia non consuma olio e la uso tutti i giorni... ci ho fatto pure 2 turni a Monza domenica scorsa senza risparmiarla ed ho ancora tutto l'olio :016 :003 :019
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 1 marzo 2012, 21:17
    Dark-Vex ha scritto:andromedas per ora e speriamo mai(toccatina) la mia non consuma olio e la uso tutti i giorni... ci ho fatto pure 2 turni a Monza domenica scorsa senza risparmiarla ed ho ancora tutto l'olio :016 :003 :019
    Hai fatto i turni di circolazione turistica, Speed day? Ci stavo proprio guardando ora, domenica replicano: 50 minuti per 60€ al mattino... Sono molto tentato! :003 E' dal 2003 che non vado a girare (in moto), con la GTI sarebbe una bella libidine... :003 :003 :003
    Poi sarebbe un'ottima occasione per testare il consumo olio in condizioni estreme (così non andiamo OT :010 )
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » giovedì 1 marzo 2012, 22:30
    3400 km 0 consumo di Olio.............me assoccio alla ''toccatina'' :D :D :D io la uso solo ''venerdi sabato e domenica'' :D :D :D :D :D
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 1 marzo 2012, 22:38
    PoloRoma, me lo sono perso io oppure non hai ancora compilato la tua scheda qui? http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16376#p502028
    :003 :003
  • paliaccio
    Auto posseduta: polo GTI
    da paliaccio » venerdì 2 marzo 2012, 8:50
    Kanaia ha scritto:
    Kawabanga ha scritto:Ma riassumento, c'è qualcuno a cui hanno montato le nuove fasce ed il problema si è risolto...?? :017
    Intendo le seconde tra le due qui sotto, disponibili dal 10 gennaio 2012:
    03C 198 151 M >>09.01.2012
    Composto da:
    Segmento Sup. 76,5x1,2
    Segmento Inf. 76,5x1,2
    Anello Raschiaolio 76,5X1,9
    03C 198 151 Q 10.01.2012>>
    Composto da:
    Anello Raschiaolio 76,5X2
    Proprio oggi mi hanno spiegato in conce che le nuove fasce non sono per i nostri motori CAVE ma bensì per quelli nuovi con sigla diversa, quindi sui CAVE non vanno bene per motivi di tolleranze.
    Spiega al tuo concessionario che ovviamente e' cambiato anche il codice dei pistoni.
    Quindi ovviamente bisogna sostituire anche quelli.
    E su ETKA tali fascie e pistoni sono per il motore CAVE.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » venerdì 2 marzo 2012, 8:57
    quindi chi cambia( fascie ) deve cambiare anche i pistoni altrimenti rischia di peggiorare..
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » venerdì 2 marzo 2012, 10:52
    raga ma la vostra mediamente a quanti ° sta l'olio con l'uso che ne fate?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 2 marzo 2012, 11:04
    Beh, dipende dalla temp esterna: diciamo con 20° esterni su extraurbana andando allegro intorno ai 96°/98°, in autostrada andando allegro arrivo anche a 101°/103°
    STIL
    Auto posseduta: Polo GTI - MT
    moto: MV Agusta B3 800
    nome: Stefano
    da STIL » venerdì 2 marzo 2012, 11:10
    Kawabanga ha scritto:Beh, dipende dalla temp esterna: diciamo con 20° esterni su extraurbana andando allegro intorno ai 96°/98°, in autostrada andando allegro arrivo anche a 101°/103°
    Ma quando la spegnete dopo diciamo una tratta allegra quanti gradi vi segna?? io non so se sbaglio, ma anche facendomi un paio di km al minimo e aspettando un minutino da fermo comunque non scende sotto i 90° (quando durante la guida allegra arrivo anche a 98)
    Dovrei aspettare ancora prima di spegnere? ora che ci sono una ventina di gradi fuori potrei stare anche 5 min fermo a motore acceso senza che la temp scenda di molto...
    madonna che ansia sta macchina :003
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 2 marzo 2012, 11:13
    Mah, io dopo un tratto extraurbano in salita mi fermo che di solito è a 98°, la lascio girare al minimo 1 minuto o 2, circa... La temp passa da 98° a 96°
    C'è sempre la pompa dell'acqua che gira alcuni minuto dopo lo spegnimento del motore e raffredda la turbina, non credo ci siano problemi...
    STIL
    nome: Stefano
    da STIL » venerdì 2 marzo 2012, 11:19
    Kawabanga ha scritto:Mah, io dopo un tratto extraurbano in salita mi fermo che di solito è a 98°, la lascio girare al minimo 1 minuto o 2, circa... La temp passa da 98° a 96°
    Menomale va mi sento più tranquillo. Ad ogni modo la pompa dell'acqua non si sente per nulla quando è accesa... sicuramente per lasciare in pressione l'acqua andrà a diversi bar, eppure suoni di pompe elettriche non ne sento
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 2 marzo 2012, 11:20
    Se apri il cofano e sei in assoluto silenzio (intendo quello che hai attorno :003 ) la senti...
    Se appoggi poi un dito sul tubo di ingresso al radiatore, senti bene la vibrazione... :003
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
