(Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
    Re: (Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
    da Federicodrdpro » sabato 23 marzo 2013, 12:16
    Esatto, se hai un autoradio RCD RNS 510 ti passa in modalità giorno-notte da sola..
  • pino 6R
    nome: Giuseppe
    da pino 6R » domenica 24 marzo 2013, 15:23
    Cioè non avete mai provato con auto chiusa e finestrini un po aperti, a spruzzare acqua sul sensore, e a vedere se chiude i vetri?
    quindi nel caso non funzionasse nemmeno il rain closing la modifica per me che ho i fari alogeni si ridurrebbe nel solo specchietto automatico e nel sensore pioggia.
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: R: (Tutorial)Montaggio specchietto fotocromatico Polo 6R
    da gianni91 » domenica 24 marzo 2013, 16:30
    Io ho visto la golf con sensore luci e pioggia su fari alogeni e in galleria funzionano in automatico accendendo.... Non capisco perché ci vogliono gli xeno di fabbrica...
  • pino 6R
    nome: Giuseppe
    da pino 6R » domenica 24 marzo 2013, 18:40
    ottima informazione se si può fare sul faro alogeno persu golf, forse si può studiare di farlo su polo...
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 24 marzo 2013, 21:02
    Ma se è un problema di resistenze si può provare ad interfacciare il sensore con un relè in modo che la grossa potenza sia supportata da un contatto e non da un circuito elettronico
    da claudio-dj » lunedì 15 aprile 2013, 13:06
    Quindi con questo cablaggio dovremmo risolvere il problema sulle alogene!!! :017 :017
    http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Polo-6R/Komplett-Set-Coming-home-/-Leaving-home-VW-Polo-6R
    da Federicodrdpro » lunedì 15 aprile 2013, 13:18
    No, c'è scritto chiaramente: Solo adatto per veicoli con fari allo xeno
    Comunque non è questione di resistenze. Ma semplicemente gli Xeno vengono pilotati dalla BCM e sono predisposti per funzionare con il sensore luce-pioggia anche via VAG.
    Invece gli alogeni sono pilotati manualmente dal Devioluci.. Ovviamente si possono far funzionare come gli xeno, ma andrebbe modificato il cablaggio originale e non sono convinto ne valga la pena..
    da claudio-dj » lunedì 15 aprile 2013, 15:11
    ma via vag si può anche scegliere se usare abbaglianti o fendi,siccome i fendinebbia sono pilotati dalla bcm,si potrebbero collegare quelli per il coming/leaving....mentre per il selettore con funzione Auto,sarebbe a quel punto il relè ad accenderli!!! :017
    date un'occhiata qui....questo se non sbaglio ha i fari alogeni e il selettore auto?
    Ma nessuno fino adesso ha provato a fare la modifica con le normali alogene??? :017
    da Federicodrdpro » mercoledì 17 aprile 2013, 18:41
    Si Claudio, a fare si fa tutto.. Nessuno lo ha ancora fatto perchè non è una cosa "originale" come con gli xeno originali.
    Andrebbe fatta una cosa carina con anche il sensore luci, altrimenti ogni volta che apri la macchina, anche di giorno, si accende tutto.
    da claudio-dj » giovedì 18 aprile 2013, 10:51
    Quindi non sappiamo ancora se facendo questa modifica con gli alogeni possa funzionare o meno giusto??? :017
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » giovedì 18 aprile 2013, 13:47
    Se si riuscisse a reperire uno schemino elettrico forse con una minima modifica si fa
    da claudio-dj » giovedì 18 aprile 2013, 15:32
