Serbatoio liquido lavavetro
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    Re: Serbatoio liquido lavavetro
    da Goodhour » mercoledì 28 maggio 2008, 11:20
    1) La griglia di plastica è solo ad incastro o c'è anche dell'adesivo sul vetro?
    Solo incastro...
    2) Il motorino del tergicristallo in che modo è fissato? dico, ci sono degli ingranaggi, cremagliere e cose del genere che poi andrebbero ritarate in fase di rimontaggio?
    E' fissato dalle viti sotto la griglia di plastica, e dopo che sposti la paratia, insieme a qualcuno, viene fuori, ma bestemmiarai in aramaico antico, fidati!!! non ci sono ingranaggi, solo al rimontaggio ti accorgerai che il motorino va fissato ad un perno che vedrai appena tirato fuori il motorino... nessuna taratura...
    3) La paratia tra vano motore e tergicristallo non ho capito come si smonta.... :009
    con delle viti, è una cazzata...
    4) Il connettore lo devo prendere in VW perchè è particolare come gli altri vero?
    è un connettore ISO femmina, matteo ti darà il codice, l'ho appena visto...
    5) Servono attrezzi particolari per fare il lavoro? Non vorrei trovarmi impreparato....
    No, chiavi a brucola, tubolare 13 e 10...
    6) è ufficiale che devo tirare giù il paraurti per mettere il sensore o giacchè smonto tutto tolgo anche la batteria e ce la faccio da sopra a smontare la vaschetta?
    Quello non lo fatto io, cmq penso che x un lavoro fatto bene, va tirato giù il paraurti...
    Tranquillo Nino, che alla fine ti spiegherò tanto bene il tutto, che il sensore si monterà da solo :005 :003 :040 :056
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » mercoledì 28 maggio 2008, 11:21
    Stiwy81 ha scritto:
    Goodhour ha scritto:10) Preferiresti rifare il lavoro del GRA o quello della spia? :003 Quale dei due è più complesso?
    Quello del GRA è + difficile
    :woo
    Mettiti bene Grabbriè... :004
    da gringo14 » mercoledì 28 maggio 2008, 11:40
    Giuseppe, Sto segnando tutto per filo e per segno, oggi quando torno a casa farò un blitz nel vano motore per rendermi conto meglio....
    Poi magari ti faccio altre domande, ma una te la faccio subbbbbito!!! :003
    Ma la paratia è per caso quella specie di moquette dove dal lato guidatore è attaccata quella centralina della bosh? :017 O devo proprio staccare il ferro? In questo caso, viene via tutto da un lato all'altro della macchina o solo dal lato guidatore che interessa a noi?
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » mercoledì 28 maggio 2008, 12:13
    gringo14 ha scritto:Giuseppe, Sto segnando tutto per filo e per segno, oggi quando torno a casa farò un blitz nel vano motore per rendermi conto meglio....
    C'è la moquette, ma basta toglierla... non ti puoi sbagliare, nelle foto si vede benissimo, è quella tra il parabrezza è il vano motore... capito?
    da gringo14 » giovedì 29 maggio 2008, 8:32
    Giuseppe, ho dato un'occhiata al mio vano motore, ma non ci ho messo le mani, perchè sai che la voglio toccare una sola volta per fare il lavoro.... Io che non l'ho ancora fatto, non riesco a cogliere i particolari che cogli tu nelle foto che hai fatto perchè sai già cosa e come farlo.... quindi procedo con le domande:
    1) Per togliere la griglia io devo:
    - Svitare i perni delle due racchette dei tergicristalli ed estrarli.
    - Sollevare la guarnizione che impedisce il passaggio dell'acqua nel vano motore e che (credo) tiene ferma da un lato questa famosa griglia....
    POI? :017 Non ci sono viti? è solo ad incastro? Che tipo di incastro? Dove si trova? Non vorrei rompere la griglia tirandola in maniera sbagliata, come faccio a smontarla senza far danni?
    - Ma quindi il danno al parabrezza (come diceva ELSAWIN) non ci può essere vero? :017
    2) Tolta la griglia devo togliere il motorino dei tergicristalli, ma quello che mi spaventa è che nel momento del rimontaggio, è possibile che non ci sia bisogno di regolare il raggio di "girata" delle spazzole? :017 Mi spiego meglio, insomma non vorrei che poi azionando i tergicristalli, non sono più sincronizzati tra loro, e se ne vadano per i cavoli loro.... :017
    3) Che co'è la centralina che si trova in questa foto? Perchè bisogna smontare anche questa? :017 Ci sono solo viti?
    4) I connettori riportati in foto sono quelli dove (dall'interno della macchina) abbiamo attaccato il filo del GRA giusto?
    Da quà capisco il perchè il capicorda che ha il cavo del sensore che abbiamo comprato non va bene, come dici tu ci vuole la femmina... Evidentemente il cavo era stato concepito per essere attaccato direttamente al connettore verde del quadro.... :017
    A quale pin del connettore rosso allora deve andare attaccato il nostro cavo?
    Ma per attaccare la femmina bisogna fare qualche magheggio per aprire il connettore (tipo togliere la linguetta rossa come abbiamo fatto per il connettore bianco del GRA?) o basta infilarlo nell'apposita fessura e si aggancia?
    5) Ma quella specie di cornice rossa intorno al coperchio dei connettori in questa foto, è una guarnizione? :017
    Per smontare questo devo solo svitare la vite che sta al centro e poi tirarlo fuori e si staccano entrambi i quadrati che contengono i vari connettori?
    6) La foto è piccola, ma se ci fai caso, tra la paratia e il filtro dell'aria (non so tu) io ho una centralina marchiata bosh... Non so a cosa serva, si vede in foto, è grigia silver tipo.... A che serve e come si smonta? :017
    Poi, tu parli di smontare il filtro dell'aria, ma devo smontare solo il coperchio o proprio tutto il contenitore del filtro? :017
    Vabbè, per ora mi fermo con le domande.... :003 Ma non finisce quà Giuseppe!!!! :003
    :026 MATTEO, se hai da aggiungere qualcosa parla ora o taci per sempre!!!! :026 Mi daresti il codice della spinetta che mi serve? Ma sono le stesse femmine che vanno al connettore ISO marrone della radio?
    Grazie ragà!!!! :023
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » giovedì 29 maggio 2008, 10:06
    Nino, quando dovresti venire a Roma?
    da gringo14 » giovedì 29 maggio 2008, 10:15
    Il mese prossimo! :023
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » giovedì 29 maggio 2008, 10:40
    gringo14 ha scritto:Il mese prossimo! :023
    Se hai la pazienza di aspettare, quando vieni a Roma ti spiego da vivo tutto quello che c'è da fare... a scriverlo è un casino... che ne pensi?
    da gringo14 » giovedì 29 maggio 2008, 10:59
    Va bene! :023 Sperando di avere la possibilità di beccarci.... Comunque se poi riesco a farlo devo necessariamente fare una guida..... :023 Almeno quella la faccio io!!! :003
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » giovedì 29 maggio 2008, 12:29
    Nino, tranquillo che ci becchiamo... sarebbe carino fare le guide dei lavori svolti... ma fidati che quando stai facendo un lavoro, a parte le bestemmie (in senso lato, io non bestemmio), e le mani sporche, adesso pure il caldo, fare pure le foto e spiegare il da farsi diventa troppo complicato... l'unica cosa che ti interessa è finire il + presto possibile, e raggiungere l'obiettivo (la maggior parte delle volte, vedere una spia che si accende :004 ) Cmq non ti preoccupare, hai installato il GRA, tutto il resto è fattibilissimo!!! :023
    da m2312l » giovedì 29 maggio 2008, 12:53
    Il connettore è questo:
    N 906 844 05
    da gringo14 » giovedì 29 maggio 2008, 13:10
    Goodhour ha scritto:Nino, tranquillo che ci becchiamo... sarebbe carino fare le guide dei lavori svolti... ma fidati che quando stai facendo un lavoro, a parte le bestemmie (in senso lato, io non bestemmio), e le mani sporche, adesso pure il caldo, fare pure le foto e spiegare il da farsi diventa troppo complicato... l'unica cosa che ti interessa è finire il + presto possibile, e raggiungere l'obiettivo (la maggior parte delle volte, vedere una spia che si accende :004 ) Cmq non ti preoccupare, hai installato il GRA, tutto il resto è fattibilissimo!!! :023
    Come non darti ragione Giuseppe!!!! Ma magari aggiungendo giusto un altro paio di foto alle tue, poi a posteriori un commento ce lo metto e via... :023
    Comunque era quello che volevo leggere!!! :026
