Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    Dade91bs
    Auto posseduta: Mito
    Re: Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    da Dade91bs » lunedì 12 aprile 2021, 14:00
    Grazie mille, domani provo e ti faccio sapere!
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 12 aprile 2021, 14:28
    Dade91bs ha scritto:Grazie mille, domani provo e ti faccio sapere!
    Di nulla[emoji6]
    Inviato dal mio SM-G986B utilizzando Tapatalk
    Dade91bs
    da Dade91bs » lunedì 12 aprile 2021, 20:09
    C’è qualcosa che non quadra, stavo smanettando in maniera offline sull app obd per vedere la procedura, ma nella seconda parte della guida io non trovo l’unità di controllo A5 sensori ant. Sistemi di assist. Alla guida. Com’è possibile?
  • Zenith
    Auto posseduta: Polo 2021 AW1
    nome: Gabriele
    da Zenith » martedì 13 aprile 2021, 16:16
    Zenith ha scritto:
    sabato 10 aprile 2021, 7:51
    lucciomatto ha scritto:
    sabato 10 aprile 2021, 7:41
    Zenith ha scritto:Sempre io,vorrei modificare il lampeggio delle frecce da 3 a 5,ho trovato la codifica ma mi dice di resettare le luci e non capisco come fare.La mia auto monta il MIB3.Qualcuno è riuscito a farlo?
    Nelle impostazioni del mib dovresti trovare il reset luci...nel menù principale(quello grigio)alla fine dovresti avere un sottomenù con i vari reset,trip,luci etc..
    Ho controllato,ma nel menu' non trovo nessuna voce reset,oggi pomeriggio ricontrollero'.
    Ho controllato nel menu' grigio,ma esiste solo una voce "reset di fabbrica" e mi dice che andando avanti mi resetta tutte le impostazioni di tutta la macchina e mi cancella il profilo.mi sono fermato.
    lucciomatto
    da lucciomatto » mercoledì 14 aprile 2021, 16:29
    Dopo reset di fabbrica ti apre altri sottomenù tra cui le luci,e devi fare reset...tranquillo non fai danni.
    lucciomatto
    da lucciomatto » mercoledì 14 aprile 2021, 16:31
    Dade91bs ha scritto:C’è qualcosa che non quadra, stavo smanettando in maniera offline sull app obd per vedere la procedura, ma nella seconda parte della guida io non trovo l’unità di controllo A5 sensori ant. Sistemi di assist. Alla guida. Com’è possibile?
    Evidentemente la tua vettura non ha telecamera frontale e radar,per cui non hai la centralina A5
    È normale che se non hai telecamera non puoi attivare gli abbaglianti automatici.
    Prima di fare codifiche bisogna conoscere bene l'allestimento che ha,è chiaro che più optional si hanno e più codifiche si possono fare.
    Dade91bs
    da Dade91bs » mercoledì 14 aprile 2021, 19:04
    Questa è la mia configurazione, mentre nella foto non è quella la fotocamera?Immagine
    Dade91bs
    da Dade91bs » mercoledì 14 aprile 2021, 19:07
    Mi sono risposto da solo , non c’è [emoji28] scusate
  • flowa91
    Auto posseduta: Polo Tgi aw1
    nome: Edoardo
    da flowa91 » giovedì 15 aprile 2021, 13:50
    sabato 10 aprile 2021, 7:35
    flowa91 ha scritto:Ciao a tutti.. sono possessore di una polo aw1 comfortline.. ho cambiato i fari alogeni con dei fari (non originali) sembrerebbe tutto ok.. tranne la striscia drl in alto del faro che si accende all'accensione per 10 secondi e poi si spegne.. il costruttore mi ha riferito che è normale perché la mia macchina non supporta le luci di posizione diurne.. volevo sapere quale codifica devo effettuare per abilitare questo maledetto led superiore. Grazie.
    Secondo me non puoi farci nulla,purtroppo questi fari cinesi sono belli ma non ballano.Ti consiglio di non andare a toccare i leuchete perchè non risolvi,penso che sia un difetto dei fari che ti sono arrivati perchè generalmente una volta collegati si accende tutto senza bisogno di fare nulla,per me è una cxxxta la risposta del venditore.Ad un amico gli sono arrivati,li ha montati e funzionava tutto,ma sulla bcm gli dava un errore di faro spento mentre in realtà il faro funzionava,non c'è stato modo ri toglierlo ed alla fine ha fatto il reso.
    Ok grazie per la risposta.. al massimo farei solo on su un luchete e se non va rimetterei off.. quali sarebbero i "luchete di posizione dei fari" eventualmente? Comunque a tutti fanno così.. non è un difetto.. 10 secondi e poi si spegne.. strano..
    lucciomatto
    da lucciomatto » venerdì 16 aprile 2021, 5:24
    Dade91bs ha scritto:Questa è la mia configurazione, mentre nella foto non è quella la fotocamera?Immagine
    In effetti non c"è,quello in foto è il sensore luci pioggia
    Questa in foto sotto è la telecamera
    Ultima modifica di lucciomatto il venerdì 16 aprile 2021, 5:24, modificato 1 volta in totale.
    lucciomatto
    da lucciomatto » venerdì 16 aprile 2021, 5:28
    Trovi la codifica da provare qualche post sopra....comunque se cerchi su youtube i video di Padronpolo,ha messo i fari come i tuoi e la parte sopra rimane accesa.Per curiosità dove li hai presi i fari?
    su Aliexpress o da Autoelegance qui in Italia?
    https://youtu.be/_-MDEOSFLSU
  • flowa91
    nome: Edoardo
    da flowa91 » sabato 17 aprile 2021, 19:48
    Giuro non l'ho trovata questa codifica dei luchete.. comunque sai come è andata? Praticamente dovevano essere gli stessi fari del video.. lì tenevo d'occhio da un pezzo.. il venditore era quello.. e i fari pure.. dopo oltre a quella versione si sono aggiunte altre due versioni.. quelle con l'occhio d'angelo che ho io.. quando ho deciso di acquistarli sono rimasti quelli e scomparsi gli altri.. quindi ho ordinato questi.. sono un bel pó diversi.. la striscia inferiore poi è spezzata.. secondo me hanno avuto beghe perchè quelli erano troppo simili.. per questo il venditore mi ha detto della codifica per attivare la striscia superiore.. perchè di default di accende per 10 secondi.. così quando si spegne si vede che non sono quelli come gli originali.. devo capire solo quale luchete è.. come posso fare? Grazie per la risposta comunque molto gentile.. si sono di AliExpress.
