GTI - Consumo d'olio
  • giulof
    Auto posseduta: polo 6r gti
    nome: Giuseppe
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da giulof » lunedì 5 marzo 2012, 14:40
    Kawabanga ha scritto:
    giulof ha scritto:Aspettavano che gli lasciassi nuovamente la macchina mercoledì della scorsa settimana per smontare il motore e fare delle foto per poi attendere l'esito della Vw italia, come se la mia macchina fosse diventata oggetto di esperimento......ma se ne vadano a f.....o!!!!
    Beh, se non gliela lasci non potranno fare nulla...
    Io gliela darei con la pretesa di un'auto sostitutiva, perchè non sarà breve la cosa...
    Forse non è chiara ancora la cosa: loro non hanno una soluzione definitiva, la mia Polo ha 14 mesi di età e hanno avuto la mia macchina per 14 mesi facendo viaggi e prove presso la officina Vw senza risolvere il problema, adesso mi sono rotto e per questo io e Ben ci siamo rivolti ad un legale, cercando una soluzione definitiva!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 5 marzo 2012, 15:21
    io mi sono accorto di una cosa strana che nei 1500km fatti in 3 giorni :017
    Ad andare circa 800km sè ciuccata 700gr velocità media 90/100 temperature inferiori a 100gradi
    al ritorno neanche 150gr gli stessi km solo che mantenevo velocità piu alte diciamo ina media di 120 la temperatura dell'olio era sempre sui 99/100gradi massimo 103Gradi :003 Tenendola sempre costante quindi deduco che questo motore se tenuto sempre sui 100 gradi consuma poco olio mentre tenendolo sempre sgli 80/90 gradi ci si ritrova con un' 2T. :010
    Ultima modifica di andromedas il lunedì 5 marzo 2012, 15:25, modificato 1 volta in totale.
    Gnurant
    da Gnurant » lunedì 5 marzo 2012, 15:23
    andromedas ha scritto:io mi sono accorto di una cosa strana che nei 1500km fatti in 3 giorni la mia ad andare circa 800km sè ciuccata 700gr
    al ritorno neanche 150gr gli stessi km solo che mantenevo velocità piu alte diciamo ina media di 120 la temperatura dell'olio era sempre sui 99/100gradi massimo 103 penendola sempre costante quindi deduco che questo motore se tenuto sempre sui 100 gradi consuma poco olio mentre tenendolo sempre sgli 80/90 gradi ci si ritrova con un' 2T.
    quindi dobbiamo scegliere se consumare tanto olio o tanta benzina :003
    ah, era per sdrammatizzare la situazione!
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 5 marzo 2012, 15:25
    STIL ha scritto:Adesso mi verrà da ridere se programmeranno un richiamo solo per chi ha consumo eccessivo (cioè secondo loro + di 500gr ogni 1000km), lasciando fuori chi "apparentemente" il problema non lo ha...
    Stiamo avendo continue conferme sul fatto che il consumo è direttamente legato al tipo di tragitto/lunghezza che si fa con la macchina. In sostanza chi la GTI la usa solo in extraurbano facendo sempre lunghe percorrenze non è detto che il problema non ce l'ha, ma solo che si trova nelle condizioni ideai per cui l'auto non fa trafilare eccessivamente sto benedetto olio.
    Se sono seri il richiamo lo fanno a tutti, anche se i costi vanno alle stelle, quindi la vedo dura... :011
    Sulle condizioni d'uso concordo, sembra che sia proprio così...
    Forse Dark-Vex con l'Ibiza e pochi altri la usano in città e non anno problemi...
    Ultima modifica di Kawabanga il lunedì 5 marzo 2012, 15:27, modificato 1 volta in totale.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 5 marzo 2012, 15:26
    infatti!
    quando mi chiedono : come và stà macchina?
    io rispondo: una bomba! .. ci devi mettere solo benzina ed olio dentro..
    STIL
    Auto posseduta: Polo GTI - MT
    moto: MV Agusta B3 800
    nome: Stefano
    da STIL » lunedì 5 marzo 2012, 15:27
    Gnurant ha scritto:ah, era per sdrammatizzare la situazione!
    Sarà pure per sdrammatizzare, ma il succo del discorso è proprio questo :003
    stiamo rovinati :005 (rido per non piangere)
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 5 marzo 2012, 15:29
    Gnurant ha scritto:quindi dobbiamo scegliere se consumare tanto olio o tanta benzina :003
    Dacci buone notizie almeno tu: dopo la sostituzione delle fasce come va?
    Non dirmi che non hai ancora guardato l'astina... :003
    Gnurant
    da Gnurant » lunedì 5 marzo 2012, 15:29
    STIL ha scritto:stiamo rovinati :005 (rido per non piangere)
    idem...quotone! :005
  • Alessandro 64
    Auto posseduta: Polo 6r GTI
    moto: Honda CBR600RR
    nome: ALESSANDRO
    da Alessandro 64 » lunedì 5 marzo 2012, 15:32
    La mia col motore sostituito 1 mese fa e avendo percorso 950 km tutti al 100% in città ha consumato a occhio, vedendo l' astina che si e' abbassata di 2 mm, 100/150 gr di olio. Ora comincio a tirargli il collo sul serio per paragonare i cons con diversi stili di guida, e poi vedremo.
    Gnurant
    da Gnurant » lunedì 5 marzo 2012, 15:36
    misurata a freddo(2 volte per sicurezza):
    percorsi 700/1000 Km e l'astina è bagnata fin alla fine della parte arancione.
    Ho notato che lascia anche qualche goccia sul pavimento.
    Ai 1000 Km gliela riporto e vediamo se secondo loro s'è sistemata...secondo me mica molto, appena lavata ci son subito i puntini di olio sul portellone....mah
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 5 marzo 2012, 15:44
    Gnurant ha scritto:misurata a freddo(2 volte per sicurezza):
    Fino alla fine della parte arancione???
    Azz, significa che c'è almeno un litro di troppo...!!! :013 :013 :013
    Hanno abbondato?? :021 :021 :021 :021
    In questo caso l'olio potrebbe venir risucchiato dallo sfiato fumi... :011
    Inoltre non è proprio il massimo anche per le pressioni del basamento...
    Ultima modifica di Kawabanga il lunedì 5 marzo 2012, 15:46, modificato 1 volta in totale.
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » lunedì 5 marzo 2012, 15:45
    pero' da come dici, sembra che ti hanno messo l'olio oltre il massimo consentito... :021
