Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici PDC-OPS
    da Bigno82K » venerdì 3 aprile 2015, 9:37
    sulla 6r i sensori anteriori non ci sono, bisogna fare "fai da te"; di seguito il link dove se ne parla
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=14853&start=24#p548182
    Gigantino
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi
    Re: Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici PDC
    da Gigantino » sabato 4 aprile 2015, 17:02
    thealbert ha scritto:Esatto, la differenza tra destro e sinistro la noti nel colore dei fili!
    Perfetto, grazie mille per l'aiuto!
  • ERmaximo
    nome: max
    da ERmaximo » sabato 12 settembre 2015, 17:32
    ho montato i sensori ma vorrei mettere l'interruttore per escluderli in caso di traino di rimorchio visto che ho il gancio , qualcuno ha il codice del interruttore originale che va sulla plancia ?
    GiampieroTek
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 TDI
    da GiampieroTek » venerdì 13 novembre 2015, 1:19
    Domandona, i cavi che poi passano al volante devono essere passati dal battitacco del lato guida o passeggero?
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » martedì 17 novembre 2015, 19:21
    Visto che le mie foto non si vedono più le rimetto!
    ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » domenica 3 gennaio 2016, 13:17
    Ciao,
    in questi giorni ho effettuato l'installazione dei sensori di parcheggio sulla mia 6R, ma dopo aver effettuato tutte le varie operazioni non riesco ad inserire la codifica nell'apposita sezione (indirizzo 10 del VCDS).
    L'errore che riscontro è i seguente:
    CODING REJECTED
    Error 31: request out of range.
    La mia versione del VCDS è la 12.12.3 e ho installato questo [urlesterno=http://www.carsystems.pl/vw-polo-6r-park-pilot-rear-w-ops-candy-white,id1637.html]kit[/urlesterno].
    Per cercare qualche soluzione ho contattato il supporto di carsystems i quali mi hanno risposto in modo rapido dicendomi di inserire la codifica inserendo preventivamente il security code che mi hanno comunicato, ma il risultato è il medesimo.
    Inserisco alcuni screenshot per farvi capire meglio la situazione.
    Per caso qualcuno di voi si è imbattuto in questo tipo di problema?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 3 gennaio 2016, 15:51
    Ciao , l'utente TheAlbert a suo tempo aveva risolto cosi mettendo questo coding 300101 !!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » lunedì 4 gennaio 2016, 16:09
    Eccomi....avevo risolto anche cambiando la versione del vcds, perché quella che usavo era vecchia!
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » lunedì 4 gennaio 2016, 16:15
    Alla fine ho risolto inserendo il codice 300101 il quale è stato accettato, ma i sensori continuavano a non funzionare :021 . Preso dalla disperazione ho provato ad inserire il codice corretto, ovvero 100001 e magicamente tutto ha funzionato...ora i sensori (e il sistema di visualizzazione su RCD510) funzionano alla grande :003 :003 :003
    Grazie a tutti per il supporto!!!
  • Giunko
    Auto posseduta: Comfortline
    nome: Alessandro La Bella
    da Giunko » lunedì 29 febbraio 2016, 0:55
    Salve a tutti ragazzi!
    Mi sto attrezzando per montare i sensori poateriori pdc-ops sulla mia polo 6c..
    Solo una cosa non ho capito.
    Ma la rete CAN non posso prenderla direttamente dai cavi che vanno al faro posteriore?
    Devo per forza tirarmi i cavi fino alla plancia davanti? Mi sembra strano..
    Grazie!!!
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » lunedì 29 febbraio 2016, 12:39
    Non credo ci sia la linea Can nel posteriore!
  • Giunko
    da Giunko » martedì 1 marzo 2016, 11:25
    Io avrei questo connettore con questi fili colorati nel baule :D
    Non è qua la can??
