montaggio freni a disco posteriori
    Re: montaggio freni a disco posteriori
    da paul.pupilla » giovedì 19 giugno 2008, 22:20
    ci sono le ho messe indietro nella discussione dacci un'occhiata! :003
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 15 luglio 2008, 2:06
    paul.pupilla ha scritto:ci sono le ho messe indietro nella discussione dacci un'occhiata! :003
    we senti una cosa ho intenzione anke io di cambiare i taburi sulla mia 9n3 tu ke lo hai gia fatto mi puoi indirizzare su cosa dovrei sapere e fare??? davvero si deve cambiare il ponte?? illuminami ti prego
    da paul.pupilla » martedì 15 luglio 2008, 7:21
    c'è scritto tutto in questa discussione, compreso che il ponte posteriore è identico! :003
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 15 luglio 2008, 8:04
    paul.pupilla ha scritto:c'è scritto tutto in questa discussione, compreso che il ponte posteriore è identico! :003
    leggermi 16 pag???
    zi badrone fatikero ma le leggo uff
    da paul.pupilla » martedì 15 luglio 2008, 8:21
    Devi comprare il corpo pinza, i dischi, i paradischi, i tubi dell'olio che vanno alle pinze, i cavi del freno a mano e poi stop! :003
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 15 luglio 2008, 8:23
    paul.pupilla ha scritto:Devi comprare il corpo pinza, i dischi, i paradischi, i tubi dell'olio che vanno alle pinze, i cavi del freno a mano e poi stop! :003
    quindi nulla ponte??? davvero???
    da paul.pupilla » martedì 15 luglio 2008, 8:25
    eh no è lo stesso identico!
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 15 luglio 2008, 8:37
    paul.pupilla ha scritto:eh no è lo stesso identico!
    ma scusami una cosa per fare il lavoro si deve tagliare e saldare??? oppure semplicemente fare un lavoro di smonta/monta sul ponte originale ke ho sotto???
    ok dai mileggo la discussione dall'inizio prima xro me preparo una ca..... sigaretta per attenuare la fatica xxxxxd
    da paul.pupilla » martedì 15 luglio 2008, 8:41
    non devi tagliare e saldare nulla, smonti e rimonti se hai tutto il necessario!
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 15 luglio 2008, 9:09
    paul.pupilla ha scritto:non devi tagliare e saldare nulla, smonti e rimonti se hai tutto il necessario!
    mi dai una totizziona incredibile allora so come spendere questi 2500 euro ke mi rimancono hihihi
    da paul.pupilla » giovedì 17 luglio 2008, 14:11
    bè con 2500 euro altro che freni al retrotreno... ci metti un kit freni da gara con una simile somma!!! ahah :005 :003
    da pariduzz86 » giovedì 17 luglio 2008, 14:19
    non c'è problema ti dò una mano io... tu metti i dischi dietro... poi quello che ti avanza passalo a me che devo rimettere dischi e pastiglie davanti, e fare l'assetto... :003
