La mia poletta comfortline
    vts60
    Re: La mia poletta comfortline
    da vts60 » lunedì 7 novembre 2016, 18:54
    I litri li ho messi a più riprese, ma ad ogni buon conto 52 litri ci vanno benissimo nel serbatoio. ;)
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    vts60
    da vts60 » lunedì 28 novembre 2016, 8:56
    Jay-Jay ha scritto:john, per caso hai cambiato il volante?
    Un mio amico ha sostituito il volante ComfortLine con quello della Scirocco con i comandi multifunzione ed il clacson a quadro spento non funziona più, nonostante abbia riprovato varie volte ad inserire la codifica. Prima, invece, con il volante normale, la codifica funzionava.
    Inviato dal mio LG-D802
    john ha scritto:No l'ho acquistata a Giugno 2012 e non ho effettuato nessuna modifica o sostituzione meccanica..
    in Conc. ho presentato la mia esigenza dal primo giorno, ma non lo possono fare neanche a pagamento,
    figuriamoci se loro non hanno il cavo ultima generazione... dicono che la centralina non
    accetta quella modifica per ragioni di sicurezza, pare che TUTTE le vw NON suonano a
    quadro spento!!!
    Altre piccole modifiche con il cavo riesco a farle ma il Clacson NO nonostante quella procedura
    riesco ad eseguirla passo-passo fino alla fine, ma ....
    Ma io non demordo sono certo che qualche Polista mi aiuterà a trovare la soluzione.
    Grazie a tutti
    Maledetto clacson e maledetta VW !!! :021
    Vedi? Avevamo già intuito che il problema derivava dalla sostituzione del volante...
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » lunedì 28 novembre 2016, 11:04
    Non ho sostituito il volante, l'auto è nata così !!
    Quindi ??? :021
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    vts60
    da vts60 » lunedì 28 novembre 2016, 11:07
    Se mi dici che lo hai richiesto come optional è probabile che lo abbiano sostituito in vw... così come anche i fendinebbia.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » lunedì 28 novembre 2016, 11:40
    Io non demordo e sono fiducioso, alla fine, sono sicuro, la soluzione la troveró.
    Mi meraviglio che in questo bel Forum non intervenga ogni tanto la "casa madre"!!!!!
    :021 :021
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    vts60
    da vts60 » giovedì 19 gennaio 2017, 17:25
    Prossimamente...
    Aspirazione gti (6R0129618D, 6R0129621B):
    Mollette ritorno leva freno a mano (1k0615295, 1k0615296) (da installare sulle pinze posteriori):
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    da matteo89 » venerdì 20 gennaio 2017, 11:35
    L aspirazione gti monta anche sulla 9n3? Tdi? Quanto ti è venuto a costare per questi ricambi?
    vts60
    da vts60 » venerdì 20 gennaio 2017, 14:22
    Non so dirti se va bene anche per la 9n3. Prova a vedere con i codici ricambio che ho scritto.
    Grazie ad un amico abbiamo beneficiato di un piccolo sconto e compreso di spedizione mi è venuto il tutto circa 40 eu.
    Ultima modifica di vts60 il venerdì 20 gennaio 2017, 16:00, modificato 1 volta in totale.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    da McFly » venerdì 20 gennaio 2017, 15:46
    No, quella non monta su 9n3
    da Nexus⁴
    matteo89
    da matteo89 » sabato 21 gennaio 2017, 13:12
    Okok grazie a tutti... mcfly potresti dirmi come posso cercare su internet? Ma ci sn dei benefici cn l aspirazione gti?
    vts60
    da vts60 » domenica 29 gennaio 2017, 10:55
    Veloce considerazione sugli ultimi due up's (se così possiamo definirli. Vedi foto qualche post più su):
    - Aspirazione gti: sul 1.2 tdi l'installazione è "praticamente" plug&play. Dico "praticamente" perchè il tubo della gti fa una curva leggermente differente, ma si riesce comunque ad incastrarlo nella cassa filtro. Io per precauzione ho applicato un po' di nastro di gomma telata nelle giunture per evitare che si stacchi con le vibrazioni. Devo dire che prima di notare differenze la centralina ha dovuto riadattarsi e infatti ho potuto apprezzarne le migliorie dopo qualche centinaio di km. Consumo in idle ridotto da 0.4l/h a 0.3l/h (vi darò poi aggiornamenti sul consumo in marcia); suono più sportivo e corposo; praticamente è come se respirasse meglio e sale di giri più allegramente.
    - Molle ritorno freno a mano: la leva è molto più precisa e offre una migliore sensazione. Up sicuramente consigliato a chi è passato dai tamburi ai dischi posteriori senza avere cambiato anche la leva del freno a mano.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    vts60
    da vts60 » venerdì 3 febbraio 2017, 23:47
    Prossimamente...
    :roll:
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
