Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    lucciomatto
    Re: Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    da lucciomatto » domenica 18 aprile 2021, 7:02
    flowa91 ha scritto:
    lucciomatto ha scritto:
    venerdì 16 aprile 2021, 5:28
    Trovi la codifica da provare qualche post sopra....comunque se cerchi su youtube i video di Padronpolo,ha messo i fari come i tuoi e la parte sopra rimane accesa.Per curiosità dove li hai presi i fari?
    su Aliexpress o da Autoelegance qui in Italia?
    https://youtu.be/_-MDEOSFLSU
    Giuro non l'ho trovata questa codifica dei luchete.. comunque sai come è andata? Praticamente dovevano essere gli stessi fari del video.. lì tenevo d'occhio da un pezzo.. il venditore era quello.. e i fari pure.. dopo oltre a quella versione si sono aggiunte altre due versioni.. quelle con l'occhio d'angelo che ho io.. quando ho deciso di acquistarli sono rimasti quelli e scomparsi gli altri.. quindi ho ordinato questi.. sono un bel pó diversi.. la striscia inferiore poi è spezzata.. secondo me hanno avuto beghe perchè quelli erano troppo simili.. per questo il venditore mi ha detto della codifica per attivare la striscia superiore.. perchè di default di accende per 10 secondi.. così quando si spegne si vede che non sono quelli come gli originali.. devo capire solo quale luchete è.. come posso fare? Grazie per la risposta comunque molto gentile.. si sono di AliExpress.
    prova questaImmagine
  • flowa91
    Auto posseduta: Polo Tgi aw1
    nome: Edoardo
    da flowa91 » martedì 20 aprile 2021, 18:17
    Purtroppo non ho risolto.. 😔 quei luchete elencati non sono quelli.. ma sono luchete2SL VLB22 e luchete3SL VRB36.. quelli che si "avvicinano" a nome di somiglianza.. ho fatto "prove" ma smanettando not aktive ecc.. non cambia nulla anche su altri valori.. o magari non sono quelli.. vai a capire quale luchete è quello del led sopra.. TUTTO il faro anteriore o DX o SX.. che riferimento è? O meglio sapresti consigliarmi altro? Sono disperata.. 😔 forse non è il luchete giusto.. ne ho trovati altri ma sono quelli inferiori sotto il paraurti.. effettivamente si accendono/spengono smanettando.. ovviamente ho rimesso tutto di default una volta fatto tutto.. ho messo anche un video..
    https://streamable.com/rtrjkh
    Come vedi prima della fine del video la parte sopra sparisce.. ovviamente anche a destra.. aiutatemi vi prego.. alla fine sti fari sono fatti anche bene.. ma avere solo una drl accesa mi turba.. grazie ancora!
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 26 aprile 2021, 11:02
    flowa91 ha scritto:Ciao a tutti.. sono possessore di una polo aw1 comfortline.. ho cambiato i fari alogeni con dei fari (non originali) sembrerebbe tutto ok.. tranne la striscia drl in alto del faro che si accende all'accensione per 10 secondi e poi si spegne.. il costruttore mi ha riferito che è normale perché la mia macchina non supporta le luci di posizione diurne.. volevo sapere quale codifica devo effettuare per abilitare questo maledetto led superiore. Grazie.
    Stanno avanti sti cinesi,alla fine ti ritrovi con i fari della polo 2022[emoji1787][emoji1787].....aggiungi il led centrale e hai fatto
  • Zenith
    Auto posseduta: Polo 2021 AW1
    nome: Gabriele
    da Zenith » martedì 4 maggio 2021, 17:06
    Qualcuno sa' indicarmi la procedura per la codifica del "check lancette "su Polo AW1 ???
    lucciomatto
    da lucciomatto » giovedì 6 maggio 2021, 21:09
    Zenith ha scritto:Qualcuno sa' indicarmi la procedura per la codifica del "check lancette "su Polo AW1 ???
    se hai aid non puoi,altrimenti modulo 17 quadro strumenti/adattamenti/staging metti su on
    Inviato dal mio SM-G986B utilizzando Tapatalk
  • Fabiopg
    Auto posseduta: Polo TGI
    nome: Fabio
    da Fabiopg » martedì 11 maggio 2021, 13:14
    Ciao a tutti
    ho da circa 10gg una polo TGI highline.
    ho due richieste:
    - togliere l'avviso di mancato allaccio cinture in quanto mia madre ha sempre bombola ossigeno con lei e quindi allacciare la cintura diventa un problema
    - inoltre vorrei togliere la chiusura automatica delle porte ma nei vari menù non ho trovato nessuna voce.
    Serve obdeleven o altro? grazie
    Ciao
    lucciomatto
    da lucciomatto » giovedì 13 maggio 2021, 7:12
    Ciao ,ti occorre obd eleven con licenza pro x queste ed eventuali altri adattamenti.
    Ps. Se hai una my21 quindi con mib 3 ho anche qualche dubbio che obd funzioni correttamente in quanto vw ha introdotto dei blocchi rfd.
  • Zenith
    nome: Gabriele
    da Zenith » giovedì 20 maggio 2021, 10:43
    Una volta resettato le luci non e' che perdo le altre codifiche che ho gia' effettuato??? ,tipo coming home,adattamento per luci led,ecc..
    mercoledì 14 aprile 2021, 16:29
    Zenith ha scritto:
    Zenith ha scritto:
    sabato 10 aprile 2021, 7:51
    Ho controllato,ma nel menu' non trovo nessuna voce reset,oggi pomeriggio ricontrollero'.
    Ho controllato nel menu' grigio,ma esiste solo una voce "reset di fabbrica" e mi dice che andando avanti mi resetta tutte le impostazioni di tutta la macchina e mi cancella il profilo.mi sono fermato.
    Dopo reset di fabbrica ti apre altri sottomenù tra cui le luci,e devi fare reset...tranquillo non fai danni.
    lucciomatto
    da lucciomatto » venerdì 21 maggio 2021, 20:31
    non perdi nulla
  • Fabiopg
    nome: Fabio
    da Fabiopg » lunedì 24 maggio 2021, 8:46
    Ciao grazie per la risposta
    non sono esperto cos'è mib3?
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 24 maggio 2021, 20:58
    è la nuova versione dell'infotaiment
  • Fabiopg
    nome: Fabio
    da Fabiopg » martedì 25 maggio 2021, 7:43
    Ok grazie gentilissimo
