GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » sabato 17 marzo 2012, 13:21
    Dark-Vex ha scritto: a freddo il livello dell'olio era oltre la parte arancione, il motore in questi poche migliaia di km(compresi i due turni a Monza)si è ciucciato tutto l'olio che era oltre la parte arancione...
    Lo scarico è bello nero ma la fuliggine non sembra oleosa, allego la foto
    Beh, oltre la parte arancione significa molto oltre il max, le nostre astine dovrebbero essere identiche...
    Quindi il fatto che abbia bruciato l'olio in eccesso non significa che continuerà a farlo. Magari è stato aspirato dallo sfiato fumi durente le sparate a Monza...
    Ma è il conce che ha messo così tanto olio...?
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » sabato 17 marzo 2012, 14:50
    daniele ma nn avevi detto che dopo i 2 turni a monza nn aveva consumato olio?
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » sabato 17 marzo 2012, 15:31
    Ma infatti dopo i 2 turni qualche giorno dopo ho controllato il livello ed era invariato... speriamo sia come dice Max che si è semplicemente bruciato l'olio in eccesso... comunque si è stata l'officina che ha messo così tanto olio giustificandosi che sul nostro motore il livello va fatto a caldo...
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 19 marzo 2012, 13:30
    Un utente inglese di PistonHeads dice di essere passato dal 5W30 sintetico al 10W40 semisintetico e di aver risolto il consumo olio...
    Bah... :017 :017
    [url]Checked the oil again at the weekend after another 300 miles and its used no oil ! so from changing from 5/30 fully to 10/40 semi has done the trick.[/url]
    Ultima modifica di Kawabanga il lunedì 19 marzo 2012, 15:14, modificato 1 volta in totale.
    STIL
    Auto posseduta: Polo GTI - MT
    moto: MV Agusta B3 800
    nome: Stefano
    da STIL » lunedì 19 marzo 2012, 14:39
    Ieri ho partecipato al raduno con l'ITC e ho chiacchierato un po con loro su questo problema... tra una chiacchiera ed un altra mi hanno consigliato un trattamento al teflon.... non so bene di cosa si tratta, per questo chiedo a voi che sicuramente siete più esperti di me... infaliderebbe la garanzia questo procedimento?
    STIL
    nome: Stefano
    da STIL » lunedì 19 marzo 2012, 15:00
    Ben ha scritto:Nn so se possa consistere in:
    - Rivestimento delle camere di combustione (ma dubito)
    - Mettendo un additivo (più probabile)
    Teoricamente no... ma vai a capire VW...
    Ho letto su internet in cosa consiste.... la seconda che hai detto.
    Si aggiunge all'olio motore questo additivo al teflon (nelle giuste proporzioni) si mischia e si rabbocca... tecnicamente una volta arrivato in circolo "attappa" tutto ed evita qualsiasi trafilaggio.
    Teoricamente potrebbe funzionare.... il problema rimane la garanzia :017
    Edit: E' una "evoluzione" del trattamento ceramico con la differenza che con quello al teflon si ha una resistenza maggiore a temperature più elevate... al motore in qualsiasi caso può far solo che bene
    STIL
    nome: Stefano
    da STIL » lunedì 19 marzo 2012, 15:13
    Ben ha scritto:Se i condotti sono puliti è un conto (es. con motore nuovo, sin dal ritiro dell'auto o post sostituzione), ma con parti già "usate" è un altro...
    Ovviamente parlo a titolo strettamente personale
    Ho letto su alcuni forum, ed in realtà questo trattamento è consigliato solo dopo aver fatto il rodaggio e aver slegato a dovere il motore...quindi andrebbe fatto a motore già bello "usato".
    Bisogna solo vedere se sul nostro che è già bello imbrattato anche con pochi km che effetto fa...
    Ci serve una cavia :003
    STIL
    nome: Stefano
    da STIL » lunedì 19 marzo 2012, 15:19
    Aggiungo anche cosa che mi ha raccontato uno dei membri ITC che è molto ferrato in materia e conosce bene le preparazioni.
    Mi ha raccontato che le vecchie Alfa (mi pare le 75 turbo) soffrivano del nostro stesso problema (in alcuni casi era anche peggio), ma dopo 100mila km giravano ancora come orologi...
    Noi a conti fatti apparte l'eccessivo imbrattamento del motore (+ turbina) e linea di scarico non sappiamo bene che tipo di problemi possano sopraggiungere a lungo periodo.... a me questa cosa mi ha un po rincuorato.
    Bisognerebbe sentire qualche possessore di Alfa :003
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 19 marzo 2012, 15:19
    io penso che facendo il trattamento comunque migliorerebbe :017 solo bisogna usare le giuste quantità è sopratutto farlo a Motore bello caldo!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 19 marzo 2012, 15:24
    STIL ha scritto:Aggiungo anche cosa che mi ha raccontato uno dei membri ITC che è molto ferrato in materia e conosce bene le preparazioni.
    Guarda che A 100.000KM la macchina potrebbe andare sicuramente ancora.. :023
    ma di sicuro dopo tanti kilometri l'aver bruciato tanto olio :018
    sulle parti interne si saranno depositate mm di crosta quindi le detonazioni sarebbero dietro l'angolo :017 ciao :006
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 19 marzo 2012, 15:56
    Anche la 75 turbo beveva olio a volontà...! :010
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 19 marzo 2012, 16:00
    Avete visto lo scarico di Polista86? http://imageshack.us/gal.php?id=rpyqkp2jl56pl6aZnKaZnauao83b2pU
    La sua non è di quelle che bevono di più, però è abbastanza pulito, anche se c'è da dire che a monte c'è il catalizzatore :017
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
