sabba ha scritto:Puoi scaricare le istruzioni da questo link:
http://www.seletron.com/cat/getfile.asp?code=1182
La mappa è preimpostata dalla fabbrica oppure dall'installatore.
ho fatto montare il modulo Rapid mi sono deciso per questo modulo perchè a differenza degli altri si collega ad ogni singolo iniettore e da come mi ha detto un tecnico della rapid, che mi ha addirittura telefonato, per un chiarimento. l'incremento dovrebbe essere di circa un 20% in coppia e potenza
, parlo di 3 e 4 marcia , nei pochi Km fatti oggi non ho avuto modo di andare oltre
frantik3 ha scritto:paraetri da settare e un normalissimo potenziometro non ha nulla di gestioni al suo interno fidatevi!!!!
frantik3 ha scritto:variano solo le tensioni dei sensori a cui si collegano di solito sensore pressione rail facendo rilevare in centralina una tensione del segnale rail basso e la centralina aumenta la portata della pompa per mantenere alto il segnale in poche parole fanno solo questo e vedete voi a lungo andare lo sforzo su organi meccanici tipo pompa rail
