    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 21 gennaio 2012, 18:56
    Allora innanzitutto piccola correzione (non me ne volere), il devioluci è quello dove accendi i fari, quello a cui ti riferisci si chiama "devioguida" :003
    1) si esatto, hai capito perfettamente.
    2) nella guida mi pare di aver scritto che deve essere di 70cm circa, e va collegato solo al fusibile e al pin 28 del devioguida. I collegamenti restanti indicati sullo schema sono già presenti nell'impianto dell'auto, per questo il cavo è più corto e devi portarlo solo fino al fusibile! :023
    3) esattamente!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 gennaio 2012, 1:02
    ahahaha! è vero, hai ragione! solo che mi sto informando anche per disattivare le luci fisse quindi ho in testa pure il devioluci! :003
    comunque
    1) perfetto, allora comincio a capirci qualcosa di sti schemi elettrici!
    2) perfetto, dallo schema elettrico non era chiaro che il pezzo dal fusibile alla centralina c'è già!
    3) perfetto anche questo! così ho la lista della spesa completa!!!
    Mannaggia agli esami, non vedo l'ora di inizare a fare sto lavoro! :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 gennaio 2012, 18:28
    Tranquillo...c'è una discussione in merito anche alle fisse... ;)
    Dai su, le cose fatte con calma e ponderate sono le migliori! Mi raccomando, un bel lavoro!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 gennaio 2012, 18:40
    Assolutamente! Anche perchè se dovessi portare la macchina in officina non voglio che mi sgamino al volo visto che è ancora in garanzia :oops
    Comunque avevo già visto la discussione sulle luci, infatti è lì che ho visto come disattivare anabbaglianti e luci targa!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 30 gennaio 2012, 12:42
    ah, ho visto che serve un rubacorrente per attaccarsi alla fusibiliera... di che colore l'hai preso per farcelo stare sul cavo?
    da Federicodrdpro » lunedì 30 gennaio 2012, 13:38
    Stefano, questo lo avevo domandato anche io ad Alberto.
    Sulla guida è scritto che va usato un ruba corrente, però Alberto ha tagliato e saldato.
    Saldando è molto più affidabile il contatto, i ruba corrente "lasciamoli agli elettricisti" :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 5 febbraio 2012, 16:15
    Raga, su ebay ho trovato questo devioguida per 6r, siamo sicuri che non è lo stesso?
    http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6R-Lenks ... 1e5e3a11dc
    A proposito, quanto l'avete pagato nuovo in concessionario?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 17 febbraio 2012, 17:33
    ARRIVATI I PEZZI!!! Tra martedì e mercoledì faccio il lavoro :D
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 17 febbraio 2012, 17:35
    Ottimo Steel! :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 18 febbraio 2012, 9:57
    Grazie! Martedì inizio il lavoro! :003
    Comunque dallo schema mi è sembrato di capire che il filo che già arriva al fusibileSB10 è di diametro 1,00... confermi? Per me fare saldature in macchina è un po' complicato (non ho prese in box), quindi volevo fissare il filo del devioguida con un capocorda, ma devo sapere il diametro del filo per prenderlo della giusta dimensione!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 18 febbraio 2012, 10:03
    Si esatto, va bene un rubacorrente per un cavo da 1mm...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 18 febbraio 2012, 10:14
    uhm... ma si può mettere con un filo da 1,00 da una parte e uno da 0,35 dall'altra? Il rubacorrente sapevo che si può usare per collegare due fili dello stesso diametro... :017
