Guida per attivare XDS
    Re: Guida per attivare XDS
    da Andreapunk » lunedì 30 giugno 2014, 20:26
    Ma praticamente basta fare il passaggio come se funzionasse tutto sul programmino a parte e poi sostituire il coding stesso? O.o ma non si vanno mica a modificare anche gli altri parametri?
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » lunedì 30 giugno 2014, 20:29
    No praticamente quel codice è l'insieme dei codici dei vari byte. Quando nel programmino spunti i bit il codice cambia e diventa il codice comorensivo dei bit che attualmente non sono presenti. Andando si cambiare il codice ovviamente fai apparire i bit che ti servono nel relativo byte.
    Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
    da claudio-dj » lunedì 30 giugno 2014, 20:36
    esattamente....probabilmente la tua bcm non prende la codifica...o il vag che usi non è l'ideale!
    JacopoPolo
    Re: R: Guida per attivare XDS
    da JacopoPolo » lunedì 30 giugno 2014, 20:38
    claudio-dj ha scritto:esattamente....probabilmente la tua bcm non prende la codifica...o il vag che usi non è l'ideale!
    Il vag che uso è l'ultimo venduto da donsaimon cioè la 12.12.0 ora la mia è una my 2012 centra qualcosa?
    da claudio-dj » lunedì 30 giugno 2014, 21:06
    se hai la possibilità prova con una versione precedente....personalmente la 12 non mi da tutta questa fiducia!
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 1 luglio 2014, 7:06
    No purtroppo non ho la possibilità di provare un cavo precedente se è questo che intendi.
    da claudio-dj » martedì 1 luglio 2014, 8:20
    Infatti intendevo questo...
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 1 luglio 2014, 8:56
    Quindi non c'è modo di attivare questo beato xDS?
    da claudio-dj » martedì 1 luglio 2014, 12:03
    I modi sono quelli elencati...diversamente nn si può!
    da Andreapunk » sabato 5 luglio 2014, 9:56
    Ragazzi quale è il canale per l' XDS?? Io nn posso selezionare i channel Immagine
    Premetto che ho già fatto il lavoro col coding helper
    da claudio-dj » sabato 5 luglio 2014, 13:22
    Scusa,chiudi quella lista e inseriscilo sotto manualmente!!!
    da bonzo86 » sabato 5 luglio 2014, 18:26
    infatti...cmq se si segua alla lettera quello che c'è scritto in prima pagina si fa subito. Con claudio ci abbiamo messo 2 minuti.
