MirrorLink
    W4RR0CK
    Auto posseduta: VW Polo
    Re: MirrorLink
    da W4RR0CK » martedì 2 dicembre 2014, 16:27
    Skytouch quanto dici succede esattamente anche a me con l'S4 Mini, quindi ti assicuro che non è il telefono ma il software VW.
  • cacio
    nome: paolo
    Re: MirrorLink
    da cacio » martedì 2 dicembre 2014, 18:41
    con htc one m8 a me non succede non credo che sia il software VW,magari quello samsung
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » martedì 2 dicembre 2014, 19:01
    Io ora ho un Sony Xperia Z3 Compact (arrivo da un Galaxy S3 che ha sempre dato problemi con l'auto), e a parte oggi che ho provato ripetutamente a chiamare e a mettere giù la cornetta e non mi ha dato problemi, già da ieri che ho comprato il telefono una o più volte ha peccato nelle fattispecie che vi ho elencato. Sinceramente penso anche io sia un problema o software o di conflitti vari magari con le app presenti sul cell, o altro di indefinito.
    C'è da fare presente che i samsung risultano ridicolamente tra i più compatibili sul loro sito nella scheda del composition media, e l'htc one m8 e lo Z3 hanno gli stessi punti di forza, cambia solo che l'htc one è stato + supportato sotto il profilo mirrorlink dalla vw perchè sponsorizzato, mentre falsamente viene scritto che lo Z3 non lo supporta o è scarsamente supportato, e così anche altri cellulari dotati di stessa tecnologia.
    Rimane cmq una bella rottura di palle doversi magari fermare o tirare fuori il cell per intervenire in qualche modo per ripristinare il collegamento in modo che funzioni o il bluetooth o che si renda fruibile l'ascolto almeno della radio visto che quando si freeza è inservibile l'unità.
    Terrò duro e vedrò come va prossimamente, se mi stufo vado in VW e mi incazzo per bene.
    Cmq almeno una buona notizia c'è: l'interfaccia funziona e probabilmente va a leggere e reinterpretare il segnale che arriva dal sensore della velocità, ponendolo o pari a 0 magari evitando il blocco immagine, o magari rimodula il limite di velocità di blocco schermo a cifre improponibili tipo 255 km/h. Fatto è che tutto sembra funzionare a dovere.
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: MirrorLink
    da ciamardo » martedì 2 dicembre 2014, 21:16
    Drugo ha scritto:il sogno sarebbe agire sul software senza smontare niente. bisognerebbe dare un'occhiata ai forum europei
    Ciao la soluzione si chiama Vag Can Pro software diagnostico :004
    che tra altre cose permette di configurare i moduli(centraline) di ultima generazione(Polo 6C)tramite dei file .ZDC proprietari.
    Costo a partire da 180euro circa.
    :006
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Drugo
    Auto posseduta: In attesa 1.4 90cv
    Re: MirrorLink
    da Drugo » martedì 2 dicembre 2014, 21:35
    posso dire una cassata enorme? la dico...
    lo stesso software si può usare su più auto? penso ad acquisto comune per chi è della stessa zona... cassatone?
  • cacio
    nome: paolo
    Re: MirrorLink
    da cacio » giovedì 4 dicembre 2014, 10:54
    domanda un po ot ma quando avete collegato il telefono con il bluethooth il cdb plus diventa ad uso esclusivo del telefono? a me quando si collega non posso più vedere i consumi e il resto, vedo solo la rubrica del telefono, mi sembra una cavolata averlo concepito in questo modo
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » giovedì 4 dicembre 2014, 13:05
    Se usi i tasti sul volante, tipo rispondere o mettere giù la chiamata, il cdb plus passa a rappresentarti il "menu" del telefono, ma con le frecce puoi tornare a visualizzare i consumi o quello che vuoi. Per evitare che la situazione si presenti, devi staccare o rispondere alle chiamate dal Composition Media
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    Re: MirrorLink
    da Mazzuolo » giovedì 4 dicembre 2014, 15:53
    Piccolo OT, ma già che ci siamo...
    Ho tutti i numeri della rubrica telefonica SOLO su Gmail e NON li ho salvati fisicamente nella memoria del telefono, la radio (Composition Media) associata al telefonino tramite Bluetooth, vede i contatti?
    Re: MirrorLink
    da Bigno82K » giovedì 4 dicembre 2014, 15:57
    non credo, perchè di solito non legge neanche quando sono salvati sulla sim e non sul telefono (o viceversa, non ricordo bene)
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » giovedì 4 dicembre 2014, 16:04
    Legge quelli sul telefono nel mio caso, perchè li ho tutti lì...anche se leggere è un eufemismo! Ho scoperto che se associo il cell per la prima volta, carica tutti i contatti correttamente. A lungo andare quando esco dall'auto e ritorno più tardi col bluetooth acceso sul cell e lo lascio agganciare, me ne carica meno o addirittura il monte massimo varia. Es. ho 203 contatti? Prima associazione 203/203.
    Volte successive: 179/203. Reimporto i contatti dal menu 199/199. E così via... Dunque torniamo sempre al solito punto: l'unità non funziona a dovere, perchè su due telefoni che ho/ho avuto ci sono gli stessi problemi.
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    Re: MirrorLink
    da Mazzuolo » giovedì 4 dicembre 2014, 16:16
    Apperò!
    Bello sto Composition Media......
    Comincio a preoccuparmi.
  • cacio
    nome: paolo
    Re: MirrorLink
    da cacio » giovedì 4 dicembre 2014, 16:21
    i miei contatti android che sono su gmail li ha portati sulla radio senza problemi, non niente sulla sim da anni
