(Tutorial) Aggiunta Luci vano piedi Polo 6r
    Franciswat
    Re: (Tutorial) Aggiunta Luci vano piedi Polo 6r
    da Franciswat » venerdì 4 novembre 2016, 22:31
    A me interessa grazie.
    Danielitooo
    da Danielitooo » sabato 5 novembre 2016, 0:32
    Magari postale qui che fanno sempre comodo...
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Roby293
    Auto posseduta: Polo 6N1, Polo 6R
    nome: Roberto
    da Roby293 » sabato 5 novembre 2016, 22:31
    Dato che metto le foto, faccio anche una specie di tutorial...
    Questa è la plafoniera (può cambiare dalla vostra):
    Aprire la plafoniera e togliere la lampadina, dopodiché passare i fili come viene più comodo da dentro il tetto (io ho usato una molla passacavi):
    fino al montante del lato passeggero (o lato guida):
    Smontate il pezzo di plastica laterale del cruscotto, e passare i cavi dal montante a dentro al cruscotto. In questo modo arriverete direttamente nella zona vano piedi:
    Collegare i fili al led con dei morsetti:
    Collegare i fili alla plafoniera e inserire la lampadina (se non si accende, invertite i fili):
    Ecco il risultato:
    Per precisare, ho usato questo tipo di led:
    Per "fissarlo" al vano piedi ho usato un pezzo di MDF tagliato a misura per essere più grande della predisposizione della plafoniera vano piedi VW. Ho fatto un foro per passare i fili del led, e visto che questo tipo di led ha il bioadesivo, l'ho incollato all'MDF.
    In poche parole, è venuto così:
    Per il lato guida ho collegato i fili al morsetto del lato passeggero senza dover rifare lo stesso procedimento :047
    Spero vi sia stato d'aiuto!
    Old Polo 6N
    New Polo 6R: 1.2 TDI 75CV Bluemotion 89g Candy White
    Franciswat
    da Franciswat » domenica 6 novembre 2016, 0:13
    Ottimo lavoro :023
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 12 novembre 2016, 21:34
    Anch'io tre anni addietro, feci la modifica, e tutt'ora è ok.
    Ricordo che acquistai le plafoniere originali codice 6L0 947 415, in Conc. complete di lampade.
    Saldai i fili in parallelo, sulle piste della base in lamierino della plafoniera e infilai i fili tramite il montante sx con molte difficoltà senza smontare niente...
    Le due plafoniere si accendono quando apro gli sportelli ant. ,anche con effetto "dissolvenza", o manualmente e singolarmente dx o sx secondo le mie esigenze...
    Gli alloggiamenti erano già predisposti, inoltre anche se la plafoniera "madre" è protetta dal fusibile n21 da 5A, a monte delle due plafoniere inserii in serie due fusibili da 2A.
    Ultima modifica di john il domenica 13 novembre 2016, 7:13, modificato 3 volte in totale.
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    Franciswat
    da Franciswat » sabato 12 novembre 2016, 22:45
    Ma sostituendo le lampade con i led l'effetto dissolvenza si perde?
    Fitz
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    da Fitz » domenica 13 novembre 2016, 0:16
    Franciswat io ho sostituito le luci di cortesia mettendole a LED e l'effetto dissolvenza è identico a prima.
    Polo 1.4 Comfortline 86 CV (63 kW): http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=30973
    Optional: 5 porte, colore blu, fari fendinebbia e luce direzionale, specchietti riscaldabili, hill holder, antifurto volumetrico GT Alarm.
    Up: Luci anabbaglianti xenon Focus Pro Korea 6100°K; Luci abbaglianti Philips BlueVision; Fanali anteriori tube-u; Luci plafoniera anteriore, posteriore, bagagliaio, alette parasole, vano piedi, targa, retromarcia e fendinebbia/svolta a LED; Copricerchi Bicolor 15"; Copripedaliera OEM in alluminio; Tappini in acciaio con logo "VW"; RNS 510; Tappetini portaoggetti antiscivolo con logo "Polo"; Presa AUX; Listello cromato baule; Tappetini personalizzati MtMShop; Terminale di scarico cromato (Audi); Logo VW posteriore riempimento carbon-look.
    Franciswat
    da Franciswat » domenica 13 novembre 2016, 0:24
    Perfetto, grazie Fitz :004
    Appena arrivano i supporti per le plafoniere le monto (il conce le ha ordinate dalla Cecoslovacchia :012 ) e ne approfitto per aggiungere i termoelementi al sedile :010 Sono ancora indeciso se collegarle alle plafoniere oppure al potenziometro ..
  • seattle93
    Auto posseduta: Polo 1.2 70 cv
    nome: Simone
    da seattle93 » lunedì 14 novembre 2016, 0:30
    Ragazzi voglio ringraziare chiunque abbia fornito le informazioni necessarie a completare il lavoro. Luci montate, spettacolo e che soddisfazione! Prima modifica effettuata, settimana prossima sotto con l'attivazione del cdb.
    Magari domani postero foto del lavoro ultimato.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Franciswat
    da Franciswat » lunedì 14 novembre 2016, 0:47
    Posso chiederti se hai avuto difficoltà? Devo farlo anch'io ma non ho mai messo mano su una macchina, a parte sostituzione autoradio.
  • seattle93
    nome: Simone
    da seattle93 » lunedì 14 novembre 2016, 0:51
    Francisa io prima di questo lavoro ero nella tua stessa situazione. Per il lavoro che faccio ho dimestichezza con cablaggi, saldature ecc... Però se hai tutto il materiale te la cavi in 1 ora e mezza!
    Franciswat
    da Franciswat » giovedì 24 novembre 2016, 0:54
    Ragazzi ho un problema, ho preso i portalampada per i sottosedili (per la modica cifra di 36 euro :013 ) e le plafoniere della Polo 6R codice 7L0 947 415... il problema è che le lampade non entrano!!! ho anche provato a rimuovere la copertura metallica ma niente.. :009
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
