Luci Diurne e Luci Fisse!
  • RICCARDOP
    Auto posseduta: Porsche Boxster
    nome: Riccardo
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da RICCARDOP » mercoledì 14 settembre 2011, 19:03
    .... Perfetto, benissimo hai qualche riferimento/codice per andare a cercare le resistenze ?
    Polo AW1 1.0 TGI Comfortline 5p mirror pack, climatronic, fendinebbia, bracciolo, ready2discover, Tech Pack, Parck Pilot, Volante e Cambio in pelle, We Connect & We Connect Plus
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 14 settembre 2011, 19:20
    Penso le trovi in qualsiasi negozio di componenti elettronici, ma non stare ai miei conti perchè l'ho fatti velocemente senza nemmeno della calcolatrice :003 Poi devi decidere di quanto vuoi ridurre la tensione!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » mercoledì 14 settembre 2011, 19:27
    .... Vorrei sapere tu che ne pensi, che mi consigli e se le resistenze devo metterle in serie, per avere un po' l'effetto golf, riduzione del 40 / 50 %, l' H7 del abbagliante e' 55 watt dico bene?
    ho trovato questa:
    RESISTENZA CORAZZATA 25W 1 OHM INVOLUCRO ALLUMINIO
    http://cgi.ebay.it/RESISTENZA-CORAZZATA ... 256421211f
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    .... mi rinfreschi il calcolo ????!?!!!!?
    Danke......
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 14 settembre 2011, 19:55
    Esatto sono proprio quelle! 50% forse è troppo...non saprei guarda!
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » mercoledì 14 settembre 2011, 19:56
    .... se mi dai cortesemente anche la dritta del calcolo per valutare ......
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 14 settembre 2011, 19:58
    Non è immediato...ci vogliono un pò di nozioni di elettrotecnica, come te lo spiego in due righe?
    Vabbè ho capito...facciamo sto conto!
    Assumiamo che i 55W siano alla tensione nominale in moto di 14,4V quindi assorbono ognuna una corrente di: 55/14,4=3,82A
    Questo significa che la resistenza delle lampade è: 14,4/3,82=3,77ohm
    Ora se vogliamo ridurre diciamo a 10V la tensione di alimentazione (non ho idea di quanta luce in meno possano fare perchè non credo la relazione luminosità/tensione sia lineare) dobbiamo avere una caduta di tensione sulla resistenza da inserire in serie di: 14,4-10=4,4V
    Quindi la corrente che vogliamo far circolare nella lampada è:10/3,77=2,65A
    Dunque la resistenza in serie dovrà essere da:4,4/2,65=1,66ohm
    La potenza dissipata da tale resistenza è data da: 4,4*2,65=11,66W
    Quindi R=1,5ohm oppure 1,8ohm e P=25W
  • trubafil
    Auto posseduta: vw polo 1.2 70 cv
    nome: Filippo
    da trubafil » giovedì 15 settembre 2011, 17:38
    tt fatto.... anchee io finalmente adesso il devio funziona cosi'
    0 - posizione
    posizione - posizione int e targa
    anabb - posizione targa interne e anab...
    ho un po rovinato la sede delle spinette, ma era proprio inevtabile, per me, giusto qlk graffio che fa notare la manomissione pasienza
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » venerdì 16 settembre 2011, 6:39
    einstein, in realta' parlando di fusibili il 36 non c'e' e il 34 da 15 amp alimenta i due abbaglianti + il led sul quadro !!!!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 16 settembre 2011, 14:19
    Ecco, perfetto, allora il discorso cambia, hai un solo cavo su cui fare tutto...purtroppo come ti ho detto non ho l'auto disponibile quindi non posso verificare quello che gli schemi dicono...cmq in tal caso l'assorbimento raddoppia, e le due resistenze che devi mettere le colleghi in parallelo. Una sola non ne puoi mettere perchè ci vorrebbe poi da almeno 30W e anche più! Meglio quindi due identiche da 25W e stai tranquillo!
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » venerdì 16 settembre 2011, 15:45
    .... esatto, secondo te a che temp arrivera' il mostro ?
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    .... dopo una piccola modifica
    110/13,8 = 8
    13,8/8=1,73
    13,8-9=4,8
    9/1,73=5,20
    4,8/5,20=0,92
    4,8*5,20=25W
    che dici ?
