BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    Re: BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    da claudio-dj » domenica 28 luglio 2013, 20:23
    Quando aprirai le schede della tua vettura ti uscirà il modulo telephone...ovviamente dopo aver montato il tutto!!! Ma a me personalmente appena montato mi ha funzionato tutto in automatico!!!
  • giacomofan
    Re: R: BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    da giacomofan » lunedì 29 luglio 2013, 0:27
    Ok grazie ancora claudio
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 29 luglio 2013, 13:37
    Fagaszi ho montato tutto!! Ho una rcd 510. Ho attivato i comandi vocali. Solo che la voce è in inglese. Mi connetto nel modulo 77 per impostare la lingua italiana e al momento della conferma mi esce questo messaggio :
    This appears to be an uninitialized control module; valid WSC importer equipment data may be required.
    Click yes for vcds to use deaful values of 12345/123/12345.
    Click no for vcds to try the values currently in the module.
    Click cancel to go back and manually edit the values
    Cosa devo fare?
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 13:56
    Perché probabilmente sono gli aggiornamenti vecchi...io credo che puoi benissimamente cliccare su yes....sono valori di default,male non faranno!!! :010
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 29 luglio 2013, 18:14
    Perfetto funziona tutto!!! Ho attivato anche i comandi vocali in italiano.. Fantastici :) unico problema : tramite vag vedo questi 3 errori.. Anche se li cancello, ritornano subito dopo.. Ecco qui:
    Address 77: Telephone Labels: 7P6-035-730.clb
    Control Module Part Number: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
    Component and/or Version: TELEFON H15 3200
    Software Coding: 0400000000000001
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW25)
    VCID: 3B75F111B28209B44C4793
    3 Faults Found:
    9458195 - Control Module for Cellular Telephone
    B1052 13 [009] -- Open Circuit
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 31076 km
    Date: 2020.14.28
    Time: 19:17:03
    9458193 - Control Module for Cellular Telephone
    B1052 11 [009] -- Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 31076 km
    Date: 2020.14.28
    Time: 19:17:03
    9461777 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Strano perché il bluetooth funziona benissimo!!! Riuscite a dirmi cosa devo fare? Grazie mille
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 19:27
    Nella sezione della CAN-GATEWAY hai attivato il modulo TELEPHONE? :017
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 29 luglio 2013, 19:51
    A dir la verità no.. Perche è funzionato fin da subito.. Devo attivarlo?
    da claudio-dj » lunedì 29 luglio 2013, 20:33
    eh certo che devi!!!! :012
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 29 luglio 2013, 23:01
    Allora lo attivato :) cioè sono entrato nel modulo can gatway e ho aggiunto il modulo telefono 77.. L'errore della gatway è sparito ma i due errori sono rimasti.. Puo essere che ci sia un corto circuito?? Come lo cancello ritorna subito. Eppure funziona benissimo.. Grazie
    da claudio-dj » martedì 30 luglio 2013, 12:07
    Prova a sostituire l'attuale long coding della centralina Bluetooth con questo 0400000000010110 ..... Però annotati quello vecchio..... e fammi sapere! :017
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » martedì 30 luglio 2013, 18:18
    Venerdi sera torno dal mare e provo.. Ma se lo lascio così crea problemi? Funziona benissimo.. Comunque grazie mille :)
    da claudio-dj » martedì 30 luglio 2013, 18:43
    Non saprei dirti....per se lo togli è meglio!!! :010
