Guida per attivare XDS
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    Re: R: Guida per attivare XDS
    da JacopoPolo » sabato 5 luglio 2014, 18:32
    bonzo86 ha scritto:infatti...cmq se si segua alla lettera quello che c'è scritto in prima pagina si fa subito. Con claudio ci abbiamo messo 2 minuti.
    No bonzo perche ad esempio a me non va!
    Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
    Re: Guida per attivare XDS
    da bonzo86 » sabato 5 luglio 2014, 18:50
    e allora se non va vuol dire che la tua polo non lo supporta. Dicci che versione e che bcm hai così scriviamo sulla prima pagina che non va su tutte però deve essere confermato al 100%
    da Andreapunk » sabato 5 luglio 2014, 22:49
    Mi pare ho la 090, e la Esp9.0i
    da bonzo86 » sabato 5 luglio 2014, 23:42
    Come bcm?
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Andreapunk » domenica 6 luglio 2014, 1:36
    I numeri finali, dai ragazzi sono le 3 della mattina xD
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 7 luglio 2014, 20:27
    JacopoPolo ha scritto:Autoscan
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 BE HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217100B9842524E884D100401100
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 820BEC8319FA4A0E027-80D7
    non trovo il bit 2 nel Byte 16 e ovviamente non riesco ad attivare XDS perchè non è attivabile il canale 36
    ciao quando entri in coding nella riga "new coding" copia direttamente il tuo coding modifcatp con il bit XDS attivato!!
    210224E3217100B9842524E884D100401500
    se ti accetta il codice poi vai subito in adaption canale 36 :039
    Ultima modifica di ciamardo il lunedì 7 luglio 2014, 20:35, modificato 1 volta in totale.
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 7 luglio 2014, 20:33
    Andreapunk ha scritto:Ragazzi quale è il canale per l' XDS?? Io nn posso selezionare i channel Immagine
    Premetto che ho già fatto il lavoro col coding helper
    Nella tua lista XDS si chiama Expanded Eletronic Differiantal Lock
    da panzer » sabato 19 luglio 2014, 18:56
    Credo di aver capito come attivare l'XDS sulla mia, però mi piacerebbe una conferma dagli esperti!
    Questo è lo scan del mio modulo ABS:
    Labels: 6R0-907-37x-ESP90.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AS HW: 6R0 907 379 AS
    Component: ESP9.0i front H03 0003
    Il coding prima di fare l'attivazione è questo:
    Coding: 21DD2885212300C0841B146E845400400905
    Ho provato ad andare nell'adaption ed è presente la voce "Expanded electronic differenzial lock"
    Nel Long Coding normale al byte 17 non mi da nessun bit da spuntare, invece cliccando su "LCode2" me li fa spuntare (anche se non c'è nessuna descrizione), spuntando il terzo bit del byte 17 il coding diventa questo:
    Coding: 21DD2885212300C0841B146E84540040090D
    (simile a quello che crt aveva detto a ciclo per il suo amico)
    Per ora non sapendo se era giusto ho rimesso tutto come all'inizio. Posso fare l'attivazione come ho scritto sopra?
    Nell'adaption che valore devo mettere?
    Io non ho i nueri 0 1 2 3 ma le scritte "not activated" "weak" "medium " "strong", quale metto??
    Grazie!!!
    da bonzo86 » sabato 19 luglio 2014, 20:25
    Questo è il mio long se può servire
    210228E3416D00BB842E14E982D300521100
    da panzer » domenica 20 luglio 2014, 11:47
    Grazie bonzo, ma mi sa che abbiamo centraline parecchio diverse!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 20 luglio 2014, 20:04
    panzer ha scritto:Per ora non sapendo se era giusto ho rimesso tutto come all'inizio. Posso fare l'attivazione come ho scritto sopra?
    Grazie!!!
    Ciao si è quella la procedura per attivare XDS sulle revisioni ESP9.0i , poi per i valori decidi un pò te ,anzi prova a mettere subito quella "strong" equivalente al n 3 e poi vedi se senti qualche differenza apprezzabile rispetto a prima :039
    da panzer » domenica 20 luglio 2014, 20:19
    Ottimo! Allora farò un po' di prove per il valore!
    Grazie!!
