Guida per attivare XDS
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: Guida per attivare XDS
    da gianni91 » martedì 19 agosto 2014, 19:52
    ankio sono riuscito ad attivarlo ecco la mia centralina:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0002
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217500B6842E24E484D700401300
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 800FE68B17F6581E143-80D5
    No fault code found.
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » mercoledì 24 settembre 2014, 13:31
    Dove si trova uds adaptation? Comunque non accetta il code nuovo!
    EDIT
    Il codice è uguale a quello di ciclo che lo ha attivato, come mai non accetta il nuovo code?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 24 settembre 2014, 18:40
    Ciao intanto prova a postare qui i dati della tua centralina come gianni91 e poi vediamo il da farsi :)
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    JacopoPolo
    Re: R: Guida per attivare XDS
    da JacopoPolo » mercoledì 24 settembre 2014, 21:52
    ciamardo ha scritto:Ciao intanto prova a postare qui i dati della tua centralina come gianni91 e poi vediamo il da farsi :)
    Ciao ciamardo, sono già stati postati nella pag precedente, come dicevo sono le stesse di quelle di ciclo, non vorrei dover seguire lo stesso procedimento che se non vado errato a lui è diverso.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 25 settembre 2014, 4:46
    Hai ragione però ti avevo anche risposto !!!
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » giovedì 25 settembre 2014, 6:09
    JacopoPolo ha scritto:Autoscan
    Part No SW: 6R0 907 379 BE HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217100B9842524E884D100401100
    VCID: 820BEC8319FA4A0E027-80D7
    non trovo il bit 2 nel Byte 16 e ovviamente non riesco ad attivare XDS perchè non è attivabile il canale 36
    ciao quando entri in coding nella riga "new coding" copia direttamente il tuo coding modifcatp con il bit XDS attivato!!
    210224E3217100B9842524E884D100401500
    se ti accetta il codice poi vai subito in adaption canale 36 :039
    Già provato pure quello ma nulla da fare, scusami avevo dimenticato della risporisposta. Se mettessi 16 invece di 15?
    EDIT
    Ora leggendo meglio mi sono accorto che il 16 indica il byte senza holder hill che ciclo ha disattivato. Non so davvero come fare ad attivarlo.
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » mercoledì 1 ottobre 2014, 11:26
    Niente da fare, non ne vuole sapere di attivarsi in nessun modo, eppure la centralina è gia stata testata con esito positivo dall'utente ciclo...
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » venerdì 3 ottobre 2014, 13:03
    Up
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » domenica 5 ottobre 2014, 22:31
    postaci cortesemente il coding che hai attualmente sulla tua centralina abs così vediamo cosa si può fare....però mi sembra strano che quando vai su new coding e vai a modificare manualmente il byte non te lo attiva, non vorrei che sbagli in qualcosa,
    p.s hai il sensore pressione pneumatici tu? il cosiddetto tpms.... perchè se hai quello la codifica cambia! senza sensore codifica il 16esimo byte col "15", col sensore si codifica col "17"
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » lunedì 5 gennaio 2015, 23:52
    Ciao a tutti ragazzi, ho appena visto adesso della possibilità di attivare questa funzione molto interessante!
    Volevo sapere se è possibile attivarla sulla mia polo tech&sound my2014 ?
    E nel caso fosse possibile visto che io non ho il sensore pressione pneumatici quale procedure di quelle descritto dovrei seguire ? (Quella con il byte 16 e spunta sul bit 2 ? )
    Grazie a tutti ! :)
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 6 gennaio 2015, 16:41
    Ragazzi vi giuro non so come sia possibile che mi abbia accettato il coding per il xds ma non mi faccia comparire il bit 2. Prima di modificarlo era 1100 ora é 1500 ma niente da fare non compare
    da panzer » martedì 6 gennaio 2015, 17:07
    Che versione di vcds hai?
    Prova ad entrare dentro lcode2 che ti fa vedere anche i bit senza descrizione. Ovvio salvati sempre uno scan prima
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
