Loste ha scritto:gabri tu hai installato il programma (VAG COM) sul portatile?![]()
ehm... a dire la verità l'ho installato solo sul fisso per vedere se funziona
lo installo al volo!
p.s.: grazie Tinuzzolo!
Loste ha scritto:teoricamente dovrebbe andare anche attivato... comunque sto aspettando una risp da un amico che ce l ha gia e funzionante sul suo portatile... se ce doma abbiamo risolto tutti i problemi
Stiwy81 ha scritto:Loste ha scritto:teoricamente dovrebbe andare anche attivato... comunque sto aspettando una risp da un amico che ce l ha gia e funzionante sul suo portatile... se ce doma abbiamo risolto tutti i problemi
si, in effetti mi chiede l'attivazione... però mi dice anche che l'attivazione va fatta con il cavo collegato![]()
cmq fammi sapere, al massimo copio il tutto sul portatile e lo porto
Polo82 ha scritto:Gabry...hai visto che ieri sei diventato anche tu maestro delle Polo
gringo14 ha scritto:Ragazzi, per quanto riguarda l'attivazione del VAG, va fatta con il cavo inserito... Così si mette anche la porta com con cui viene visto il cavo. Poi per "registrarlo" va attaccato il cavo alla macchina e fatta la verifica, poi il programma ti restituisce un codice da copiare nella apposita sezione.... STE, nel file che ti ho dato, ci sono le istruzioni passo passo per farlo....
gringo14 ha scritto::023
Polo82 ha scritto:gringo14 ha scritto::023
Nino, questi mi fanno saltare in aria la mia Polstrada...![]()
Loste ha scritto:Polo82 ha scritto:gringo14 ha scritto::023
nino avevo passato tutto il file al mio amico con il portatile e non ero sicuro che era rimasto sul mio pc di casa![]()
andre riesci a stampare anche la procedura per aumentare i lampeggi soft?
gringo14 ha scritto:Stiwy81 ha scritto:Procedura
Selezionare il modulo “09 - Cent. Elect.”.
Premere il pulsante .
Selezionare il canale desiderato come riportato nell’elenco di seguito.
Cambiare il valore.
Premere “Test Value” e quindi “Save”.
Premere per uscire dal modulo.
Elenco dei canali disponibili (i canali mancanti sono inutilizzati o sconosciuti)
Channel 01 Regolazione 30G clamping wedges - withdrawal
Il valore standard è 44 corrispondente a 30 minuti.
Il range di valori è 1÷253 corrispondenti a 0,66÷173 minuti.
Channel 02 Regolazione tempo di spegnimento parabrezza riscaldabile
Il valore standard è 29 corrispondente a 20 minuti.
Channel 03 Regolazione tempo di spegnimento specchietti esterni riscaldabili
Il valore 254 corrisponde ad un tempo infinito (nessun auto spegnimento).
Channel 04 Regolazione tempo di spegnimento lunotto termico
Channel 05 Regolazione tempo sbloccaggio remoto per il copri coda Il valore standard è 3 corrispondente a 1 secondo.
Il range di valori è 1÷254 corrispondenti a 0,32÷81.6 secondi.
Channel 06 Regolazione numero di lampeggi per lampeggio frecce automatico
Il valore standard è 3 lampeggi. Il
range di valori è 0÷5 lampeggi. Il
valore 0 disabilita la funzione.
MITICO NINO!!!
