1.2 TSI 105cv: gioie e dolori
    vis_tsi
    da vis_tsi » lunedì 8 novembre 2021, 11:26
    Ieri mi è uscita ancora la spia CEL dopo una ventina di minuti di viaggio, faccio uno scan col VCDS ed è ancora l'errore P0441: EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow.
    Ho azzerato l'errore, poi ho fatto una prova dei Measuring Blocks 070 e 071 del modulo [09 - ECU] e danno [passed].
    Ho fatto anche una procedura per il test EVAP, sempre col VCDS, per cui ho dovuto tenere giù il pedale del freno, contemporaneamente tenere giù tutto l'acceleratore (rimane da solo a circa 2200 giri per una 15ina di secondi), poi mi da [passed]
    Ho fatto anche la procedura di test della valvola N80 e sembra "cinguettare" correttamente, anche la purge valve fa un suono tipo click.
    Volendo sostituire il canister a carboni attivi [6R0 201 797, 6Q0 201 797 B] che si trova di fianco al serbatoio come si procede?
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » giovedì 6 gennaio 2022, 10:24
    Sul canister non saprei risponderti, anche se sono interessato pure io.Immagino che la procedura sia la stessa della Golf TSI, che però lo tiene nel cofano motore.
    Per quanto riguarda l'errore P0441, era uscito anche a me e... avevo risolto cambiando la valvola sfogo vapori benzina che si trova nel vano motore (6QE 906 517 A).
    I tubi si sfilano con un po' di pazienza dopo aver spruzzato del grasso siliconico spray nell'intercapedine. Attenzione che in VW non puoi ordinare la valvola singola, ma solo il pacchetto completo di tubi rigidi, che costa uno sproposito e non è neanche simpatico da montare.
    L'altra componente che spesso si rompe è questa stupidissima valvola di plastica, 030 103 175 B: il beccuccio che entra nella testata tende a spezzarsi e così i vapori dell'olio imbrattano a casaccio il vano motore. :012
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 6 gennaio 2022, 11:41
    Ieri mi è uscita ancora la spia CEL dopo una ventina di minuti di viaggio, faccio uno scan col VCDS ed è ancora l'errore P0441: EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow. [...]
    C'è qualcosa che non consente il corretto ricircolo dei vapori benzina.
    Per prima cosa, se non lo hai già fatto di recente, sostituirei la valvola ricircolo vapori olio e benzina (codice: 03F103175A):
    • Immagine
    E' posizionata sotto il tubo di aspirazione che collega il turbo al corpo farfallato. Precisamente alla destra della testata. Da un lato è collegata ad un tubicino di plastica nera, mentre dall'altro è collegata ad un tubo di gomma di sezione più grande, che si collega direttamente sul lato di aspirazione della turbina.
    Se non cambia nulla, valuterei comunque la sostituzione della valvola EVAP nel vano motore (codice 03F133366C):
    • Immagine
    Infine, per quanto riguarda il canister, la procedura di sostituzione è molto semplice. Devi rimuovere la ruota posteriore destra ed il parafango interno. A quel punto ti basta svitare le viti che lo tengono fissato al telaio, poi devi farlo scorrere da una sorta di slitta che lo tiene agganciato in verticale al telaio. Infine devi sganciare i tubi.
    Mentre osservavo lo schema esploso su ETKA, ho notato che uno dei due tubi presenta una sorta di valvola:
    • Immagine
    • Immagine
    Potrebbe anche essere lei la causa del malfunzionamento dell'intero sistema.
    Purtroppo non esiste il ricambio singolo. Bisogna sostituire tutto il tubicino che si collega all'imbocco del rifornimento carburante (codice 6Q0201931B):
    • Immagine
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » giovedì 6 gennaio 2022, 15:56
    Occhio però che quello è il codice dell'intero blocco valvola+tubicini, che rispetto alla singola valvola ha un costo importante (circa 150€ dal web, contro i 20€ della sola valvola). Prima controllerei se effettivamente il sistema di tubi in dotazione sia ostruito (o bucato).
    Grazie per la localizzazione del canister, provvederò anche io a controllarlo nel dubbio. :004
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 6 gennaio 2022, 21:35
    Sì, volendo si potrebbe anche sostituire solo la valvola, comprandola commerciale su internet e risparmiando non poco. L'unica scocciatura è che poi occorre ingegnarsi per collegarla al tubo di plastica che è pressofuso alla vecchia valvola. Il risultato finale potrebbe non essere perfetto a livello estetico, ma comunque funzionale.
    Per quanto riguarda il canister, rimango sinceramente stupito che VW non preveda alcuna sostituzione periodica (ad es. ogni 10 anni/100mila km).
    Ho letto sui forum russi che, se totalmente intasato, può generare non pochi problemi di avviamento del motore a freddo e di carburazione.
    Eventualmente, quando arriverò alla soglia dei 200mila km, valuterò la sua sostituzione.
  • TSITSI
    da TSITSI » martedì 1 marzo 2022, 9:18
    Ragazzi siete fantastici! :038 :038 :038
    codenameSkyfall come hai fatto a fissare la valvola al tubicino? Hai tagliato un pezzettino di tubo e poi innestato? :039
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    da mdxspecial90 » lunedì 18 aprile 2022, 7:58
    A distanza di tanti anni, la poletta è ancora con me, e ad oggi ha all'attivo ben 193.000 km :055
    Non ha mai dato grandi problemi, ad oggi però presente qualche piccola cosa da sistemare, magari qualcuno di voi ha già riscontrato e risolto questi problemi e mi sa consigliare al meglio per andare a colpo "sicuro":
    1. la terza marcia ogni tanto entra a fatica o non si innesta, specialmente passando da seconda a terza: cambio olio cambio, cavi bauden?
    2. il motore purtroppo inizia a trafilare da qualche parte olio: ne mangia circa mezzo kg ogni 4 mesi, vi è già successo?
    potrebbero essere qualche guarnizione? Magari il coperchio distribuzione, o, spero di no, testata?
    Grazie a tutti!!
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » giovedì 28 aprile 2022, 12:24
    No, sfilata dopo aver spruzzato del WD40 super sbloccante tra la valvola e il tubo e facendo leva con un cacciavite piatto sempre tra la valvola e il tubo per sfilarlo. E' rimasto praticamente integro.
    mdxspecial90 ha scritto: 2. il motore purtroppo inizia a trafilare da qualche parte olio: ne mangia circa mezzo kg ogni 4 mesi, vi è già successo?
    A me è successo il contrario, cioè che della benzina finisse nell'olio. La colpevole era la pompa della benzina ad alta pressione montata sopra la testata: in particolare si era danneggiata la guarnizione o-ring.
    Per il cambio magari basta fare lo sfiato dell'impianto.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 29 aprile 2022, 14:15
    mdxspecial90 ha scritto:A distanza di tanti anni, la poletta è ancora con me, e ad oggi ha all'attivo ben 193.000 km :055
    Grazie a tutti!!
    Prova a fare una nuova regolazione dei leveraggi del cambio. Io ho risolto così qualsiasi problema di impuntamento.
    Se poi non lo hai mai cambiato, sostituisci anche l'olio della trasmissione. Prendi un 75w monogrado API GL-4 (io ho usato quello della Febi). Ti sconsiglio i 75w85 o 75w90 che trovi in commercio.
    Per quanto riguarda il consumo di olio, solo tu puoi sapere se ci sono trasudi. Dai un'occhiata. Spesso trasuda il coperchio del separatore olio, posizionato sul monoblocco dal lato dell'abitacolo.
    Poi, considerato il chilometraggio, potresti avere un problema alla turbina che si è usurata e aspira olio. Fare una diagnosi così non è cosa semplice.
    Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » lunedì 2 maggio 2022, 17:21
    [/quote]Prova a fare una nuova regolazione dei leveraggi del cambio. Io ho risolto così qualsiasi problema di impuntamento.
    [/quote]
    Per caso siete a conoscenza di qualche guida che spieghi come fare la regolazione leveraggi al meglio? :006
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 3 maggio 2022, 12:53
    Qui è spiegato molto bene:
    bomber87
    Auto posseduta: POLO TSI
    nome: Luca
    da bomber87 » sabato 22 ottobre 2022, 9:27
    Ciao ragazzi,
    la mia polo ha da poco superato i 140000 km, avevo fatto il cambio catena e kit a 23000. Poi mai più cambiata.
    Dopo un viaggio di 200 km a velocità di circa 130 Km/h dove non ho notato assolutamente niente(no rumori, no spie), una volta arrivato in città ho notato che sopra i 2000 giri la macchina faceva rumori stranissimi (specialmente in accelerazione), tipo sfregamento metallico e suono tipo trattore. L'ho portata dal meccanico (non VW) e mi ha semplicemente cambiato l'olio dicendo che ce n'era poco e aveva già 18000 km e 1 anno. Fatto sta che l'ho riprovata e non so come a lui possa esser sembrata regolarmente funzionante. Sembra un jet misto trattore.
    E' la catena e il tendicatena da cambiare o qualche altro problema?
    vi ho fatto due video, uno l'ho caricato su youtube ma i suoni si sentono poi molto peggio che sul cellulare, e un'altro ve lo condivido tramite Icloud (lo potete scaricare direttamente e si sente tutto molto meglio):
    Video su icloud
    video su youtube: https://youtube.com/shorts/oLVyDNAVsDA
    spero possiate darmi una mano perchè fino ad ora la macchina non ha mai veramente avuto nemmeno un problema ( salvo la catena e il tendicatena a 23000km)
    se vi serve posso postarvi anche un video del rumore che fa il fase di accensione.
    EDIT: vi metto anche il primo video scaricabile da ICLOUD così che possiate sentire meglio il rumore [UrlEsterno=https://www.icloud.com/attachment/?u=ht ... z=33789695] 2° video rumore in accelarazione e da fermo[/UrlEsterno]
