  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » lunedì 1 luglio 2013, 10:48
    Si. La rimappa te la dovranno rifare gratis.
    Quindi vai in VW aggiorna e torna a riappare :)
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » lunedì 1 luglio 2013, 10:53
    Tu credi che ci sia un'atro software per la mia versione? non vorrei che questi dicono di aggiornare a nuovo software facendomi perdere la mappa, e poi scopro che rimettono sopra l'attuale software. secondo te devo dirgli che la macchina e mappata? e che voglio aggiornare perchè i consumi non i soddisfano. Ciao
  • madiweb
    da madiweb » lunedì 1 luglio 2013, 11:25
    Non dire che hai mappato
    Dici che hai notato un aumento dei consumi e rumorosità in accelerazione
    Richiedi l aggiornamento della centralina e il test iniettori. Stop. Meno si parla meglio è.
    Se non c è alcun aggiornamento non ti faranno un bel niente
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » lunedì 1 luglio 2013, 13:33
    Non voglio suscitare le vostre ire ma perché fate rimappare ? Guardate che in fabbrica vi sono fior di ingegneri motoristi che lavorano per dare mappature con giusti compromessi , ed uno sguardo all'affidabilità del motore,perché sempre di compromessi si tratta purtroppo non si può fare una mappatura personalizzata ..Poi ci rivolgiamo ai così detti rimappatori che la maggior parte ha fatto qualche ora di scuola serale e pensiamo che risolvano tutto più prestazioni meno consumi ecc.ecc secondo me è una fissazione questa voglia di rimappare come se bastasse cambiare qualche dato in un pc per aumentare prestazioni e solo vantaggi ,allora io licenzierei tutti gli ingegneri motoristi delle case che non sanno fare il loro lavoro ?
  • madiweb
    da madiweb » lunedì 1 luglio 2013, 14:42
    Ognuno ha le sue idee.
    Gli ingegneri che lavorano in VW devono fare una unica mappatura che vada bene in tutte le condizioni, da chi abita alla equatore con 30 gradi di minima a chi abita in Irlanda con pioggia umidita e temperature basse.
    Un rimappatore serio, e ce ne sono pochi, ti rimappa in base allo stato della tua auto (condizioni volano, frizione, cambio, km percorsi ecc) e all tuo stile di guida.
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » mercoledì 10 luglio 2013, 11:01
    Se qualcuno ha il tdi 90 cv e non ha fatto alcun aggiornamento, vorrei chiedere se subito dopo la rigenerazione, il battito in testa diventa quasi impercettibile, perche' a me succede proprio questo, anche quando l'auto era nuova. Il battito lo avverto di piu' all'approssimarsi della rigenerazione. Proprio per questo motivo sono indeciso se effettuare l'aggiornamento.
    da Bigno82K » mercoledì 10 luglio 2013, 11:47
    presente.. non ho fatto l' aggiornamento, però io non sento mai alcun rumore riconducibile a questo "battito"
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 10 luglio 2013, 12:37
    Bè credo che sia normale... Piu ti avvicini alla rigenerazione , piu sporco dovrebbe essere il fap. Credo che il rumore lo avverti mentre sta rigenerando.
  • madiweb
    da madiweb » mercoledì 10 luglio 2013, 13:23
    Avviene cosi anche a molti su golf (prima di aggiornare)
  • gatto
    nome: beppe
    da gatto » giovedì 11 luglio 2013, 18:10
    Anche l'ipotesi di Mario "baffo" è comunque da tenere in considerazione: forse il mtore, così come mappato dalla casa, potrebbe essere il miglior compromesso tra i diversi parametri. Quindi, come nel mio caso che il problema è limitato alla sola fase della rigenerazione, forse l'aggiornamento, considerando i pro e contro, potrebbe anche essere evitato.
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » sabato 13 luglio 2013, 19:39
    Il problema è propio l'approssimarsi della fase di rigenerazione, e subito dopo, evidentemente in fase di rigenerazione vengono cambiati i parametri di iniezione, (aumento delle post iniezioni ecc) è questo provoca i vari problemi, battito in testa, nel mio caso perdita della pressione rail, saltellamente, ecc ecc, io credo che tutti i problemi di questa macchina derivano dalla pessima gestione del software, e che è fatto veramente male. Saluti
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » sabato 13 luglio 2013, 19:51
    io invece ragazzi, dopo l ultimo aggiornamento con cambio iniettori, ho percorso 5000 km.. rumore ok, però al inizio subito appena fatto facevo anche i 20 km/l ora è tornata a fare i max 17 al litro andando molto tranquillo.. anche a voi è successo lo stesso?
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
