  • momoZ
    Auto posseduta: TDI ancora per poco
    nome: SS
    da momoZ » venerdì 20 settembre 2013, 19:22
    madiweb ha scritto:Sono accordi commerciali. Piano piano il 1.6 TDI BOSCH attualmente presente sulla golf 7 verrà messo anche su maggiolino, Audi a1, polo ecc che ad oggi montano ancora il siemens della golf 6.
    Per quanto riguarda le curve, cambiano diversi parametri compresa la preiniezione e postiniezione. Se vuoi prendere tempo sperando che magari esca la soluzione definitiva (che non uscirà) aspetta lo scadere della garanzia e un mese prima vai e te la fai aggiornare. Dopodiché il mio consiglio è di rimappare... E altro che lumaca... 0-100 in 8 secondi!
    Si immagino che la soluzione definitiva non esista, perché se ci fosse e se fosse solo un problema software quelli di VW sarebbero quantomeno "criticabili" per il fatto che in anni (tanti ormai) non siano riusciti a mettere la parola fine al discorso.
    Mi pare di capire che ci sia almeno una concausa hardware (iniettori?) e che, vista anche la migrazione verso BOSCH, non si sognaranno mai di sistemare a tutti... ma solo a chi avrà problemi seri.
    La rimappa dell'auto era fuori di dubbio :003 solo che ovviamente aspetto di arrivare se non oltre almeno in zona 2 anni, a scadenza naturale della garanzia.
    Quindi direi che si, per il momento lascio tutto com'è poi più avanti aggiornerò nella speranza che trovino la "pace dei sensi" elettronica... poi via subito a ravvivare il troppo tranquillo motore :003
    ciao ciao :006
  • sberla101
    da sberla101 » sabato 21 settembre 2013, 10:16
    Mi dite come potrebbe una rimappa della centralina sistemare il rumore tipo battito in testa???
    Grassie ;-)
    da bonzo86 » sabato 21 settembre 2013, 11:56
    magari una miglior gestione degli apparti meccanici portano a diminuire il rumore.
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » sabato 21 settembre 2013, 16:43
    Dopo tanto utili pareri, nel mio caso, considerato che il rumore lo avverto solo in fase di rigenerazione e, considerato che nessuno credo abbia la certezza che ciò comporti seri guai al motore, io magari rischio, ma la lascio così com'è, in attesa di un aggiornamento finalmente definitivo.
  • sberla101
    da sberla101 » sabato 21 settembre 2013, 17:13
    Grazie Bonzo86 :003
    Sti benedetti rumori li fa anche a me, ovviamente quando il motore è freddo è decisamente più rumoroso il tutto, a motore caldo non ci si fa tanto caso. Come posso sapere che versione di SW ha attualmente la mia centralina??? Se la porto in officina VW, con garanzia scaduta, l'aggiornamento quanto mi costa??? Come cavolo faccio a capire quando fa la rigenerazione??? io non me ne sono mai accorto???
    Scusate le tante domande, ma sono totalmente ignorante in materia :023
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » sabato 21 settembre 2013, 17:15
    Leggi il forum e trovi le risposte
  • sberla101
    da sberla101 » mercoledì 25 settembre 2013, 7:19
    posso confermare che usando carburanti più puliti (Blu Diesel) il rumore si attenua parecchio, anche da freddo il motore emette quel ticchettio (tipo battito in testa) ma è decisamente inferiore. :017
    simonefogato
    nome: simone fogato
    da simonefogato » mercoledì 25 settembre 2013, 8:33
    Io possiedo una my 2013 con 30000km... E posso dire che a parte con temperature basse... Poi il "battito" è praticamente nullo...
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    da bonzo86 » mercoledì 25 settembre 2013, 16:12
    Idem per me! A freddo sento qualcosa ma poi non si sente nulla. Un po fastidioso ma non esaspera!
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
  • altomarc
    nome: altomarc
    da altomarc » venerdì 27 settembre 2013, 9:24
    Salve, posseggo anche io una 1.6 tdi my2013.
    Volevo portare la mia testimonianza sul problema, per quanto riguarda la mia è stata prodotta a fine febbraio 2013 e al momento ha 5800Km.
    Il problema si presenta ad auto fredda all'incirca dai 1500 ai 1800 giri, indifferentemente sulle marce 2°, 3° e 4°.... a freddo è abbastanza costante come rumore, il ticchettio si avverte nella silenziosità del motore, poi d'incanto arrivati a 9 - 10 Km percorsi il rumore scompare totalmente e va che è una meraviglia.
    Credo che il problema si sia presentato dopo circa 2000km percorsi, all'inizio non conoscendo il problema pensavo si trattasse di qualche cosa nel vano porta oggetti.
    Se la situazione peggiora, ossia il battito si presenta anche ad auto calda andro all'officina, ma ovviamente sono fiducioso e spero che la centralina faccia bene il suo dovere e la situazione resti tale... (poi se ci sarà un giorno un richiamo ufficiale tanto meglio).
    Saluti
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 27 settembre 2013, 9:30
    io da un paio di km sento il ticchettio a freddo... sono a quota 8000km.
    Prima di ora non avvertivo nulla neanche a freddo , 5min il tempo di scaldarla e si sente proprio il rumore del minimo cambiare e torna tutto apposto.
    da bonzo86 » sabato 28 settembre 2013, 9:36
    tranquillo, ci siamo passati quasi tutti in quella fase!!
