Guida per attivare XDS
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Guida per attivare XDS
    da ciamardo » martedì 6 gennaio 2015, 17:31
    JacopoPolo ha scritto:Ragazzi vi giuro non so come sia possibile che mi abbia accettato il coding per il xds ma non mi faccia comparire il bit 2. Prima di modificarlo era 1100 ora é 1500 ma niente da fare non compare
    Il motivo è semplice il tuo Label files come quello di tutti è incompleto in fatto di descrizioni se no avevi la casellina da spuntare con la descrizione :016 adesso l'importante e che in ADAPTION sia attivo il canale 36 :004
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » martedì 6 gennaio 2015, 17:34
    Stavo cercando uds adaptations ma trovo solo adaptations e li non mi compare nessun menu a tendina ma solo la possibilità di scrivere il canale, quando scrivo 36 me lo trova e in value sta inserito il numero 0
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 6 gennaio 2015, 17:42
    JacopoPolo ha scritto:Stavo cercando uds adaptations ma trovo solo adaptations e li non mi compare nessun menu a tendina ma solo la possibilità di scrivere il canale, quando scrivo 36 me lo trova e in value sta inserito il numero 0
    il menu a tendina e una peculiarità delle centraline ESP9.0i invece per quelle ESP8.2i come nel tuo caso hanno i canonici canali ,comunque se non c'è la scritta erron significa che è stato attivato :004 poi per i valori dovrebbe essere cosi: 0 ligth a 3 (very strong) :006
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 6 gennaio 2015, 17:46
    ti ringrazio della tua velocità nelle risposte. Ora lo metterò su 2 e vi farò sapere come va
    EDIT
    tutto ok si può inserire la mia centralina
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » martedì 6 gennaio 2015, 20:19
    Allora ragazzi io ho provato sto pomeriggio e c'è una cosa strana appena posso vi posto le foto !
    Praticamente sono andato sul long coding ed è successo che nel byte 16 ho solo l'hill holder bit 1 e nel byte 17 nulla ! Il lcod2 non me lo lascia aprire però sono andato su Adaptation (io ho solo il menù a tendina) e sono entrato in extendend differential lock control (non so perché mi compariva già) e c'era già selezionato il livello medium, io adesso lo ho spostato su strong!
    Ma questo significa che ce l'ho sempre avuto attivo, senza saperlo l'xds ?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 6 gennaio 2015, 21:19
    francescofracasso96 ha scritto:Ma questo significa che ce l'ho sempre avuto attivo, senza saperlo l'xds ?
    Puo darsi che di serie era gia attivo :003
    da panzer » martedì 6 gennaio 2015, 22:05
    Prova a vedere la mia esperienza alla pagina prima. Io nell' adaption la voce la vedevo, ma nel lcode2, che a me apre, la spunta sul bit non c'era e quindi l'ho messa.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » martedì 6 gennaio 2015, 23:23
    Il problema é che non riesco ad aprire il Lcode2 cioè io quando sono nel long coding schiaccio sul Lcode2 sulla barra in alto ma non succede nulla ,,,
    Mi riesci a dire cosa provare a fare perché non saprei proprio come risolvere :) ma tu prima di mettere la spunta sul bit mi hai detto che ti lasciava comunque vedere la funzione nell'adaptation, ora la domanda è ma ti lasciava entrare su expanded diferential lock control o te lo faceva solo vedere ma non selezione ? Perché a me mi lascia proprio entrare e dettare i valori ,,, altrimenti come potrei fare per aprire sto lcode2 ?
    Grazie ancora per la disponibilità!
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » mercoledì 7 gennaio 2015, 9:45
    Ciao guarda sbagli il procedimento per aprire Lcode. Devi andare nella cartella Ross Tech nel percorso computer programmi. Li troverai il programma da aprire e dove inserire il Long coding.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » mercoledì 7 gennaio 2015, 13:14
    Ma io per apirire il long coding ho sempre usato il Vagcom quello che vorrei capire è se è oppure non è attivo :)
    da panzer » mercoledì 7 gennaio 2015, 16:16
    Purtroppo non mi ricordo bene ma mi sembra che nell'adaption me la faceva modificare come a te anche prima di fare altre cose, ma non ci metto la mano sul fuoco. :(
    Nel lcode2 mi entrava senza problemi (ho un comune cavo cinese 12.12). Magari prova ad insistere più volte o a disinstallare e reinstallare il software.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » mercoledì 7 gennaio 2015, 16:29
    Eh anche io ho il 12.12, l'ho comprato da donsaimon:)
    Io ogni caso ora riprovo, ma devo andare sul byte 16 e poi a quel punto schiacciare sul Lcode2 ? :)
    Grazie ancora a tutti !
