Fari dayline 6r
    Roby293
    Auto posseduta: Polo 6N1, Polo 6R
    nome: Roberto
    Re: Fari dayline 6r
    da Roby293 » martedì 13 dicembre 2016, 19:52
    miki4789 ha scritto:Complimenti, davvero molto belle... quindi da come ho capito queste a led non sparano luce come quelle fastidiose lampade xenon nei fari parabola
    Tutto sta nel regolare i fari alla giusta altezza...io sulla vecchia Polo 6N avevo anche montato gli xenon ma nessuno mi abbagliava o mi ha detto qualcosa sul fatto che dessero fastidio, eppure erano sempre fari a parabola.
    Emanuelemacri ha scritto:Io ho avuto sulla mia vecchia auto (Opel Corsa D) gli Xenon sui fari a parabola per 4 anni, le FDO mi hanno fermato qualche volta ma mai nessuno mi ha detto niente, neanche un accenno a riguardo.
    Li avevo regolati bene che non dessero fastidio e il colore era un 6k.
    Alla fine a loro interessa che non dai fastidio, poi se fai le cose fatte male magari trovi quello rognoso che ti dice qualcosa.
    Aggiungo inoltre che il colore non deve superare i 6000°k/6500°k altrimenti se si prendono gli 8000°k (luce blu) già incominciano a rompere le FDO.
    Old Polo 6N
    New Polo 6R: 1.2 TDI 75CV Bluemotion 89g Candy White
    Re: Fari dayline 6r
    da McFly » mercoledì 14 dicembre 2016, 9:43
    Siamo leggermente off topic, si potrebbe aprire un topic sulle h7 led.
    A me interessa che facciano luce, se stanno tutte dentro al faro ancora meglio, altrimenti tanto vale lo xeno per gli anabbaglianti
    da Nexus⁴
    Tochinho
    Auto posseduta: Polo 1.4
    nome: Toni
    Re: Fari dayline 6r
    da Tochinho » mercoledì 14 dicembre 2016, 14:13
    Salve ragazzi, stamattina mi sono arrivati anche a me questi fari Eagle eyes, che dire bellissimi.
    Li ho provati al volo attaccando solo lo spinotto per vedere che funzionasse tutto, domani con calma li monto e li regolo.
    Ho solo dei dubbi su come montare le lampade xenon che ora sono sui fari a parabola...
    Più che altro bucare il tappo che è in plastica e non in gomma come sugli altri.
    Qualcuno di voi ha montato xenon su questi fari?
    Emanuelemacri
    Auto posseduta: Polo 1.6 Bifuel High
    nome: Emanuele
    Re: Fari dayline 6r
    da Emanuelemacri » mercoledì 14 dicembre 2016, 16:36
    Io sulla Corsa avevo lo stesso tappo di plastica dura (ABS) e per fare un lavoro fatto bene ho fatto un buchino con una punta da 2mm al centro e poi sono entrato con lo svasatore fino a che non sono passati i fari, tanto poi nei cavi dovrebbero esserci le guarnizioni incorporate.
    Tochinho
    nome: Toni
    Re: Fari dayline 6r
    da Tochinho » mercoledì 14 dicembre 2016, 17:00
    Grazie Emanuele, mi sa che è il lavoro migliore da fare.
    Devo solo essere preciso nel fare il foro sennò la guarnizione rischia di ballare e non fa più il suo lavoro.
    Tochinho
    nome: Toni
    Re: Fari dayline 6r
    da Tochinho » giovedì 15 dicembre 2016, 15:02
    Fari montati compresi gli xenon, tutto perfetto e di grande impatto visivo, sembra una Golf 7!!
    Con i lenticolari ora sì che gli xenon sono efficaci. All imbrunire li regolo bene perché mi pare che ognuno va un po' per i fatti suoi.. Comunque le altre due viti servono a regolare ana e abbagliante verso dx o sx, comodo per regolarli bene sulla carreggiata.
    Domanda: la vite per regolare altezza anabbagliante se avvitata in senso orario si alza o si abbassa? Chiedo perché siccome ogni volta va smontato il faro per regolare, sapere se sale o scende quando avviti o sviti sarebbe più comodo..
    Roby293
    nome: Roberto
    Re: Fari dayline 6r
    da Roby293 » venerdì 16 dicembre 2016, 13:14
    Tochinho ha scritto:Domanda: la vite per regolare altezza anabbagliante se avvitata in senso orario si alza o si abbassa? Chiedo perché siccome ogni volta va smontato il faro per regolare, sapere se sale o scende quando avviti o sviti sarebbe più comodo..
    Non sono sicuro, ma mi sembra che avvitandola si abbassa, svitandola si alza.
    Ho postato delle foto qualche pagina indietro, io ho regolato la vite a 2cm e non do fastidio sulla strada.
    Per essere più sicuro ancora prima di montare i fari a led, sono andato dal mio elettrauto di fiducia per farmi regolare l'altezza ma non me li ha toccati, ha solo sistemato il fascio di luce dx e sx.
    Old Polo 6N
    Tochinho
    nome: Toni
    Re: Fari dayline 6r
    da Tochinho » venerdì 16 dicembre 2016, 15:10
    Si infatti li ho messi anch'io a 2 cm come te ma i miei risultano troppo alti, devo tenere il devio luci su 3.
    Gli abbaglianti invece vanno bene e non li tocco, proverò ad avvitare e vediamo se si abbassano gli anabbaglianti
    Roby293
    nome: Roberto
    Re: Fari dayline 6r
    da Roby293 » domenica 18 dicembre 2016, 14:28
    Strano i miei a 2 cm vanno bene, non sono nè alti e ne bassi....
    Fai così:
    posiziona il devio sullo zero (il trattino in pratica) a fari accesi;
    spegni l'auto e smonta i fari.
    Ora se come dici sono troppo alti, regola le viti a 2,5 cm. Se si sono alzati, torna indietro e regola le viti a 1,5 cm.
    In questo modo o in un modo o nell'altro dovresti avere una giusta regolazione dell'altezza
    Old Polo 6N
    Tochinho
    nome: Toni
    Re: Fari dayline 6r
    da Tochinho » domenica 18 dicembre 2016, 18:23
    Confermo che avvitando si abbassano ma poxxa trota li ho abbassati troppo.. Ora a 10 metri illumino lo scarico di chi mi precede.. Ora sono a 1,5 cm e proverò a 1,7.
  • miki4789
    Re: Fari dayline 6r
    da miki4789 » lunedì 2 gennaio 2017, 11:15
    Ma io ho montato le led h7 anabbaglianti con dissipatori a maglie metalliche, ho fatto entrare tutto dentro la parabola, sia il trasformatore piccolo che le maglie metalliche e ho chiuso con il tappo come prima, secondo voi ho fatto male?
    Roby293
    nome: Roberto
    Re: Fari dayline 6r
    da Roby293 » lunedì 2 gennaio 2017, 21:54
    Si, in teoria hai fatto bene, in pratica devi però assicurarti che i dissipatori non si scaldino troppo e squaglino la plastica del faro altrimenti poi devi cambiare il gruppo ottico
    Old Polo 6N
