rimappare 1.2 tdi 75 cv
    Re: rimappare 1.2 tdi 75 cv
    da Federicodrdpro » giovedì 1 settembre 2011, 18:53
    Si ma mappando, secondo me ci sono problemi con il DPF, dovresti escluderlo.. credo che alla fine prenderò un filtro più aperto e basta :003
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » giovedì 1 settembre 2011, 21:26
    ma non penso...se vai da un preparatore bravo stai tranquillo.
    Il DPF non è escludibile via software in nessun modo.
    Il filtro non penso faccia miracoli cmq...
    da Federicodrdpro » giovedì 1 settembre 2011, 22:23
    Il filtro non farà miracoli sicuramente, ma qualcosa fa. il DPF andrebbe escluso manualmente ovviamente..
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 2 settembre 2011, 10:37
    preparati a guadagnare un cavallo, massimo 2, con il solo filtro... in ogni caso senza una rimappatura non ne trarrai benefici che giustifichino la spesa :012
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 11:00
    Su questo sono daccordo con te..
  • mescall2000
    nome: mescall2000
    da mescall2000 » martedì 6 settembre 2011, 20:27
    sembra che questo sito estero (olandese??) lo proponga... quindi probabilmente è già fattibile:
    http://www.jdengineering.nl/
    http://www.xs4all.nl/~jdengine/html/12tsi-tdi.html
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 settembre 2011, 10:57
    Molto interessante, arrivare a 100cv è fattibile, anche se avrei preferito fermarmi intorno ai 90cv con un 1.2 (sono sempre 15cv in più) e molto interessante la coppia da 180 a 230nm, avremmo la coppia del 1.6 TDI 90cv..
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 8 settembre 2011, 15:53
    ragazzi anch'io ho una 1.2 tdi.
    volevo sapere se è possibile escludere totalmente la egr (tenendola chiusa) tramite rimappa. se si, c'è qualcuno che l'ha fatto? ci sono problemi?
    Mad Andy
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6TDI HL
    da Mad Andy » venerdì 9 settembre 2011, 10:27
    dipende tutto come viene impostata la curva di coppia: un 3 cilindri è mediamente più pieno sotto di un 4...
    però fino a 90cv non dovrebbe dare grossi problemi...
    da Federicodrdpro » venerdì 9 settembre 2011, 14:41
    Si arrivare a 90cv sarebbe la cosa migliore, molto probabilmente riusciresti anche a mantenere i consumi inalterati.
  • Riccardo Farroni
    nome: Riccardo
    da Riccardo Farroni » mercoledì 26 ottobre 2011, 17:18
    Ciao a tutti ragazzi, alla fine? qualcuno l'ha fatta la rimappatura del 1.2 tdi a 3 cil?
    da Federicodrdpro » mercoledì 26 ottobre 2011, 17:42
    No, ma un utente ha montato Sprint Booster ed un modulo aggiuntivo portando il motore a 90cv.
    Trovi tutto qui: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=18&t=14764
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
