molle piu basse per la GTI
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    Re: molle piu basse per la GTI
    da GTI4Ever » domenica 4 settembre 2011, 9:26
    no ma infatti io sono contrario a montare solo le molle...
    penso che ormai mi sono convinto a montare assetto Bilstein B16... costa un pò ma ne vale proprio la pena
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » domenica 4 settembre 2011, 13:34
    lucamatrix ha scritto:Scusatemi... ma credete che sia solo la molla a sopportare la compressione in curva o con le asperità!???
    La molla mantiene l'altezza e la rigidità sino ad un certo sforzo... dopodichè subbentra in lavoro l'ammortizzatore quando "la molla cede" e si comprime...
    .. che in parole spicciole vuol dire... su piano sembra di avere una macchina più rigida... ma appena si curva in modo "allegro"... la molla si comprime ed inizia a lavorare l'ammo... e se l'ammmo è soffice.... il comportamento dell'auto non è più rigido... ma chiaramente quello di una macchina che si "imbarca" e ondeggia molto....
    parole sante. :023
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » domenica 4 settembre 2011, 13:49
    :004
    :003
    Immagine Immagine Immagine
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » lunedì 5 settembre 2011, 8:31
    Io non avendo la gti ma la tdi montero' le molle -15mm orig. wv e mettero' gli orap ma devo chiedere se anche con un abbassamento di soli 15mm devo montare l'amm piu' corto.
    katana97
    nome: matteo r
    da katana97 » lunedì 5 settembre 2011, 9:38
    con -15 non occorre :023
  • Marv
    da Marv » lunedì 5 settembre 2011, 12:24
    lo pensavo anche io ma vorrei capire se facendoli appositamente presso la orap conveniva farli fare leggermente piu' corti in modo che lavoravano nelle migliori condizioni.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » venerdì 30 settembre 2011, 7:42
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 13 ottobre 2011, 20:38
    solo che sembra che sul web in italia non è che cè 1 gran chè ...in germania si trovano facilmente!
    eccole
    http://performance-suspension.eibach.de ... _language=
  • Attila99
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da Attila99 » domenica 16 ottobre 2011, 21:32
    parole sante. :023
    Mi sa che non siete moto in chiaro sul funzionamento di molle e ammortizzatori perche funzionano nel modo opposto a come lo avete spegato.
    Le molle hanno un coefficente di compressione che determina quanti kg ci vogliono per comprimerla mentre gli ammortizzatori determinano la velocita con la quale la molla si puo comprimere.
    In una curva lunga sono le molle a comandare visto che si da tempo all'ammortizzatore di comprimersi, mentre sullo sconnesso in retilineo e l'ammo a determiare la rigidita, perche influendo sulla velocita di compressione della molla non permette la compressione di questa e fa sembrare l'auto piu rigida.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » domenica 16 ottobre 2011, 22:12
    parole sante. :023
    In una curva lunga... dove credi sia scaricata la forza centrifuga della macchina... sulle ruote esterne...e quindi sul gruppo ammo e molle... ma nn credo che le sole molle possano sostenere la forza generata da un autovettura da 1.000 Kg per la forza centrifuga applicata... diciamo 1.500/2.000 kg... la durezza con il quale l'ammo lavora... e quindi la poca velocità nel comprimersi... assicura rigidezza e stabilità alla macchina....
  • Attila99
    da Attila99 » domenica 16 ottobre 2011, 22:33
    io credo che la persona in questo video non sia in supereroe ma riesce senza problemi a comprimere un blistein B8 di una opel astra, e dalla sua voce non sembra stia facendo 1000 Kg di pressione
    http://www.youtube.com/watch?v=LNeBbfLz-3E
    il fatto che l'auto si imbarca è dato dalla compressione delle molle, solo i movimenti veloci vengono gestiti dall ammortizzatore.
    Ultima modifica di Attila99 il domenica 16 ottobre 2011, 22:53, modificato 2 volte in totale.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » domenica 16 ottobre 2011, 22:51
    si si
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
