    da Federicodrdpro » lunedì 7 novembre 2011, 22:11
    Ma anche prima volendo! :033
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    da Tak » lunedì 7 novembre 2011, 22:13
    nha, a fine garanzia mi faccio la polo 6R2 buhahaha
    da Federicodrdpro » martedì 8 novembre 2011, 17:56
    Ho aggiornato la prima pagina eliminando i codici relativi al pulsante a contatto del cofano motore che abbiamo già sulla Polo! :026
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 24 novembre 2011, 14:41
    Ciao ragazzi..anche io devo fare un lavoro con i terminali mqs indicati da alberto! Siccome non me ne servono 50..potrei darveli a voi siccome io non me faccio più nulla! Vi servono ancora?
    Io devo installare il cdb!
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 24 novembre 2011, 15:04
    Ah ok :) Pensavo foste già al lavoro!
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » giovedì 24 novembre 2011, 16:15
    ...infatti... quando iniziate? :003
    da Federicodrdpro » giovedì 24 novembre 2011, 20:24
    Io farò il lavoro quando monto il CDB e GRA. Ora devo passare in concessionaria per far vedere lo sterzo.. inoltre in questo periodo avrei tempo solamente il fine settimana e la macchina mi serve tutti i giorni quindi devo organizzarmi :023
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 25 novembre 2011, 8:30
    Ragazzi io il 15 dicembre mi laureo, ora sto incasinato che non vi dico...a questo punto se ancora non avrai fatto il lavoro per quando mi sarò liberato, mi sa che ci organizziamo na bella giornata e facciamo tutto....Federì che dici? :040
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 25 novembre 2011, 17:27
    Ingegneria delle telecomunicazioni, ovviamente la specialistica! tu in cosa?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 26 novembre 2011, 9:28
    eheheh...lo volevo dire io! ahahah. Dai che penso che riusciamo a organizzarci. Federico tu ci sei?
    da Federicodrdpro » sabato 26 novembre 2011, 19:26
    Scusate se seguo poco, ma questi giorni non sto benissimo.. per il lavoro non ho idea, la distanza è notevole :012 non vi assicuro nulla..
    da Federicodrdpro » mercoledì 30 novembre 2011, 17:45
    Oggi ragionando sullo schema elettrico, ho notato che il cavo di massa del sensore ad ultrasuoni che va al nodo 238 non è possibile collegarlo perchè il nodo esiste solo se si ha l'accessorio per collegare il cellulare oppure i sedili riscaldabili.
    Non avendo nessuna delle due cose, dallo schema elettrico risulta più semplice arrivare con gli altri cavi alla centralina di bordo, portandosi dietro il cavo di massa e collegarlo al cavo del pin A39 (Ingresso segnale massa 31) o B38(Ingresso segnale di massa 31, dell'elettronica), con un cavo marrone da 1mm^2.
    E il cavo di massa della sirena collegarla al cavo di massa del fusibile J207 (o al cavo del sensore luci pioggia) :017 .. questi due cavi di massa mi fanno impazzire, non so dove è più opportuno collegarli!
    @Alberto: Dove consigli di collegare i cavi di massa?
    Smontare la vaschetta di raccolta dell'acqua è difficile?
    Quando hai montato il cdb-gra, hai notato posti dove poteva essere montata la sirena?
    Per caso hai delle foto? In rete non si trova nessuna foto di quel punto :012
    Per montare questo antifurto bisogna tagliare 4 cavi dell'impianto della macchina, di cui 2 sono di massa. si vedrà che ci sono state messe le mani? :017
    Sapete.. sto valutando se attendere il termine della garanzia o meno... :021 mi sono ripromesso di mettere il CDB-GRA a breve..
    EDIT:
    Ho Editato perchè mi ero confuso tra i 2 nodi, quindi Ben, la massa della sirena andrebbe collegata alla massa del sensore luci pioggia.. :pray
    Ultima modifica di Federicodrdpro il mercoledì 30 novembre 2011, 20:58, modificato 2 volte in totale.
