Antifurto originale 6r
    Re: Antifurto originale 6r
    da magico81 » mercoledì 7 dicembre 2011, 18:43
    gringo14 ha scritto:Ragazzi, alla fine il GT non è male, anzi.... Costa di più per il semplice discorso che si fanno pagare la manodopera per montarlo.... Io in casa ho GT da un ventennio almeno, e non abbiamo mai avuto problemi.... Solo sulla polo la sirena mi faceva scaricare la batteria, ma quando ce ne siamo accorti è stata sostituita e non ho avuto più rogne.....
    Straquoto, anche io all'inizio avevo storto il naso perchè avevo paura che staccando un filo qui e attaccandone uno là per "inserire" l'antifurto in un'auto già assemblata (e con la delicatezza dell'elettronica di bordo) poi ci fosse qualche casino. CHiaro che l'optimum è l'antifurto montato in fabbrica perchè viene messo mentre si costruisce l'auto, però se l'elettrauto sa fare il suo mestiere problemi non ce ne dovrebbero essere. Il mio aveva un problema alla centralina che è stata sostituita e da allora va che è un orologio svizzero. Come prezzo ehm, con gli agganci che aveva mio papà non ho pagato la manodopera e ho speso sui 150 euro...
  • Ale Zena
    Auto posseduta: 6r 1.6 TDI HL
    nome: Alessio
    da Ale Zena » giovedì 16 febbraio 2012, 19:46
    Avete notizie se qualche altro utente ha ricevuto la macchina con l'antifurto originale montato in fabbrica??
    da Federicodrdpro » giovedì 16 febbraio 2012, 20:39
    Non ti so dire, ho visto che l'utente mfini ha scritto "antifurto volumetrico VW originale", nella sua firma.
    Chiediglielo :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 19 febbraio 2012, 17:10
    Ale, potresti fare una foto di dove è posizionata la sirena?
    Io e altri ce lo stiamo montando fai-da-te e non riesco a trovare i buchi per fissare il portasirena :003
    da Federicodrdpro » domenica 19 febbraio 2012, 17:54
    Stefano, ho già parlato con Ale in MP tempo fa. Facendo suonare la sirena mi rispose che il suono veniva per la precisione dal centro della plastica nera che copre la vaschetta di scolo dell'acqua..
    Comunque Stefano, se hai smontato la plastica nera fai qualche foto ben dettagliata. Se non hai smontato la plastica che copre la vaschetta è normale che non vedi i fori per rivettare il portasirena....
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 19 febbraio 2012, 18:04
    Quello che mi sembra strano è che la plastica è dietro il pannello fonoassorbente... non mi sembra furbissimo metterla lì dietro
    da Federicodrdpro » domenica 19 febbraio 2012, 18:33
    No Stefano, la plastica non è dietro al pannello fonoassorbente. Mi sa che non ci capiamo :003
    Ti posto direttamente una foto: http://img850.imageshack.us/img850/5528/dsc08416mod.jpg
    Per montare la sirena, secondo ElsaWin, bisogna smontare le racchette dei tergicristalli, togliere la plastica indicata dalle freccie e li sotto, dovresti vedere i bracci che comandano i tergicristalli e il punto dove va montata la sirena.
    Adesso io non so se smontando il pannello fonoassorbente, e la lamiera che viene via togliendo le 8 torx ti da lo stesso tipo di accesso ma da un'altra prospettiva, cioè da davanti, dalla parte anteriore. Però spero di averti fatto capire dove deve andare :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 19 febbraio 2012, 19:13
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Ok adesso ho capito! Grazie! :023
  • Cli_Clo
    Auto posseduta: Lancia Y
    nome: Christian
    da Cli_Clo » domenica 20 gennaio 2013, 20:14
    "Rinfresco" il topic dopo quasi 1 anno: qualcuno che ha ritirato ultimamente la Polo che ha richiesto sul contratto il montaggio dell'antifurto al concessionario, si è ritrovato l'antifurto volumetrico originale vw sulla macchina?? E quest'ultimo ha anche "l'opzione" che (facendo le corna -> :rock ) ti dovessero rubare la macchina, il motore si blocca e si spegne? Grazie :023
    da Bigno82K » lunedì 21 gennaio 2013, 8:57
    a memoria hanno quasi tutti il GT ALARM in quanto il volumetrico originale in Italia, tanto per cambiare, non è a catalogo :011 se cerchi ci sono delle discussioni in cui se ne parla...
  • Cli_Clo
    nome: Christian
    da Cli_Clo » lunedì 21 gennaio 2013, 9:48
    Grazie Niko :023 , solo che io intendevo proprio se per caso c'erano stati altri casi come quello dell'utente Ale Zena (che ordinando la macchina si è ritrovato quello originale e se quest'ultimo ha anche l'attivazione del blocco motore in caso di furto...)
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 21 gennaio 2013, 10:43
    Il "blocco motore" che dici credo sia l'immobilizer, ma è di serie su tutte le polo, sia italiane che non.
    Funziona che se usi una chiave (o qualcos'altro) diversa da quella codificata nella centralina, questa non fa accendere la macchina.
