clima
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    Re: clima
    da claudio75 » giovedì 15 dicembre 2011, 22:10
    ciao il climatic (semiautomatico) manda aria calda o fredda o tiepida + o - a seconda della differenza di temperatura selezionata con la manopola e la temperatura interna dell'abitacolo rilevata dal sensore credo sotto le manopole.. indipendentemente dalla temperatura esterna..
    inoltre altra prova per prendere dimestichezza con l'impianto si può tenere il quadro acceso e auto spenta silenzio totale.. si gira la manopola e si ascolta il motorino che apre e chiude..
    secondo me sarebbe meglio il manuale, si regola meglio.. si rompe meno.. potessi lo cambierei sulla mia (ho il climatic).. :006
    In arrivo up! a metano.
    Re: clima
    da gringo14 » venerdì 16 dicembre 2011, 7:35
    D'accordo con Claudio sul discorso che il climatizzatore manuale si regola meglio e si rompe meno per ovvi motivi... Secondo me però il climatic è un'ottimissima via di mezzo, sicuramente da preferire al climatronic che (oltre ad essere sicuramente più bello del climatic) non ha nulla da invidiare in più rispetto al climatic! :023
  • claudio75
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    Re: clima
    da claudio75 » venerdì 16 dicembre 2011, 22:20
    il vantaggio del climatic è che finchè funziona bene metti una temperatura e non lo tocchi mai..
    io ormai ci ho una certa esperienza.. purtroppo.. :003
  • mouse
    Auto posseduta: polo 6r
    Re: clima
    da mouse » sabato 17 dicembre 2011, 22:01
    claudio75 ha scritto:il vantaggio del climatic è che finchè funziona bene metti una temperatura e non lo tocchi mai..
    ..?cosa intendi? hai avuto problemi? tipo? :017
  • claudio75
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    Re: clima
    da claudio75 » sabato 17 dicembre 2011, 22:53
    il problema al motorino lo hanno avuto in molti.. purtroppo basta un pò di incrostazione interna per non farlo funzionare correttamente.. e per smontarlo occorre smontare mezza macchina, ma magari hanno risolto il problema..
    Re: clima
    da magico81 » domenica 18 dicembre 2011, 18:01
    claudio75 ha scritto:il problema al motorino lo hanno avuto in molti.. purtroppo basta un pò di incrostazione interna per non farlo funzionare correttamente.. e per smontarlo occorre smontare mezza macchina, ma magari hanno risolto il problema..
    Credo che già sulle ultime 9n3 il problema dei motoposizionatori che si bloccavano sia stato risolto. Per ora sulla 6r nessuno ha avuto inconvenienti di questo tipo.
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    clima
    da mandrake » sabato 24 dicembre 2011, 1:07
    gringo14 ha scritto:D'accordo con Claudio sul discorso che il climatizzatore manuale si regola meglio e si rompe meno per ovvi motivi... Secondo me però il climatic è un'ottimissima via di mezzo, sicuramente da preferire al climatronic che (oltre ad essere sicuramente più bello del climatic) non ha nulla da invidiare in più rispetto al climatic! :023
    Io l'ho ordinata con il Climatronic sopratutto per una questione estetica, le manopole non mi piacciono...
    In quella attuale raramente lo utilizzo in automatico, sopratutto nei lunghi percorsi, mentre per i brevi spostamenti trovo più comodo utilizzarlo manuale!!!
    Come hanno già risposto in tanti, se metto a 16 gradi, in auto entra comunque aria fredda, non cerca di portare la temperatura interna a 16...
    Re: clima
    da magico81 » sabato 24 dicembre 2011, 10:51
    Se lasci la macchina con 0 gradi fuori, poniamo che dentro ci saranno 5 gradi, anche se metti 16 fidati che l'aria esce calda. Certo, se metti i 16 dopo che hai viaggiato per un po' con la temperatura a 22, ovvio che l'aria dalle bocchette sarà freschina.
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    clima
    da mandrake » sabato 24 dicembre 2011, 15:26
    magico81 ha scritto:Se lasci la macchina con 0 gradi fuori, poniamo che dentro ci saranno 5 gradi, anche se metti 16 fidati che l'aria esce calda. Certo, se metti i 16 dopo che hai viaggiato per un po' con la temperatura a 22, ovvio che l'aria dalle bocchette sarà freschina.
    Fuori ci sono 6°, come esco provo ad accendere a 16... Sono curioso!!!!
    Re: clima
    da magico81 » sabato 24 dicembre 2011, 18:28
    Se fuori ci sono 6 gradi è probabile che dentro ce ne siano una decina. Ovviamente lascia all'auto il tempo di scaldarsi, non credo che uscirà aria bollente, però neanche fredda a 6 gradi come quella esterna :023
  • mouse
    Re: clima
    da mouse » lunedì 26 dicembre 2011, 22:37
    sono curiosa anch'io..
