Calo di tensione alla batteria
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: Calo di tensione alla batteria
    da andromedas » sabato 4 gennaio 2014, 20:00
    steel ha scritto:Grazie per i consigli!
    Non capisco molto però il discorso del peso... che differenza fa se pesa qualche chilo in più?
    :017 questa sostituisce una da 35-50Ah pesa 2kg contro i 15/16kg quelle tradiz. ma ci vogliono quasi 600euro comp. iva x comprarla :013
    http://www.energaitaly.it/it/prodotti/b ... oduct_id=1
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 4 gennaio 2014, 20:04
    Continuo a non capire il problema... non sono certo 15kg che influiscono sulle prestazioni dell'auto :017
    da panzer » sabato 4 gennaio 2014, 20:07
    In linea di principio qualsiasi peso in più che ti scarrozzi in giro (anche la pancetta post-festività! :005) ti farà consumare di più e perdere in spunto. In giro si legge che la 6r è più leggera del 7% rispetto alla precedente e questi affinamenti li fanno sicuramente per i consumi.
    Io e molti che conosco dopo la batteria di prima fornitura abbiamo sempre messo batterie un po' più grandi e con più spunto. Restando nel ragionevole non credo nemmeno che l'alternatore ne soffra, mi viene da pensare che una batteria con migliore spunto accenda prima e senza esitazioni il motore e perda quindi un po' meno energia per ogni accensione, energia che quindi l'alternatore non dovrà ricaricare.
    da magico81 » sabato 4 gennaio 2014, 20:13
    steel ha scritto:Continuo a non capire il problema... non sono certo 15kg che influiscono sulle prestazioni dell'auto :017
    Tra l'altro mettendo una 55 Ah non è che si aggiungano 15 kg rispetto a una 44 Ah, saranno al massimo 2 o 3 kg in più. Comunque è vero il discorso dei pesi, tanto è vero che nella gti per migliorare la ripartizione del peso e abbassare il baricentro è stata messa nel baule.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » sabato 4 gennaio 2014, 20:22
    infatti stavo pensando proprio a questo la mia in staccata sento già il posteriore ballerino figuriamoci se allegerisco .. :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 5 gennaio 2014, 15:33
    Ho preso una Bosch S3 da 53ah con 500A di spunto. Dite che va bene?
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » domenica 5 gennaio 2014, 16:11
    steel ha scritto:Ho preso una Bosch S3 da 53ah con 500A di spunto. Dite che va bene?
    sicuramente.. facci sapere il peso?! :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 5 gennaio 2014, 16:12
    Montata!! Va decisamente meglio! Non sfarfallano nemmeno più gli anabbaglianti col servosterzo!
    Io l'ho presa e montata, non devo fare altro giusto? Nè rabbocchi nè niente?
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » domenica 5 gennaio 2014, 16:13
    steel ha scritto:Montata!! Va decisamente meglio! Non sfarfallano nemmeno più gli anabbaglianti col servosterzo!
    le nuove sono siggillate :006
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 5 gennaio 2014, 17:19
    Ah ok! Non l'ho pesata, cmq sarà 3-4kg in più della mia (marchiata vw da 44ah con 230A di spunto)
    da magico81 » domenica 5 gennaio 2014, 18:58
    Ottimo, quanto l'hai pagata?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 5 gennaio 2014, 21:05
    89€, poi c'era anche da 56ah con 460A di spunto che costava 99
