Solo molle eibach
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: Solo molle eibach
    da Kawabanga » mercoledì 10 ottobre 2012, 7:11
    Ottimo, per ora ho anche io le stesse impressioni e per ora non ho notato alcun decadimento negli ammortizzatori (poco meno di 1.000Km fatti). :023
    Per il prezzo allora abbiamo avuto un bel sedere! :003
    Per il volante ho letto nell'altro topic, non saprei proprio aiutarti, io ho aggiunto i comandi al volante, ma è stato sufficiente comprare l'archetto con i tasti, la GTI ha già tutto cablato avendo i paddle al volante...
  • xAngelox
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6TDI
    nome: Angelo
    da xAngelox » mercoledì 10 ottobre 2012, 16:32
    Ciao ragazzi l'auto con le molle eibach quelle blu si abbassa di molto!? io vorrei un'asseto tipo la gti non molto evidente e con un confort regolare.. ah dimenticavo è una polo 6r con cerchi da 17... per chi ha già queste molle mi sa dire se nell'abitacolo si sentono molto le buce o vibrazioni interne!? grazie a tutti
  • bradtiz
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Tiziano
    da bradtiz » giovedì 11 ottobre 2012, 10:24
    xAngelox ha scritto:Ciao ragazzi l'auto con le molle eibach quelle blu si abbassa di molto!? io vorrei un'asseto tipo la gti non molto evidente e con un confort regolare.. ah dimenticavo è una polo 6r con cerchi da 17... per chi ha già queste molle mi sa dire se nell'abitacolo si sentono molto le buce o vibrazioni interne!? grazie a tutti
    ciao, io ho la tua stessa macchina, quindi con cerchi da 17.
    ho sostituito le molle originali con le Prokit della Eibach e sono più che soddisfatto.
    la macchina si abbassa di circa 3 cm ed esteticamente è decisamente più bella.
    le buche le senti un po di più, è normale, ma nulla di esagerato.
    in compenso la macchina la senti molto più stabile e sicura, almeno per quanto mi riguarda ovviamente...
  • frisi
    da frisi » giovedì 11 ottobre 2012, 10:41
    Domanda: ma tra i vari allestimenti (comfort-trend-high) l'assetto rimane lo stesso? non ricordo visto che sono quasi 3 anni che ho la macchina... la gti quindi monta di serie l'assetto eibach molle blu? che qui dite siano identiche alle eibach nere (http://www.ebay.it/itm/EIBACH-ProKit-Fe ... 2322e6b462)
    Cambiano anche gli ammortizzatori o sono gli stessi? Ci sono rischi a montare le molle in questione sugli ammortizzatori originali? Grazie
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 11 ottobre 2012, 11:17
    Non so le altre versioni di Polo, ma la GTI non monta molle uguali alle ProKit: con quest'ultime scende di altri 1.5/2.0cm e sono anche leggermente più dure da metà corsa in poi...
  • frisi
    da frisi » giovedì 11 ottobre 2012, 11:45
    capito, quindi le prokit nere e le vw blu sono differenti: quindi se prendessi queste (http://www.ebay.it/itm/POLO-MODELLO-6R0 ... 3a6ef61438) ci sarebbero controindicazioni tenendo gli ammortizzatori originali?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 11 ottobre 2012, 11:47
    Credo che ProKit e VW blu siano uguali, ma diverse da quelle che monta di serie la GTI...
  • frisi
    da frisi » giovedì 11 ottobre 2012, 11:49
    ahhh in quel senso.. capito.
    quindi eibach vanno circa a -2.5, -3 cm mentre la gti?
    edit: intanto cerco su etka
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 11 ottobre 2012, 11:50
    La GTI è già più bassa delle altre di 1.5cm, quindi va giù solo di 1.5/2cm circa...
  • frisi
    da frisi » giovedì 11 ottobre 2012, 11:53
    quindi magari posso trovare chi vende quelle della gti
  • xAngelox
    nome: Angelo
    da xAngelox » giovedì 11 ottobre 2012, 13:00
    anche a me interesserebbero le molle della GTI nuove a quanto si potrebbero trovare?
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » giovedì 11 ottobre 2012, 15:09
    xAngelox ha scritto:anche a me interesserebbero le molle della GTI nuove a quanto si potrebbero trovare?
    Ricordate che le molle sono progettate in base alla motorizzazione della macchina... non solo al modello...
    Questo dovuto alla differenza di massa sull'assale anteriore.
    Quindi le molle della GTI saranno diverse da quelle della 1.6 TDI o della 1.2 TSI... e così via...
    Il che vuol dire che le Molle della GTI non possono essere montate su un modello con motorizzazione diversa... in qaunto cambia la massa sull'assale anteriore... e dunque l'abbassamento dell'auto e la risposta in termini di compressione della molla sarebbe diverso da quello per cui sono state progettate...
    Immagine Immagine Immagine
