Problemino Luce Anello Accendisigaro
  • Friarie1992
    Auto posseduta: golf 2 e 4 serie
    nome: Antonio
    Re: Problemino Luce Anello Accendisigaro
    da Friarie1992 » giovedì 4 ottobre 2012, 22:14
    Stasera mi accorgo che anche la mia luce si e fulminata ... ma dopo un paio di colpi con la mano si e riaccesa...
    POLO 1.6 TDI 90cv highline, Nero perla,Tech & Sound Pack con rsn 510,Comfort Pack,Listello cromato vw,Marmitta cromata vw,Battitacco vw,Tappetini in gomma originali vw,Pedaliera sportiva originale vw,Luci anteriori ultra white ,Luce posizione a led,Luce targa a led,Poggiapiede golf VI,Moquette cassetti,luci interne a led.
    Modifiche via vag:blocco portiere a 15 km/h & sblocco all'estrazione della chiave,consumi in km/l,Disattivazione luci diurne
    Immagine ImmagineImmagine
  • andrewartistomnia
    Auto posseduta: polo 6r 1.6 tdi
    moto: 15thy
    nome: dre
    da andrewartistomnia » martedì 6 novembre 2012, 13:10
    Fabio Licata ha scritto:ragazzi ho la soluzione!!! l'ho appena fatto con la mia polo, quindi... basta estrarre l'accendisigari con un piccolo cacciatite a taglio, ci vuole un minuto! dovete estrarlo togliendo prima l'accendisigari reale poi l'alloggio su cui è fissato ed automaticamente esce anche la luce integrata! che figata! se avete dubbi farò un video!
    ciao ho il tuo stesso problema ,. vorrei capirne di piu su come hai risolto e possibile ?
    ti ringrazio
    La mia POLO VISITALAAA!!
    ]LA MIA POLO 6R SUPER: viewtopic.php?f=59&t=12315&
    oltre la polo sono appassionato anche di fotografia:
    MY PHOTOBLOG: http://andreglo.wordpress.com
    MY FLICKR: http://www.flickr.com/photos/andreglo
    MY 500PX: http://500px.com/andreglocrippa
    MY I FOCUS: http://i.focus.it/Utente.aspx?username= ...
    Fabio Licata
    Auto posseduta: 1.2 TSI HIGHLINE 5PT
    nome: Fabio
    da Fabio Licata » martedì 6 novembre 2012, 21:54
    alura... intorno all'accendi sigari c'è un anello rosso, metti il cacciavite sotto di esso, fai leva leggermente. una volta che sei riuscito a sollevare un buon millimetro, metti il dito dentro l'accenti sigari (togli la chiave dalla macchina) e cerca di estrarlo tirando, non è diffile. una volta estratto dovrai inclinarlo leggermente per toglierlo completamente, una volta estratto il gioco è fatto. a breve metteròun video.
  • andrewartistomnia
    moto: 15thy
    nome: dre
    da andrewartistomnia » mercoledì 7 novembre 2012, 9:30
    eccoci ,, ciao a tutti ho optato per smontare tutta la parte centrale non ci vuolr molto ....se volete vi spiego ...
    ho smontato la mascherina della radio tolto la placca del condizionatore svitato le 2 viti sx +dx
    alzato il cambio smontato il cambio svitato le 2 torx ai lati del cambio abbasasato le levettone appena davanti alle torx sfilato il placcotto n 1(che chiamero mascherone )
    poi ho smontato il frano a mano alzandolo il piu possibile ...smontato il mio bracciolo x chi lo avesse tarocco come me... e svitato la torx centrale.
    ho svitato le 2 torx laterali lato guida e lato passeggero sx e dx che sono posizionate sui lati del tunel centrale ed infine svitato le 2 torx attaccate sotto (praticamente sfilato il mascherone sono appena sotto )verso la plancia...
    poi ho alzato delicatamente il tunel centraletolto il cavetto , è dentro con la solita mini clip vw fate attenzione .
    poi ho preso il tutto e fatto quanto segue ..
    l'ho portato sul banco di lavoro (come prima cosa ho cercato di rimuovere l'accendi sigari NB:ATTACCATO AL ACCENDI SIGARI C'E UN RETTANGOLINO IN PLASTICA FRAGILISSIMO !!!!è la lampodina che è impensabile ripeto IMPENSABILE DA ESTRARRE dall'esterno senza smontare il tunell.!!
    purtroppo non funzionava piu quindi io l'ho rimossa e poi ho tolto l'accendisigari ---ho rimosso i 2 tappini neri di sx ed dx--
    e fatto com l'immagine ... (a breve inseriro dei led per l'illuminazione nel vano che andranno a sostituire la lucina..
    lo schema spartano è questo ...
    che ne dite lo trovo comodo ed utile anche perche molto spesso mi capita di avere sia il mio telefono che quello di mia moglie scarico .. poi gli usi possono essere i più svariati ...
  • mariano_kona
    nome: David
    Luce presa 12 volt (ant.)
    da mariano_kona » giovedì 20 dicembre 2012, 18:41
    Ciao a tutti, oggi non sò per quale motivo la luce guida della presa da 12 volt a cessato di esistere :022 Sapetre dirmi se è possibile sostituirla in qualche modo, se si trattasse di un fusibile ecc. Grazie anticipatamente :006
  • mariano_kona
    nome: David
    Re: Luce presa 12 volt (ant.)
    da mariano_kona » venerdì 21 dicembre 2012, 0:01
    Ho provato la corrente all'interno della presa accendi sigari e sembra funzioni.. non capisco perche la luce no :(
    Re: R: Luce presa 12 volt (ant.)
    da bonzo86 » venerdì 21 dicembre 2012, 0:07
    Può essere che si sia fulminata la lampadina o sia qualche fusibile! Controllala,..
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
  • mariano_kona
    nome: David
    da mariano_kona » venerdì 21 dicembre 2012, 0:10
    bonzo86 ha scritto:Può essere che si sia fulminata la lampadina o sia qualche fusibile! Controllala,..
    due domande.. dove si trovano i fusibili e sai quale devo controllare in particolare? :D
    da bonzo86 » venerdì 21 dicembre 2012, 20:06
    Allora mi sembra che ci sono dei fusibili all'interno della macchina ed una scatola nel cofano. Vedi che sul libretto di uso e manutenzione ci dovrebbero essere spiegati per bene quali sono i fusibili e a che cosa corrispondono!
    ora non ho il libretto a portata di mano ma è molto semplice...
    da Bigno82K » venerdì 21 dicembre 2012, 20:22
    ho unito ad una discussione già esistente, prova a vedere nelle pagine precedenti, comunque potrebbe essere la lampadina
  • mariano_kona
    nome: David
    da mariano_kona » lunedì 7 gennaio 2013, 21:23
    Allora ragazzi oggi l'ho portata in assistenza e insieme al meccanico l'abbiamo sistemata.. niente di più facile. C'è solo un piccolo problema per chi vuole farlo da sè, ha bisogno di un estrattore specifico che somiglia ad una presa da 12 volt. Non bisogna smontare nessuna mascherina e portaoggetti. Il lavoro è durato 10 min al massimo e la lampadina costa circo 2€, mi hanno solo fatto pagare il prezzo della lampadina!
    Fabio Licata
    nome: Fabio
    da Fabio Licata » martedì 8 gennaio 2013, 17:29
    concordo, io ho fatto il fai da te ;) è + semplice farlo che spiegarlo...
