1200 tdi: alla fine piu problemi che pregi
    Trucker
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Nicola
    Re: 1200 tdi: alla fine piu problemi che pregi
    da Trucker » martedì 22 gennaio 2013, 21:33
    alex.ortogni ha scritto:Ma scusate... Ma sono l'unico allora che nn ha le vibrazioni o altro?
    .............mi sono sempre trovato bene a patto di usarla secondo le caratteristiche d'erogazione e di coppia di questo motore.....
    Non sei l'unico,anche io non riscontro vibrazioni o rumorosità inaccettabili e come più volte ho scritto,la mia precedente 207 era sì meglio isolata di motore ma molto più rumorosa di gomme e aerodinamica.nel nostro caso, direi che è la qualità del rumore a infastidire piuttosto che la quantità;mi spiego meglio:un 3 cilindri tdi che "spara" 80db al nostro orecchio risulterà più sgradevole che un bel v8 benzina a pari 80 db di pressione sonora.
    per quel che riguarda la guida concordo appieno con Alex,una volta capito come sfruttare il motore,le prestazioni non sono malvage e i consumi strepitosi.in fin dei conti 180 Nm di coppia non sono pochi per un 1.2,vent'anni fa erano appannagio di una Tipo 1.9 Td tanto per fare un esempio...
  • alex.ortogni
    Auto posseduta: VW POLO 1.2 TDI
    moto: Africa Twin
    da alex.ortogni » mercoledì 23 gennaio 2013, 9:36
    Io ne farei un altro fiesta ha 160 Nm di coppia e 5 cc in meno oltre che a 200 cc in più!!, Fiat punto 190 Nm di coppia in più e 100cc.
    La fiesta è più piantata ma essendo un po' più leggera di polo sembra viaggiare di più senza contare che ha i rapporti del cambio più corti (130 km/h 2800/3000 giri), punto invece è penalizzato per il peso della vettura e dalla scarsa voglia del mjt di viaggiare a bassi regimi.
    Polo invece è penalizzata nn tanto dal peso, siamo di poco sopra i 1000 kg ma dai rapporti del cambio davvero infiniti e un po' troppo spaziati; provate a montare un cambio della 9n e poi vedete come viaggia.....
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » sabato 2 febbraio 2013, 10:44
    Sfrutta questa discussione per chiedervi se a voi vi è mai successo che mettendo la 1° il motore è come se perdesse colpi singhiozzando appena, cosa che mi è successa stanotte anche con la 2°...il percorso precedentemente fatto è una strada a scorrimento veloce a 70/80/90km/h in 4a e 4 km di citta a circa 40km/h in 3°. riguardo le accelerazioni le faccio sempre molto lentamente, un po perchè le prime due marce non invogliano a tirarle e cambiando sempre intorno ai 2000/2200 giri anche riguardo le rimanenti marce! questo singhiozzare mi è successo altre 3/4 volte tempo fa, poi riprende tranquillamente la regolarità!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    da Federicodrdpro » sabato 2 febbraio 2013, 11:03
    Non ho ben capito in che situazione avverti perdita di potenza in prima marcia.
    L unica cosa che avverto è un po di difficolta nel ripartire in prima marcia quando si è in leggero movimento e non da fermo. E un buco di potenza in accelerazione arrivati ai 2000 giri circa. Che si supera affondando con il pedale, ma quello è normale.. È la turbina.
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » sabato 2 febbraio 2013, 11:31
    di sicuro non ha lo spunto e la ripresa che aveva il vecchio 1.4 tdi... infatti ho preso il 1.2 tdi a scatola chiusa e a dire il vero un po ne sono pentito...
    da magico81 » sabato 2 febbraio 2013, 11:50
    Federicodrdpro ha scritto:Non ho ben capito in che situazione avverti perdita di potenza in prima marcia.
    Eh sì, acceleratore elettronico e turbo lag e il "danno" è fatto. Stessa cosa succede a me col 1.4, senza tra l'altro poter contare sull'inserimento prima o poi della turbina.
    ciccante88
    nome: Alessio
    da ciccante88 » sabato 2 febbraio 2013, 12:07
    in pratica mi sono fermato dopo il tragitto descritto prima, sono ripartito e sia con la 1° che con la 2° mi ha strattonato...forse richiedeva più gas ma la frizione l'ho lasciata normalmente...poi l'ho tirata un pochino ed è passato tutto! rimappando la centralina si può recuperare un po di brio ai bassi regimi?
    da magico81 » sabato 2 febbraio 2013, 12:10
    ciccante88 ha scritto:in pratica mi sono fermato dopo il tragitto descritto prima, sono ripartito e sia con la 1° che con la 2° mi ha strattonato...forse richiedeva più gas ma la frizione l'ho lasciata normalmente...poi l'ho tirata un pochino ed è passato tutto! rimappando la centralina si può recuperare un po di brio ai bassi regimi?
    Mah qualcosina puoi guadagnare, ma il vero limite rimane l'acceleratore elettronico secondo me.
    da Federicodrdpro » sabato 2 febbraio 2013, 12:24
    Andrebbe riempito un po in basso.. Che con i rapporti lunghi, il turbo lag e l acceleratore elettronico finisce che per poterla guidare non basta la patente.. Ma anche un po di abilità alla guida..
    Fuori città se la cava molto egregiamente..
  • alexor67
    Auto posseduta: polo 1200 tdi
    nome: alessandro
    da alexor67 » lunedì 4 febbraio 2013, 12:31
    ciao...
    che dire....
    almeno io piu la uso e piu sono deluso e ,molto inca...x averla acquistata.....(pensare che mi avavenao offerto la nuova clio a prezzo davvero intertessante!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
    ora alemno sulla mia (perche sembra che ad alcuni di voi vada perfetta , ma credo sia olo divuta ad una diversa sensibilita..) avverto strattoni improvisi ed evidenti mentre rigenera , usando la macchina in citta...
    e ultima cosa ....prima nn lo faceva ..andando in quinta a 80km/h...circa 1400 giri...le vibrazioni fanno si che se si mette una mano sul volante lo si sente propio vibrare..ed è fastidiosissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bella fregatura questa macchina, ma fgorse meglio dire questa motorizzazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    se nn fosi povero la cambierei subito!!!!!!!!!!!!!!1
    da Federicodrdpro » lunedì 4 febbraio 2013, 13:08
    A me vibra davvero molto poco il motore, lo sento vibrare giusto un po al minimo.. Andrebbero controllati i supporti del motore :017
  • alexor67
    nome: alessandro
    da alexor67 » lunedì 4 febbraio 2013, 13:51
    prova ad andare in quinta a 90mcirca (lo fa maggiormente a 1600 giri) e prova a sentire il volante impugnandolo nn con forza.....
    vibra alla grande e a me da fastidio
    ho provato anche un'altra mcchina uguale di un mio collega :lo fa lo stesso...
    poi magari uno nn ci fa caso..ma lo fa ..
    ciao
