rumore stacco frizione
    Ocrame
    moto: Aprilia MX 125
    Re: rumore stacco frizione
    da Ocrame » venerdì 10 maggio 2013, 11:22
    Dopo aver letto questo post ho provato a farci attenzione anche io e ho notato che un piccolo tlac si sente dopo aver cambiato. Personalmente penso sia normale del ritorno delle molle, niente di abomalo. Poi per sentirlo devi proprio farci attenzione. Poi da fermo sento solo il rumore della molla di ritorno del pedale.
    P.S. ho la 1.2 70 cv benzina con 3300 km circa
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 10 maggio 2013, 11:33
    ciao, anche io ho il 1200 70 cv benzina.
    mia moglie non lo sente, ma oltre agli occhiali dovrebbe mettere anche l'apparecchio acustico.
    si può essere un ritorno di molle , ma quali molle?
    spingidisco?oppure la molla di richiamo del pedale?
    su alcune golf si lamenta lo stesso problema,agli utenti è stato detto che dipende dalla molla del pedale.
    io lo sento senza farci attenzione, sarò fissato ma è meglio sapere da cosa deriva,la frizione non te la passano in garanzia x 24 mesi.
    attendiamo anche Lambretto che martedì la porta dl conce x il cambio e x il clac.
    Ocrame
    da Ocrame » venerdì 10 maggio 2013, 11:43
    A orecchio sono quelle dello spingidisco in quanto almeno per me il rumore proviene dal vano motore... la mia macchina poi ha 3 mesi e qualcosa di vita...questo potrebbe determinare anche problemi col cambio? Cioè io ogni tanto faccio fatica o addirittura gratta la retro...
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 10 maggio 2013, 16:50
    hai lo stesso problema di LAMBRETTO e di altri.
    la mia (di mia moglie)ha fatto 2000km, l'ho usata x caso settimana scorsa ed ho sentito il clac quando rilascio il pedale .
    a me sembra provenire da dietro circa a metà macchina ma non è da confondersi con il clac che si ode in partenza a circa 15/20km quando si arma l'esp.
    x il cambio attualmente non ho problemi ,i rapporti si innestato con un dito.
    al socio Lambretto hanno detto che sostituiranno le frizione x via del problema della retro.
    martedì la porta dal conce x il lavoro, sentiremo cosa dirà.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 10 maggio 2013, 17:01
    Esatto. Secondo loro i problemi del cambio ( retro difficile da inserire/gratta ed un certo impuntamento ogni tanto di prima e seconda) dipendono dalla frizione. Quindi presumo anche per il "tac". Senza sbattere ciglio mi hanno detto di dover cambiare frizione. Martedi vi sapro dire qualcosa in piu
    Ocrame
    da Ocrame » venerdì 10 maggio 2013, 18:15
    In comcessionaria da me per la retro hanno detto che il cambio deve consumarsi :012 proverò da un'altra officina che ora ha audi ma che fino a qualche mese fa aveva volkswagen... in attesa per la friziome di lambretto
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 10 maggio 2013, 18:36
    si certo deve consumarsi, quando gli ingranaggi diventano tondi non grattano più! che la retro presenti un innesto non proprio ottimale può anche starci, ma solo + dura non che gratti.
    mi avessero dato una risposta del genere li avrei coperti di mer..
    che un cambio nuovo sia un pochino + legnoso di uno usato è nella norma , ma non deve grattare diglielo agli stronzi dell'officina.
    probabilmente questi pseudo tecnici fancazzisti ci scambiano tutti x dei deficienti secondo loro siamo gente che non comprende nulla.
    insisti, non è normale che gratti.
    non aver timore fa valere le tue ragioni ,non avere remore nel continuare a rompere.
    fai sapere come va a finire , se vuoi anche in mp.
    Ocrame
    da Ocrame » venerdì 10 maggio 2013, 19:10
    Sara fatto ;)
    Lambretto
    da Lambretto » giovedì 16 maggio 2013, 16:38
    la macchina è in officina per il cambio frizione
    per quanto riguarda il "tac" l'ha provata il capo officina è secondo lui è normale e dipende dal modo di guidare ( l'ha provata lui e non ha fatto ). Ci tengo a precisare che non sono uno che lascia la frizione immediatamente , ma si avverte solo lasciandola un pò piu velocemente del normale e non accompagnandola fino alla fine. In folle premendo il pedale non si avverte nulla.
    Ocrame
    da Ocrame » giovedì 16 maggio 2013, 16:45
    Ok, perfetto. In questi ultimi giorni anche io ho fatto più attenzione e non mi sembra una cosa anormale... e appunto lo fa solo rilasciando velocemente la frizione. Per il problema che mi grattava la retro è da un po' che non me lo fa e abitando in città spesso devo far manovra per parcheggi o semplicemente per entrare in garage e la uso abbastanza dunque meglio così.
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » giovedì 16 maggio 2013, 17:20
    staremo a vedere.
    non mi sembra logico e normale .
    ho guidato e guido diverse auto , è la prima volt che sento questo rumore durante lo stacco.
    x me è una molla che sbatte.
    @ Lambretto ,dopo che ti avranno sostituito la frizione controlla se lo fa ancora , se non dovesse farlo + sarebbe la conferma che è anomalo.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 17 maggio 2013, 16:33
    Ritirata poco fa. La retro va un po meglio... Rispetto a prima impostare la leva è molto piu leggero. Anche le marce sembrano entrare meglio. Per il rumore ha detto che tutto e normale... Da quando l'ho ritirata ho fatto 50km... Non mi è sembrato di sentirlo il "tac" faró piu attenzione
