Consiglio assetto polo 1.6 tdi
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    Re: Consiglio assetto polo 1.6 tdi
    da gabry3x » giovedì 8 ottobre 2015, 13:38
    crt ha scritto:il codice dell'altro 3d è per le sospensioni anteriori e montano senza problemi! per le posteriori basterebbe mettere i tamponi della gti che già sono più corti di 1,5cm rispetto ad i nostri....se vuoi il codice lo cerco.
    il sovrasterzo si genera normalmente dall'abbinamento tra molla anteriore e posteriore, tutto dipende dalla rigiidità sugli assi...nel tuo caso se sei a tampone non stai godendo del vero e proprio assetto per cui sono state studiate le molle del kit. Ti spiego in breve così capisci:
    -Ant. + rigide riduce il sovrasterzo, ma aumento sottosterzo
    -Ant. + morbide riduce il sottosterzo, ma aumenta il sovrasterzo
    -Post. + rigide riduce il sottosterzo, ma aumenta il sovrasterzo
    -Post. + morbide riduce il sovrasterzo, ma aumenta il sottosterzo
    in sostanza mi vien da pensare che hai un posteriore più rigido dell'anteriore.....oppure il problema và cercato altrove cioè
    se hai dei distanziali al posteriore e all'anteriore non hai niente allora sono loro che ti generano questo fenomeno......
    io sulla mia con l' XDS attivo e i distanziali da 17mm mi giro in men che non si dica, lo uso per divertirmi....non appena mi parte in sottosterzo la macchina,l'XDS mi pinza l'anteriore e mi induce il sovrasterzo...e qui scatta il divertimento :004 :005 :003
    Uppo questo thread perche mi interessa questa modifica.
    Sarei propenso a passare ai 16,i 17 son eccessivi per il tipo di utilizzo che faccio dell'auto, con questi tamponi e con molle gti in pratica avrei l'assetto completo GTI,sbaglio?
    Quanto bassa diventa rispetto ad ora che ha un assetto canguro edition?
    Io ipotizzo un -2.5 o 3cm al massimo. Qualcuno ha qualche riscontro ?
    da bonzo86 » domenica 11 ottobre 2015, 7:16
    L'assetto gti abbassa di 1,5-2.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
