Ok, ho effettuato la misura sui poli della batteria con il tester:vts60 ha scritto:verifica con macchina accesa per favore. dovresti stare sui 14v se l'alternatore lavora bene.
Spiegazione di "chimica" chiarissima, chissà perchè avevo la convinzione che il verde fosse un galleggiante e che con il tempo, consumandosi l'acqua nella batteria si abbassasse il livello e il galleggiante stesso..Mauro27 ha scritto:L'occhio magico indica la densita' del liquido, ovvero quanto acido solforico c'e' in soluzione. Con l'acido combinato in solfato al piombo delle piastre la densita' e' minore e il galleggiante dell'occhio affonda scurendo. Questo si verifica sia quando e' solfatata ovvero depositi di PbSO4 insolubili sulle piastre (batteria da buttare) o solo perche' molto scarica (ma PbSO4 ancora risolubilizzabile), pero' se ti riappare il verde lo potrai sapere quando la riporti a piena cartica. Dubito che pero' con un'eta' di 5 anni torni ben verde.
Ti consiglio di non girare a batteria mezza scarica ma di ricaricarla appieno appena possibile per evitare appunto che il solfato depositato sulle piastre non diventi insolubile e quindi non riesci piu' a riprendere dallo stato di scarica.
