L'olio motore va cambiato a caldo o a freddo?
    SamSteve
    Auto posseduta: VW Polo 6R
    Re: L'olio motore va cambiato a caldo o a freddo?
    da SamSteve » lunedì 27 luglio 2015, 13:10
    giannino66 ha scritto:A) si parla di motori con 4 kg di olio o meno. Per i camion apriamo un'altra discussione...
    B) per caldo ovviamente non vuol dire 100º C.
    C) come fanno i meccanici non è detto che sia la cosa migliore, forse a loro interessa più far prima che far uscire mezzo bicchiere in più di olio.
    Sono motori diversi ma il principio nel fare il tagliando è uguale per quanto mi riguarda.
    Se il mio meccanico dovesse complicarsi il lavoro e farlo male SOLO per far prima vuol dire che non sei più il mio meccanico.
    "Fare le cose male o fare le cose bene ci si mette lo stesso tempo", tanto vale le fai bene no?
    Gneiss ha scritto:era una mia considerazione a una parte del messaggio di SamSteve dove diceva:
    "......dopo se proprio si vuole fare i puntigliosi si accende il motore per una trentina di secondi che scola quel poco rimasto (se rimasto)."
    Non succede mica niente :P (se freddo)
  • nonsolopolo
    Auto posseduta: polo 9n 1.9 tdi 74kw
    da nonsolopolo » lunedì 27 luglio 2015, 14:04
    SamSteve ha scritto:Sono motori diversi ma il principio nel fare il tagliando è uguale per quanto mi riguarda.
    Purtroppo nel farle male spesso ci vuole di meno, almeno in termini di impegno psichico e non sempre si ha la possibilità di andar da meccanici bravi ma distanti da casa. Ne consegue che vanno seguiti, in certi casi, a vista.
    Gneiss
    nome: Gneiss
    da Gneiss » lunedì 27 luglio 2015, 14:18
    Permettimi di dissentire:
    Vari spezzoni presi da vari forum in internet:
    quando ho lavorato in officina non ho mai dico mai visto fare questo procedimento
    perchè è rischioso
    " nono tranquillo in 30 secondi cosa dovrebbe succedere "
    intanto il motore è privo di lubrificazione e senza cè molta attrito tra i materiali
    poi accendere l'auto per far uscire quel pochissimo d'olio nero??
    voglio dire a questa gente di cambiare mestiere e dedicarsi ad altro
    poi si lamentano che le loro auto consumano olio
    ____
    30 secondi motore acceso senza olio. secondo me pazzia. le bronzine bestemmiano...
    ____
    quando lavoravo in officina non ho mai acceso l'auto senza olio
    il mio capo se lo facevo mi licenziava + calci nel popò
    ma è un principio quello di non accendere l'auto
    dove siamo finiti
    ____
    Per accendere senza olio, lo trovo un ottima cosa.
    Sopratutto se poi il motore glielo devo rifare io così guadagno qualche soldo
    ____
    già è "doloroso" per il motore quell'arco di tempo all'avviamento in cui non c'è pressione olio...figurarsi farlo girare privo di olio in coppa...
    ____
    per l'olio vecchio e' meglio scolare a caldo piuttosto che lasciare svuotare tutta la notte.
    ____
    Pensa che per sicurezza io levo sempre le chiavi dalla macchina quando cambio l olio,si sa mai che x sbaglio vado a mettere in moto,anche se nn mi passa mai dalla testa di farlo.
    internet è pieno di commenti simili, ora ogniuno è libero di fare quello che vuole, anche se è da una vita che lo fa e ha ereditato l'usanza dal padre o dal nonno, ma io mi sono fatto un idea che è dannoso accendere il motore senza olio, e non suggerirei a nessuno di farlo.
    Per quanto riguarda il cambio, più utile farlo a caldo in modo da svuotare più facilmente il tutto, anche questo è detto dalla maggioranza del mondo di internet.
    chiudo con un video dove un motore fonde senza olio dopo 1min e 25 secondi, va bhe lo tengono accelerato,
    La mia Poletta
    - Colore Rosso Flash
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
    UBRIACARLO
    moto: BMW F800 GS
    da UBRIACARLO » lunedì 27 luglio 2015, 22:34
    Neanche se mi pagassero accenderei il motore senza olio alla mia polly...
    SamSteve
    da SamSteve » martedì 28 luglio 2015, 14:37
    Gneiss ha scritto:chiudo con un video dove un motore fonde senza olio dopo 1min e 25 secondi, va bhe lo tengono accelerato,
    Guarda, hai dato tu stesso la risposta del perchè in un minuto e mezzo s'è fuso!
    Per quanto mi riguarda chi mi ha insegnato queste cose non ha mai fatto fondere un motore e anzi, vedo tutt'ora veicoli di oltre 25 anni funzionare alla perfezione.
    Per quanto mi riguarda mi difendo con un "sarò libero di dire il mio pensiero", arriveremo da scuole diverse. ;)
    Gneiss
    nome: Gneiss
    da Gneiss » martedì 28 luglio 2015, 17:13
    Si infatti ho specificato che ogniuno è libero ;)
    cmq non è che se lo fermavano 1 secondo prima il motore si salvava, si era comunque già danneggiato, se un motore si rompe al 100% tenendolo accelerato per quel tempo, lasciandolo al minimo metti che ci avrebbe impiegato 10 minuti per rompersi al 100%, lasciandolo acceso per 30 secondi si danneggia del 5% accumula un po di cambi olio e poi.... cmq solo un mio parere, non sono un meccanico.
    La mia Poletta
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
    UBRIACARLO
    moto: BMW F800 GS
    da UBRIACARLO » martedì 28 luglio 2015, 20:48
    Infatti io parlavo solo della mia Polly, magari hai ragione tu ma mi spaventa troppo il concetto di sfregamento acciaio-acciaio
