INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVICE 23Q1
    MarcoFresh
    Auto posseduta: Polo Fresh 2015
    Re: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVICE 23Q1
    da MarcoFresh » lunedì 7 dicembre 2015, 11:47
    Salve...è da un po che monitoro le temperature in scarico e mandata e avevo notato un sostanziale innalzamento di entrambe in fase di lavaggio del filtro.
    Mi è arrivata la lettera anche a me, anche perché è evidente che non sia normale.
    Vi consiglio sempre di completare la pulizia del filtro e di non spegnere l'auto.
    Al momento vi accorgete se state facendo una pulizia del filtro perché l'auto ha una perdita di potenza intorno ai 1800 giri, lo start e stop si disattiva, il cofano é caldo e la ventola di raffreddamento gira a manetta.
    A giri normali di motore, completate il lavaggio facendovi un giretto da qualche parte.così facendo non si dovrebbe mai intasare e creare problemi di lavaggi interrotti reflui.
    Una volta fatto l'intervento osserverò lo stato di funzionamento delle temperature e dei cali di potenza e vi farò sapere.
    C'è poi un altro problema di calo di potenza, ma quella è un altra storia.
    85'000km è gira perfettamente.
    Qualche piccolo accorgimento meccanico ma direi che il prodotto non è malaccio.
    La mia fresh la trovo troppo compiuterizzata e avrei gradito accelerare e frenare a mio comando.
    Sarò matto ma avrei voluto una marcia in più (non la 6° perchè non serve, ma una 2°+½)
    Qui di seguito il mio parco macchine: https://goo.gl/photos/t1e4TZ7dwyMMzCSCA
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 7 dicembre 2015, 11:53
    Anche a me è arrivata la lettera, la mia auto è quasi sempre a 1000 giri sapete dirmi perché?
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » lunedì 7 dicembre 2015, 12:20
    se sta a 1000 giri significa che sta rigenerando il filtro antiparticolato.
    cerca di fare un giro per una ventina di minuti e vedrai che i giri
    torneranno 800.
    se spegni l'auto prima che finisca,
    alla riaccensione ricomincerà il processo di rigenerazione
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 7 dicembre 2015, 13:16
    Il mio problema è che anche stamani dopo 30 km per andare a lavoro continua a rigenerare, però quando sono fermo al semaforo parte il s&s quindi non è rigenerazione però i giri sono a 1000
    vts60
    da vts60 » lunedì 7 dicembre 2015, 14:22
    Ce li hai sempre e costantemente a 1000 o capita in occasioni particolari? Esempio: clima acceso, ventola accesa, temperatura esterna bassa?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 7 dicembre 2015, 14:34
    Sempre.. Infatti ho fatto presente questo al capo officina ed ho un appuntamento per mercoledì
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » lunedì 7 dicembre 2015, 20:17
    intervento fatto oggi in un paio di ore.
    mi sembra tutto come prima.
    hanno sostituito un anello di tenuta tubazione della grandezza di un dito e
    riprogrammato la centralina (credo per quanto riguarda gli "sporadici problemi di avviamento con batteria a bassa tensione",
    che comunque a me non sono mai capitati).
    CryPoloFresh
    nome: Cristina
    da CryPoloFresh » mercoledì 9 dicembre 2015, 7:37
    Io per ora non ho ricevuto niente... :012
    VW Polo 1.4 TDI 90 cv Blue Motion
    Allestimento: Fresh.
    Colore: argento riflesso
    Optional: Climatronic, Tecnology Pack, Comandi al volante, Display multifunzione Plus, Confort Pack, Ruota di scorta, Bracciolo, Comandi vocali, Light Pack, Cassetti sotto i sedili
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    da SkyTouch » mercoledì 9 dicembre 2015, 13:06
    Nel dubbio telefona alla tua officina vw di fiducia, spiega del richiamo che hai sentito in giro, dai la targa e ti diranno loro se lo devi fare o meno. A volte si fa prima a fare da sè che aspettare che vengano recapitate le circolari a mezzo posta.
    djsgpos
    Auto posseduta: Polo 6C
    moto: Tmax 500 del 2007
    da djsgpos » giovedì 10 dicembre 2015, 7:30
    Ho preso appuntamento, mi hanno detto che su alcune Polo c'è stata una perdita di olio e che se la mia non aveva ancora avuto di questi problemi non c'è da "preoccuparsi" e usarla tranquillamente, comunque controllano e aggiornano la centralina.
    Unica pecca che sulla raccomandata c'è scritto che il disagio sarà di una oretta e invece loro mi tengono ferma l'auto per tutta una giornata.
    La sicurezza non è un limite ma un vantaggio!!!
  • darkwyzard
    da darkwyzard » giovedì 10 dicembre 2015, 13:10
    cizeta ha scritto:Ricevuta anche io stamattina. La rigenerazione lunga del dpf l'avevo anche notata. Appena ritirata, dopo 120km la spengo con ventola al massimo e temperatura rovente nel cofano.
    In 4200km ha rigenerato almeno 3 o 4 volte con gli stessi effetti e mi ero convinto fosse nornale.
    Appena posso chiamo e lo faccio fare.
    avevo aperto un topic giusto stamattina per questa lettera.
    A me mediamente il fap si rigenera ogni 1000 km e ne ho 9000 da luglio :017 ..pensavo fosse normale.
    Giovedì 17 ho l'appuntamento a Ventimiglia (abito in francia :023 ) .. quindi speriamo bene.
    da magico81 » giovedì 10 dicembre 2015, 13:55
    Raga DPF! :023
