cerco cerchi in lega da 15 o 16 e gomme
    klaudio
    Auto posseduta: polo 9n3 1.4 TDI
    Re: cerco cerchi in lega da 15 o 16 e gomme
    da klaudio » martedì 2 settembre 2008, 18:56
    erano i secondi se non sbaglio....ma a me preoccupa + che altro la lunghezza non vorrei che si smonti la ruota...e comunque per chirire erano bulloni che erano montati sui cerchi di ferro originali vw da 14
    da pariduzz86 » martedì 2 settembre 2008, 19:16
    i'm NikuZ ha scritto:
    klaudio ha scritto:erano i secondi se non sbaglio....ma a me preoccupa + che altro la lunghezza non vorrei che si smonti la ruota...e comunque per chirire erano bulloni che erano montati sui cerchi di ferro originali vw da 14
    si avevamo i bulloni della seconda foto :023 li monto da mesi e mesi... fatto tantissimi km e puoi kiedere a chi mi conosce sul forum... mai avuto nex probl :023 ed ho anke l'assetto
    Si, non devi assolutamente preoccuparti di quello, la lunghezza del bullone cambia solo se monti i distanziali...
    klaudio
    da klaudio » martedì 2 settembre 2008, 19:27
    ma fatemi capire una cosa: quindi tra cerchi da 16 e 14 non c'è problema di lunghezza.perchè a me quello preoccupa che siano molto più corti...
    da pariduzz86 » martedì 2 settembre 2008, 19:34
    klaudio ha scritto:ma fatemi capire una cosa: quindi tra cerchi da 16 e 14 non c'è problema di lunghezza.perchè a me quello preoccupa che siano molto più corti...
    No perchè doverbbe cambiare? la lunghezza del bullone va regolata in tutt'al + in base all'ET del cerchio ma dubito che tra i tuoi 14 e 16 cambi più di 10 mm, che sulla lunghezza del bullone sono indifferenti.
    se invece monti un distanziale da 2cm magari pure con cerchi con et basso allora cominci a rischiare con i bulloni originali perchè entrano poco nel mozzo della ruota...
    klaudio
    da klaudio » martedì 2 settembre 2008, 19:45
    mah speriamo bene...cmq domani vado dal gommista e mi faccio mettere i bulloni del cerchio...per sicurezza...non si sa mai...grazie per l aiuto raga :003
    klaudio
    da klaudio » lunedì 8 settembre 2008, 17:58
    si scusatemi si può chidere grazie. :003
