Casse posteriori
    Re: Casse posteriori
    da m2312l » mercoledì 17 settembre 2008, 17:27
    rodek101 ha scritto:
    gringo14 ha scritto:Io cambierei quei due pezzi che hai con un bel rcd200mp3, se poi vuoi montare l'amplificatore il discorso cambia....
    Non sapevo che quel lettore cd fosse mono :017
    Che io sappia in 1DIN esiste anche la versione multiCD
    Si esatto ce l'avevo sulla vecchia Passat... ha 6CD :023
    sweetyears
    Auto posseduta: POLO 9N
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 19:00
    Come si chiama il lettore multi cd della gamma? io ho il singolo cd e e riuscissi a trovarlo a mercato lo prenderei comodamente.
    Immagine[url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img][img]
    da m2312l » mercoledì 17 settembre 2008, 19:01
    sweetyears
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 19:15
    Grazie buon uomo.
    ross1988
    Auto posseduta: POLO 9N spl
    da ross1988 » giovedì 18 settembre 2008, 21:11
    ciao, raga me sa che state a fa un po di casino.... :003 :003
    allora ho cercato di leggere e di capire, ma non ho capito bene e faccio mea culpa :022 :022 , comunque ti dico la mia: vedo che hai un amplificatore a due vie dalla usblaster, marchio molto competitivo x il rapporto qualità prezzo, che fai dei bei prodotti, ho potuto provare i sub della serie lowrider e vanno davvero tanto...
    comunque tornando in tema, io farei cosi:
    - sostituisci le casse anteriori (wf da 16 + tw a montante) con un kit a due vie, di una fascia di prezzo che sta sui 150€
    - dietro lascia pure i ciare che hai preso, (che modello sono?) e non amplificarli ma mandali solo con la radio...
    in quanto la musica si ascolta frontalmente, come ad un concerto...mika ti metti di spalle???!!!
    quello che hai nella parte posteriore lo lascerei come "ambienza" in modo da riempire un po ditro e magari farlo lavorare piu sulla medio bassa...
    - x i collegamenti beh è semplice: sullo spinotto iso che hai dietro alla radio, troverai i cavi di potenza, ma quelli non devi usarli, in quanto x collegarci un ampli e avere una discreta qualita devi usare le uscite preamplificate in corrente continua degli rca, di cui la radio dovrebbe esserne predisposta (che modello è?)
    adesso dimmi cosa ne pensi di questo ragionamento, x tutto il resto eccomi qui... :023
    ALPINE IVA505R
    2 X STEG K2.04
    1 X FURI HQ2100
    8 X SONORA 5200
    6 X SONORA U947
    1 X STETSOM 7KD
    2 X GZPW15SPL
    3 X FAM120Ah
    1 X NSB75
    4*50MMQ...
    ross1988
    da ross1988 » giovedì 18 settembre 2008, 21:24
    adesso che ci ho pensato vorrei fare un discorso sui watt, x favi capire che un numero non significa niente...
    i watt sono la potenza espressa da un amplificatore di segnale (autoradio, amplificatore finale..ecc) e sono misurati a un determinato voltaggio (v) e ad una determinata impedenza (ohm).
    tutte le sorgenti, valide o meno che siano, sia che costano 50€ che 500€ o 2500€, hanno uno stadio di amplifcazione mediocre, per non dire scadente, in quanto non puntano su quello, ma bensi su uno stadio di preamplificazione, piu o meno accurato che non viene sfruttato usando gli altoparlanti dell auto, pilotati direttamente dalla sorgente, ed è per questo che una sorgente "valida" ha svariate uscite pre, ad alto voltaggio, con valori di distorsione bassi, sotto lo 0.1% ed è proprio la distorsione quello che consta su un finale, non i watt dichiarati dalla casa, quasi mai veritieri, perche?
    beh è semplice, la distorsione è una variazione del segnale elettrico, che si caratterizza mozzandolo, immaginatevi una onda sinusoidale e tagliategli le onde, diventerà un onda quadra, tutta spigolosa, quello è un segnale distorto, visto all oscilloscopio, ed è proprio questo il limite di amplificatori di potenza poco validi x non dire penosi...
    in quanto: che cosa me ne faccio di un amplificatore 2 x 100wrms @ 4ohm @ 14.4v dove la THD è > 1%?
    nulla...in quanto sarà praticamente penoso il modo in cui analizzerà ed amplificherà il segnale in entrata...
    ma invece di 2 x 25wrms @ 4ohm @ 14.4v dove la THD è < 0.01% potro sfruttare tutti quei 25W e non avro mai un segnale distorto all orecchio...
    quindi i numeri sono totalmente inutili, sono il resto che conta... :023
    ALPINE IVA505R
    2 X STEG K2.04
    1 X FURI HQ2100
    8 X SONORA 5200
    6 X SONORA U947
    1 X STETSOM 7KD
    2 X GZPW15SPL
    3 X FAM120Ah
    1 X NSB75
    4*50MMQ...
    sweetyears
    da sweetyears » giovedì 18 settembre 2008, 22:50
    Mazza che spiegazione perfetta. non fa un angolo rettto :003
    Il mio impianto se pur ben funzionante si può dire che è una emerita cagata
    in riferimento a quello che mi hai spiegato.
    In effetti tuttto quello che dici è preciso e i conti tornano.
    Ma se attacco le casse direttamente allo stereo senza amplificatore le casse posteriori a malapena si sentono.
    Tultapiù diciamo che è meglio spendere i soldi per il fronte piuttosto che per il retro.
    In effetti oggi dopo aver finito di montare le casse e ampli ho acceso lo stereo mi sono seduto in macchina
    e mi sono goduto un po di musica.
    "goduto" per modo di dire in effetti mi sono acorto che la musica che usciva dal retro era più forte di quella
    davanti e mi creava un effetto non proprio naturale come dici te come se mi mettessi di spalle al palco.
    Allora o regolato il bilanciamento anzicche sul centro 3 front.
    In modo che la musica uscisse meno da dietro e più da avanti.
    La prossima spesa comunque mi prendo uno stereo 2 din che comunque ha un amplificazione più discreta.
    E dopo ci risentiamo per un consiglio sulle casse che abbiamo una distorsione bassa e magari un bell'amplificatore.
    Grazie dei bei consigli.
    :056
    ross1988
    da ross1988 » venerdì 19 settembre 2008, 6:46
    beh un doppio din "bello e buono" potrebbero essere gli alpine, i jvc, i kenwood e i pioneer, ma se x risparmiare devi prendere un audiomedia o un macrom, prendi una semplice sorgente 1din, top di gamma alpine o pioneer, o modelli vecchi ma ancora in produzione vedi la mitica 9812rb o rr dell alpine.... :007 :007 :007
    roba di 10anni fa ancora in produzione....ci sarà un motivo... :023
    ALPINE IVA505R
    2 X STEG K2.04
    1 X FURI HQ2100
    8 X SONORA 5200
    6 X SONORA U947
    1 X STETSOM 7KD
    2 X GZPW15SPL
    3 X FAM120Ah
    1 X NSB75
    4*50MMQ...
    da pariduzz86 » venerdì 19 settembre 2008, 11:33
    Tutto giustissimo quello che dici ross, ma io non credo che valga la pena farsi tanti problemi di distorsione o calcoli vari su impianti tranquilli, che servono solo a sentirsi un pò di musica per non addormentarsi al volante ed evitare quegli imbarazzanti momenti di silenzio in auto... :005
    Io ad esempio non spenderei mai 150 euro per il solo FA, soprattutto se ho già delle casse originali discrete, poi giustamente tutto dipende dai gusti personali, c'è chi preferisce spendere per l'impianto, chi per l'estetica e chi per le prestazioni, e infine ci sono quelli che hanno il "fortuna" di poter spendere su tutto :003
    fabio986
    da fabio986 » sabato 20 settembre 2008, 8:31
    hai ragione Paride...ognuno spende in base (oltre che alle proprie tasche) a quello che cerca e vuole ottenere....però prova a sentire un amplificatore di quelle cinesate che promettono milioni di watt....io ne avevo preso uno per prova della SHARK..è pieno su ebay...40 euro di ampli..40 euro buttati...bruciato dopo 1 mese..e in quel mese avevo il sub che "scoreggiava" invece di fare la sezione bassi...ti assicuro che io non sono di certo a livelli di Mariano o Ross...e il mio orecchio "nella media" la sentiva benissimo la distorsione....
    vito106
    Feedback: 7
    Auto posseduta: 9n3 1.2 64cv
    nome: Vito
    da vito106 » sabato 20 settembre 2008, 12:15
    secondo me il consiglio di ross è il migliore ke si possa seguire...
    lui ci sta dicendo cosa in particolare dobbiamo vedere x avere un buon suono...pulito :023 spesso invece, quando si acquista un'autoradio, ci si basa sui watt di essa...quando invece dovremmo controllare altro :023
    è ovvio ke se uno deve fare un impianto ai livelli di mariano o di ross spenderà una cifra, noi nn spenderemo le loro cifre, sicuramente spenderemo meno ma almeno adesso sò cosa andare a vedere semmai cambierò la mia :003
    da grande sarò una gti!
    ImmagineImmagine ImmagineImmagine
    da pariduzz86 » sabato 20 settembre 2008, 12:43
    si si anche io sono conrarissimo alle cinesate da 2 soldi, poi quella robaccia marcata "shark" basta vedere il prezzo per capire di cosa si tratta :011
    Però il mio consiglio a sweetyears era quello di non puntare al massimo per esempio per la sorgente per poi rimanere senza abbastanza fondi per completare il tutto con materiale allo stesso livello.
    Io che amo ascoltare la musica ma non cerco la perfezione ho optato per un Sony xPlod gt616 con porta USB (abbastanza innovativo ai suoi tempi) pagato 170€, ma già questo non lo sfrutto appieno in quanto ha 2 uscite pre-amp. e una uscita apposita per il sub che può essere "tagliata" e regolata direttamente dalla sorgente. In questo modo potrò risparmiare sull'ampli in quanto mi deve dare solo potenza al sub e non mi servono tagli e regolazioni varie.Tutto qui... poi se si hanno a disposizione fondi abbondanti perchè non salire di qualità! :$$
