Chiave a conchiglia
  • antoniodevil
    Auto posseduta: vw polo 9n
    Re: Chiave a conchiglia
    da antoniodevil » domenica 22 febbraio 2009, 10:03
    a dire il vero anke a me... :017
    però dmn 10 min per qst fatto col mio amico ce li perdo...forse...anzi...molto probabilmente...avrò capito una cosa per un'altra...il fatto però è ke anke lui aveva una chiave come la mia...e ora ha qst famosa chiave a conchiglia...(ha una seta ibiza...ma non credo cambi molto...)
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » domenica 22 febbraio 2009, 10:11
    io non lo farei mai...cmq quando avevo da poco la polo... la prima dunque la 6n con la chiave a conchiglia capitava che mia madre per punirmi mi prendeva le chiavi... mi ricordo che andai dal ferramenta e per farla codificata voleva 60/70 euro... altrimenti una semplice che apriva solo le porte... :003
    vitus
    Feedback: 13
    Auto posseduta: mi sembra una polo..
    da vitus » sabato 16 maggio 2009, 0:29
    bella davvero dà quel tocco di stile in più...visto che ci avevo pensato anch'io a farlo mi dici dove l'hai trovata e quanto viene? per il chip io mi butto a pesce e lo tolgo in volata; per il telecomando io ho il transponder che si apre e si chiude da sola basta che ti avvicini compresi i vetri che s'alzano quindi......
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » sabato 16 maggio 2009, 0:33
    cavolo lo vedo ora che la discussione è di febbraio...poxxa loca... :017 va beh se qualcuno mi saprà die qualcosa in più ringrazio anticipatamente....
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 25 maggio 2009, 8:31
    Ragassuoli, cercando in giro ho trovato questo:
    Key Coding
    This information will enable you to code new or replacement keys to the immobiliser fitted to your car. You will need VAG-COM (VCDS) software, a suitable interface and the four digit SKC commonly found under a scratch-off panel on a plastic key tag. If you don’t have this unique code then you must ask your dealer to get it for you.
    1. [Select]
    [17 - Instruments]
    [Login - 11]
    Enter zero followed by the 4-digit SKC.
    For example, if your SKC is 1234, enter 01234.
    [Do It!]
    2. [Adaptation - 10]
    Enter 21 in “Channel Number”
    [Read]
    The “Stored Value” is the number of keys currently matched.
    Enter “new value” of 0
    [Test]
    [Save]
    This clears out the old key-matching’s.
    Enter a “new value” corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys
    [Test]
    [Save]
    3. [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Switch ignition off and remove key
    4. Insert next key to ignition and switch ignition on again.
    The warning light for the Immobiliser will light up for ~2 seconds, then go out
    Switch ignition off and remove key.
    5. Repeat step 4 with each key until all keys have been matched.
    Procedure For Matching Remote Key Fobs To The Car:
    Using a spare key switch the ignition on.
    Insert the key to be programmed into the driver’s door lock.
    Manually lock the driver’s door using the key.
    Press the Lock or Unlock button on the fob once.
    Wait for a least one second.
    Press the Lock or Unlock button on the fob twice.
    The vehicle horn will sound to indicate correct programming.
    Preso da www.fabia-vrs.com
    ________________________________________________________________________________________
    Beh, la seconda parte (quella sulla codifica del telecomando) già la conosciamo, però sulla codifica della chiave mi pare di capire che non ne eravamo a conoscenza, giusto? :017 :017 :017
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » lunedì 25 maggio 2009, 8:41
    se potesse interessare a qualcuno
    http://cgi.ebay.it/FUNKFERNBEDIENUNG-VW ... eile_Zubehör?hash=item27a8c50281&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1385|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50#ebayphotohosting
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 25 maggio 2009, 15:41
    Ragazzi, vi risulta che quella procedura postata sopra sia fattibile? risparmieremmo i 150 euri per codificare le chiavi in vw... :047
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » sabato 30 maggio 2009, 2:19
    mmmhhhh.......... :017 bisognerebbe provare x sapere se va....
    andros
    Auto posseduta: POLO 9N 1.4 TDI 75CV
    nome: Adriano
    da andros » giovedì 11 giugno 2009, 17:44
    io ho la chiave normale e l'allarme a parte con il telecomando.
    Visto che il mio allarme fa chiudere anche i finestrini ed è sonoro, mi chiedevo se era possibile comandare questo allarme con la chiave a conchiglia, mantenendo le stesse funzioni...
    QUI LA MIA POLO...
    VENDO DVD PIONEER NUOVO QUI
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » mercoledì 24 giugno 2009, 10:15
    andros ha scritto:io ho la chiave normale e l'allarme a parte con il telecomando.
    anch'io l'ho così......e mi piacerebbe saperlo anche a me se è fattibile...... :017
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » giovedì 1 aprile 2010, 1:13
    *PaBloS* ha scritto:
    antoniodevil ha scritto:Salve a tt!
    la mia polo ha questa chiave:
    vorrei mettere qst:
    qualcuno sa spiegarmi come fare?un mio amico mi ha detto che posso prendere il chip all'interno...andare a fareil doppione, però devo procurarmi la chiave compatibile con il mio modello...:S HELP!!!
    ciao lo so che la discussione è stata creata 2000anni fa :044 :044 cmq
    notavo le chiavi della 2° foto.... li hanno anche il tasto x aprire il cofano posteriore....ora siccome voglio lisciare il cofano posteriore..sarebbero di mio gradimento quelle chiavi....
    se vado in VW a comprarle... basta semplicemente farle codificare e gia il cofano post. si apre oppure ci vogliono altri soldi?? me spiegat x benino grasssie :058 :058
    ps: oltre al tasto dell'apertura cofano... mi riferivo anche a quello apri/chiudi delle portiere....
    piu o meno sapete il prezzo di tutto quanto? ma poi sono sicure queste chiavi? xke ho trovato anche occasioni su internet..che vendevano le chiavi apri/chiudi portellone e portiere. completo di centralina :017 in modo da farla funzionare...xò non vorrei che poi basta un pinco pallino con un telecomando :044 :044 e mi apre la macchina e la ruba :044 :044 con le chiavi vw sto tranquillo?? :017
    ma aparte tutto, come si fà SOLAMENTE a mettere l'una dentro l'altra???????????? :017 :017 :017 :003
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » martedì 20 aprile 2010, 11:12
    tutto ciò in mamma vw
