Pulizia Aspirazione diesel
    Pigno
    Re: Pulizia Aspirazione diesel
    da Pigno » giovedì 13 agosto 2009, 13:37
    pariduzz86 ha scritto:
    Pigno ha scritto:si è lo stesso, quella dovrebbe essere la "confezione vecchia" , vabè poco cambia il contenuto è sempre quello. :023
    io l'ho preso sulla baia arriverà sett prox; a quanto l'hai trovato?? :017
    18€ da autoricambi... tanto che c'ero ho preso pure il WD-40 per scrostare la EGR manualmente
    comprandone 2 ho pagato la stessa cifra sulla baia, dato che non ho rivenditori nella zona;
    se qualcuno è interessato gli passo il nome del mio venditore che è molto serio e preciso :023
    quindi smonti la egr e la pulisci tu? :030
    da pariduzz86 » giovedì 13 agosto 2009, 16:21
    Pigno ha scritto:quindi smonti la egr e la pulisci tu? :030
    no... è che ho un problema alla valvola "soft off" (quella che stà appena prima della EGR) quindi ne ho comprata una usata dalla germania e insieme mi ci hanno dato pure la EGR... allora tanto che ci sono li ripulisco entrambi a nuovo (che ho appena finito di fare) e li sostituisco in blocco entrambi :004
    ora stò aspettando solo le guarnizioni nuove che a causa del ferragosto arriveranno venerdi prossimo :013
    poi credo che ripulirò e vedrò cos'ha che non va quella valvola e li rivendo a chi possono essere utili :003
    Pigno
    da Pigno » giovedì 13 agosto 2009, 16:30
    se riesci a fare qualche fotina... :003
    da pariduzz86 » giovedì 13 agosto 2009, 16:32
    Pigno ha scritto:se riesci a fare qualche fotina... :003
    dei 2 pezzi?
    Pigno
    da Pigno » giovedì 13 agosto 2009, 16:35
    di quelli che smonti, un po per avere un idea delle condizioni :003
    (sempre se riesci, nulla di importante)
    da pariduzz86 » giovedì 13 agosto 2009, 16:38
    Pigno ha scritto:di quelli che smonti, un po per avere un idea delle condizioni :003
    si si farò un bel reportage... se qualche parente mi assiste... prendere la macchinetta con le mani nere non è il massimo :009
    cmq la valvola sarà più o meno pulita perchè l'ho pulita a 120.000km invece la egr deve essere proprio ridotta male :012
    Pigno
    da Pigno » giovedì 13 agosto 2009, 17:09
    paride mi sono appena accorto che la mia bomboletta non è altro che la tua ma con attaccato un adesivo :042
    probabilmente avevano ancora molti pezzi in magazzino e li hanno "aggiornati" :032
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 13 agosto 2009, 17:28
    ma ragazzi avere l'egr chiusa comporta che non si sporca piu ?
    o sto dicendo na cavolata ?
    Pigno
    da Pigno » giovedì 13 agosto 2009, 17:38
    con l'egr chiusa non vengono rimessi in aspirazione i gas di scarico, ma il vag non la chiude del tutto però :009
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 13 agosto 2009, 17:42
    a pensavo la chiudesse completamente..
    a me lo fece ale il lavoro non so bene :) sono un professionista emergente io ahahh :005
    da pariduzz86 » giovedì 13 agosto 2009, 19:02
    io cmq l'ho chiusa "manualmente" tappando il tubicino di comando... perlomeno sulla mia non da alcun problema
    Pigno
    da Pigno » venerdì 14 agosto 2009, 0:16
    pariduzz86 ha scritto:io cmq l'ho chiusa "manualmente" tappando il tubicino di comando... perlomeno sulla mia non da alcun problema
    e non ti da nessuna spia o nessun errore :017
