Tubo ibiza cupra - si o no ?
    Cesko 9n3
    Auto posseduta: Polo 9n3
    Re: Tubo ibiza cupra - si o no ?
    da Cesko 9n3 » venerdì 19 febbraio 2010, 8:16
    Domanda: se il filtro non viene oliato, ci sono problemi o controindicazioni?? :023
    Nax GTI
    Auto posseduta: PoLo GTI 9N3
    moto: honda CR 125
    da Nax GTI » venerdì 19 febbraio 2010, 19:17
    FrancescoCattaneo ha scritto:Domanda: se il filtro non viene oliato, ci sono problemi o controindicazioni?? :023
    se non viene oliato dopo un certo kilometraggio entrerà meno aria ecco a cosa serve l'olio per far si che respira sempre bene :003
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » venerdì 19 febbraio 2010, 19:52
    Aaah ecco... grassie :003 :023
  • Ava
    Auto posseduta: SS
    da Ava » domenica 21 febbraio 2010, 15:37
    FrancescoCattaneo ha scritto: ho sentito che esistono 2 filtri a pannello: "a secco" e "da oliare"... Se ne prendessi uno a secco (consigliato della sprintfilter)?? Che ne dici?..
    P.s. Se un filtro non viene oliato, ci sono problemi o controindicazioni? Domanda di cultura personale ;-)
    lo so che l'hai sentito..te l'ho detto io almeno 3 o 4 volte di prendere quello a secco! :021
    quello della SF andrebbe benissimo.
    Cosa succede se un filtro nato per essere oliato non viene trattato?Semplice,sarà semplicemente troppo
    permeabile,facendo così passare particelle troppo grosse e pericolose.
    nasa24 ha scritto:parlo con te.... cmq da quello che sapevo io il cda non è molto indicato per i diesel
    in realtà l'aspirazione dinamica non ha alcuna controindicazione..semplicemente "dà ordine"a quello che altrimenti sarebbe un flusso d'aria scomposto.
    Nax GTI ha scritto:boh provero ad informarmi... però mi sembra strano :017
    Nax GTI ha scritto:ieri ho chiesto al mio meccanico e mi ha detto le cose che hai detto tu :003 non lo sapevo :040
    cmq ha detto che una volta oliato basta farlo scolare per 3/4 giorni o melgio ancora una settimana e vai sul sikuro :023
    :040 ava ha SEMPRE ragione :016
    cmq..non concordo col tuo preparatore.hai idea della pressione(o meglio depressione)che c'è in un tubo dell'aspirazione,specie nel tuo motore che è turbocompresso?sicuramente ti aspira dei pezzettini di metallo pure se li incolli al filtro con il superattack :023
    FrancescoCattaneo ha scritto:Nel frattempo..... Ho ordinato lunedì il tubo, ed oggi è arrivato!!! :023
    Passerò in conce a ritirarlo appena riesco :003
    :023
    è esattamente il contrario,vedi sopra :003
    Nax GTI
    moto: honda CR 125
    da Nax GTI » domenica 21 febbraio 2010, 18:21
    scusa non ho capito :017 dici che aspira i pezzi di mettallo della rete del filtro :017
    invece per oliarlo seno aspirerrebbe parti troppo grosse :017 cioè se metto l'olio andre a fare da tappo :017
    alexk.85
    Auto posseduta: POLO GTI 1.8 T
    da alexk.85 » domenica 21 febbraio 2010, 18:39
    Nax GTI ha scritto:scusa non ho capito :017 dici che aspira i pezzi di mettallo della rete del filtro :017
    si appunto... nemmeno io ho capito niente di quello che ha scritto... :017
    Senza la fata turbina l'aspirato non sbuffa, sogna e s'inchina...
    Ale
    Polo 9N3 GTI 1.8 TURBO 20 Valvole
  • Ava
    Auto posseduta: SS
    da Ava » domenica 21 febbraio 2010, 21:12
    alt alt..quello del metallo era solo un esempio,non considerarlo.
    L'olio serve a rendere il filtro MENO permeabile,in modo che le particelle più grosse non passino.Tutto qua :010
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » lunedì 22 febbraio 2010, 12:33
    Ok, nei prossimi giorni provo a telefonare in ditta per un prezzo... Altre marche ne sai eventualmente? Perchè è molto probabile che lo prenda dal Bep's, e non mi pare che tengano anche la SF (p.s. al commesso cosa dovrei dire, "un filtro a pannello a secco" ??? ) :023 :023
    Speedtriple GTD
    nome: Mario
    da Speedtriple GTD » domenica 7 marzo 2010, 16:31
    io il tubo l'montato e di differenze in basso nn ne ho notate così tante ma in alto la differenza si sente...specialmente quando si superano i 120 kmh, ha un effetto di aspirazione dinamica, modificando anche la parte che stà montata sulla calandra....allargandola
    [led][/led]dove le altre atterrano....la mia GTD inizia a decollare[led][/led]
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » mercoledì 10 marzo 2010, 16:48
    Settimana prossima meteo permettendo faccio un po' di prove tra tubo cupra e quello stock con tanto di log tramite vag-com per ora l'unica impressione che ho avuto con il tubo cupra montato è stata una maggior fluidità a salir di giri in alto mentre in basso la sento più vuota e ad occhio fa anche più fumo in basso...
    Vi terrò aggiornati :023
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » mercoledì 10 marzo 2010, 17:48
    Dark-Vex ha scritto:Settimana prossima meteo permettendo faccio un po' di prove tra tubo cupra e quello stock con tanto di log tramite vag-com per ora l'unica impressione che ho avuto con il tubo cupra montato è stata una maggior fluidità a salir di giri in alto mentre in basso la sento più vuota e ad occhio fa anche più fumo in basso...
    Addirittura più fumo?! Facci sapere come va il test :023
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » sabato 13 marzo 2010, 13:57
    ho modificato un po la prima pagina raga..in modo da avere tutto piu velocemente chiaro :)
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
