    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 2 giugno 2011, 18:32
    einstein7385 ha scritto:
    DanyZaffa ha scritto:Ciao ein! Volevo sapere se il discorso dei finestrini valeva anche per me!
    Allora io ho ritirato la mia polo senza chiusura centralizzata, mi son fatto mettere poi la sola chiusura tramite telecomandino esterno della gt alarm( Niente allarme comunque).
    Per quanto riguarda i finestrini confermo che ho i due scatti e al secondo vengono su automaticamente lasciando il pulsante, solo che tenendo premuto il tasto chiusura dal telecomandino non si alzano automaticamente.
    Devo attivare tramite vag l'opzione?
    Grazie mille!
    Ma di che telecomando parli scusa? Tu hai la trendline, quindi mica hai il telecomando con la chiave estraibile e i tre pulsanti per aprire l'auto? Perchè nel caso forse è quello il problema...non capisco che intendi per farti mettere la centralizzata...
    Appunto..avendo la trendline di base mi davano solo la chiave! Invece ho chiesto di far mettere la centralizzata..allora dopo che è arrivata in concessionaria mi hanno montato una chiusura centralizzata e dato il relativo telecomandino! è la chiusura della gt alarm!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 2 giugno 2011, 18:36
    QUindi non è il telecomando della vw con i pulsanti, è n'altro telecomando! Allora non sono sicuro la puoi attivare la cosa...se hanno fatto i collegamenti sulla centralina di bordo forse attivandola via vag funziona lo stesso...devi provare...come ti ho già detto sul byte 3 c'è la parte relativa a queste funzioni!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 2 giugno 2011, 20:15
    Eh si dovrò provare..ma purtroppo non ho ne cavo ne programma!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 6 giugno 2011, 18:33
    fast driver ha scritto:Modificare limitatore velocità
    1.aprire il modulo 01"Engine"
    2.cliccare su UDS ADAPTATION
    3.apportare la desiderata modifica dal menu a tendina.
    Volevo segnalare che questa modifica è valida solo per il 1.6 TDI!!!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 6 giugno 2011, 22:08
    Infatti, confermo, per il 1.2 non è disponibile...niente limiti! Sperimentato tralaltro :003
  • frankiegarage
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da frankiegarage » mercoledì 8 giugno 2011, 7:56
    Grazie Alberto! mi si sono aperti nuovi mondi!
    Sai una cosa ieri con il vag ho attivato il cdb ( anche se io non ce l'ho) e con l'auto appena sono entrato in riserva .... magicamente mi sono comparsi i kilometri che potevo ancora fare ( al posto della temperatura esterna) ho fatto rifornimento e mi rimane sempre il valore dei chilometri in totale che posso fare con quel carburante.....
    E' abbastanza logico ..... ma ieri mi è sembrata una magia!
    Polo 6r tdi 90cv (..diciamo....) comfortline bianca 5 porte
    -scarico cromato audi
    -pomello cambio in pelle orginale audi rs4/pedali alluminio audi
    -poggiapiede alluminio audi tt/listello cromato paraurti anteriore
    -impianto a 6 casse originali volkswagen/antenna a pinna audi nero lucido
    -kit turbo deflettori oscurati /vetri posteriori oscurati
    -cerchi da 17" replica audi rs6 antracite/gomme barum 215/40 r 17
    -luci anabbaglianti Philips Crystal Vision, posizione 19 led bianco, targa 3 led
    -Autoradio pioneer fh-x700 bt
    -Bracciolo originale.
    Vag 10.6.3 aggiornato (grazie Alberto)
    -chiusura automatica dopo i 15km\h
    -sblocco a estrazione della chiave
    - 5 lampeggi /spia cinture di sicurezza disattivata
    - luci diurne disattivate (le accendo solo quando dico io!)
    - attivazione XDS polo gti valore 0
    -TEARDROP WIPING ACTIVE
    -luci di svolta disattivate
    - durezza sterzo da 3 a 2
    - limite 190.... solo un ricordo!!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 8 giugno 2011, 8:29
    Eh eh...si frankie è proprio così! :003 Infatti in questo modo ebbi la conferma che la modifica era fattibile! :003
  • frankiegarage
    da frankiegarage » mercoledì 8 giugno 2011, 8:31
    L'avevo intuito!!!
  • frankiegarage
    da frankiegarage » mercoledì 8 giugno 2011, 8:34
    Un altra cosa.... ieri ho anche reimpostato il valore della velocità max e poi subito provata!! La devo ancora tirare bene ma una cosa è certa il 190 impostato dalla casa non era più valido :004 :tunz :tunz
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 8 giugno 2011, 9:03
    Ti mancavano le label per il motore prima...ora hai trovato tutto vero? :003 e bravo frankino! :003
  • frankiegarage
    da frankiegarage » mercoledì 8 giugno 2011, 9:10
    Si si si :003 :003 :040 :041 :041
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 8 giugno 2011, 19:38
    Quindi la mia Tsi non è limitata a 190?giusto?
