Guida per attivare XDS
    Re: Guida per attivare XDS
    da panzer » mercoledì 7 gennaio 2015, 16:35
    Appena entri nel longcoding pigi su lcode2, mi sembra , é un po che non riattacco.
    Però se hai la centralina 9.0i é il byte 17. Prova a vedere i post delle ultime pagine. ;)
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » mercoledì 7 gennaio 2015, 20:28
    Allora questa è la mia situazione e sul longcoding 2 non mi fa andare !
    Guardando indietro tutti i post ho notato che nessuno ha questo coding è quindi non saprei neanche come modificarlo !
    Questa è la situazione su Adaptation e sembra essere già attivato ma non riesco a capire se è vero oppure no ?
    C'è qualcuno che mi riesce, per piacere, a risolvere la situazione e spiegarmi un modo per attivarlo se non lo è già ?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 7 gennaio 2015, 23:53
    Dopo averlo impostato sul valore "Strong", hai provato a prendere una curva in modo molto sportivo?
    Credo che sia l'unico modo empirico per capire se è realmente attivo oppure no!
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » giovedì 8 gennaio 2015, 10:05
    Si ho provato e non ho notato alcun cambiamento...
    Come lo attivo ? [PENSIVE FACE]
    da bonzo86 » venerdì 9 gennaio 2015, 10:02
    Ma forse l'hai attivato ma non te ne rendi conto. La procedura è quella e pare che ti esca tutto come si deve.
    Inviato dal mio GT-I9300
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » venerdì 9 gennaio 2015, 10:33
    Impostata a 2 (strong), che dire nelle curve prese ad una certa velocità dove la macchina prima faceva attivare l'ESP con evidente slittamento delle gomme, ora va liscia senza quell'orribile rumore e frenatura che avevo prima.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 9 gennaio 2015, 11:51
    francescofracasso96 ha scritto:Si ho provato e non ho notato alcun cambiamento...
    Ciao guarda che da tue foto postate devi modificare il byte 17 perché la tua polo monta la centralina ESP9.0i.
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 9 gennaio 2015, 11:54
    Come lo attivo ?
    Ciao la tua polo monta una centralina
    Esp9.0i quindi devi modificare il byte 17!!
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » venerdì 9 gennaio 2015, 13:26
    Si lo so nelle foto c'è il byte 16 perché ho sbagliato a farle ma nel byte 17 io non ho niente e il Lcode2 non lo apre :)
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 9 gennaio 2015, 18:26
    francescofracasso96 ha scritto:Questa è la situazione su Adaptation e sembra essere già attivato ma non riesco a capire se è vero oppure no ?
    Ciao allora guardando bene il tuo longcoding tu NON hai attivo XDS :018
    L'ultimo BYTE 17 del tuo longcoding ha il valore 04 che corrisponde al solo BIT 2 flaggato..... invece XDS necessita il BIT 3 di essere flaggato.
    Quindi deve SOSTITUIRLO con questo valore 0C che corrisponde BIT 2 + BIT 3 flaggati :004
    Ma come fare ?????
    Prendi il tuo LongCoding per intero da un tuo AUTOSCAN e lo copi su un file .TXT e MANUALMENTE gli cambi l'ultimo da valore
    da 04 -------->0C
    Poi con il VCDS ti colleghi alla tua POLO e vai nel modulo 03-ABS poi clicca su CODING........
    QUI DEVI SOLO COPIARE NELLA CASELLA NEWCODING DIRETTAMENTE IL NUOVO CODING e premere Do.It!
    Se ti accetta il nuovo coding adesso hai XDS attivo :004 poi su adaption lo regoli come vuoi :006
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » venerdì 9 gennaio 2015, 21:19
    Grazie ti ringrazio infinitamente davvero !! [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
    Domani lo faccio e ti farò sapere !!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » sabato 10 gennaio 2015, 10:11
    Buongiorno a tutti stamani mi è sorto un dubbio se effettivamente l xds è attivo oppure no sulla mia polo.
    Di seguito vi posto le immagini di cosa rilevo dalla centralina spero che mi potete aiutare
    Ovviamente si vede che il canale 35 e 36 sn attivi però quando attivo il long coding helper e vado sul byte 16 vedo solo il bit 1 ed invece se apro lcode2 me lo fa vedere spuntato.
    È normale secondo voi??
    Un altra cosa che ho notato nel canale 36 posso fare solo 3 regolazioni e non 4 come altri cn la mia stessa centralina
    0_1_2 spero che mi aiutate grazie mille
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
