    cri89
    da cri89 » venerdì 13 gennaio 2017, 14:35
    Grazie Bigno! Si infatti l'avevo azzerato io con il vag l'ultima volta, ma son passati 2 anni e non mi ricordo dopo quanto si settava.
    Ok resto in attesa di come vaggare il check luci
    cri89
    da cri89 » mercoledì 18 gennaio 2017, 15:09
    Nessuno?
    vts60
    da vts60 » mercoledì 18 gennaio 2017, 15:18
    vado un po' a memoria (ma credimi non è difficile trovare le voci giuste).
    Vai su centralina 09, long coding e poi cerca i bit con la dicitura "lamp diagnostic", quindi disattiva quelle di tuo inetresse.
    esempio: http://i.imgur.com/yMQCRcY.png
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    cri89
    da cri89 » mercoledì 18 gennaio 2017, 23:10
    vts60 ha scritto:vado un po' a memoria (ma credimi non è difficile trovare le voci giuste).
    Ok quindi solo le posteriori. Ma prima devo fare l'autoscan ed eliminare con clean dtcs?
    Do solo il primo scatto ti chiave poi attacco il vag? Scusa ma non lo uso da 2 anni ahhahahha non mi ricordo niente
    vts60
    da vts60 » mercoledì 18 gennaio 2017, 23:38
    Fai tutto a quadro acceso.
    Fai un autoscan ed elimina le anomalie e togli le spunte al check lampade.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Quartz85
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi 75cv
    nome: Giovanni
    da Quartz85 » giovedì 19 gennaio 2017, 12:58
    salve raga, premetto che fino a 5/6 gg fa non sapevo nemmeno che fosse un VAG, ora ho trovato un mio compaesano (stranissimo siamo un paese di 1500 anime) che ha un VAG 16.8 e vorrei cambiare la lingua al CDB. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come fare, senza dimenticarsi che ho appesta installato improgrammino sul pc e nemmeno aperto una volta?
    Ve ne sarei veramente grato :006
    da Bigno82K » giovedì 19 gennaio 2017, 13:11
    Quartz85
    nome: Giovanni
    da Quartz85 » sabato 21 gennaio 2017, 10:14
    Quartz85 ha scritto:salve raga, premetto che fino a 5/6 gg fa non sapevo nemmeno che fosse un VAG, ora ho trovato un mio compaesano (stranissimo siamo un paese di 1500 anime) che ha un VAG 16.8 e vorrei cambiare la lingua al CDB. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come fare, senza dimenticarsi che ho appesta installato improgrammino sul pc e nemmeno aperto una volta?
    Qualcuno che mi dia una mano vi prego il quel CDB non capisco un tubo
    vts60
    da vts60 » sabato 21 gennaio 2017, 10:19
    vado a memoria cursoriamente, ma premetto che dubito che risolverai.
    Vai in Instrument, long coding e troverai un menu a tendina con le diverse lingue.
    Oppure: instrument, adaption, menu a tendina (ma dipende dalla tua versione di vcds. altrimenti canale 04), language value 04 (per italiano).
    Facci sapere.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Quartz85
    nome: Giovanni
    da Quartz85 » sabato 21 gennaio 2017, 11:53
    Grazie in questi gg proverò dato che il vag non è il mio e quindi dovrei farmelo prestare :039
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 21 gennaio 2017, 13:57
    Buon per il tuo Amico, glielo ridarai con il linguaggio modificato e..."salvato". :024
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    vts60
    da vts60 » sabato 21 gennaio 2017, 14:26
    :017
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
